הצילו!! - שריטה בציפוי המסך!!
לפני זמן מועט קיבלתי בחזרה את ה17' המתוקן שלי סופסוף אחרי שנים שאני עם מסך 15'.
אבל עוד לא הספקתי בקושי לבדוק אותו ישר התחלתי לנקות אותו כמו דפוק ובטעות שרטתי את הציפוי של המסך ורואים שריטה מעצצצצבנת כזאת!! :(
האם יש משהו לעשות בעניין כדי שלא ירעות את השריטה הזאת!???
האם יש אפשרות לקנות צבע שיכסה את זה? (אנאערף).
כ ל ה צ ע ה ת ת ק ב ל ב ב ר כ ה ! ! !
תתחיל לחסוך כסף...
אתה יכול לנסות להאשים את חברת התיקונים בשריטה - ולקבל פיצוי או מסך אחר. אך לדעתי זו דרך נבזית ביותר ולא הייתי צצליץ לך ללכת
בדרך זו רק אם אתה נואש.
אין לי אחריות על המסך, זהו מסך שמישהו הביא לי במתנה מקולקל ואני אירגנתי תיקון שלו {בחינם :)} קיבלתי את המסך חלק ואני לא יודע למה הייתי חייב לנקות אותו איזה עצבים!!! :(>:(
אין איזהשהיא דרך לגרום לשריטה הזאת להיעלם!??? (אווף)
גם לי יש שבירה קטנה במסך וחיפשתי ואין שום חומר שימלא זכוכית אלא רק פרסטפקס בלבד
לכם יש מסך שהיית שמח להחליף לי יש מסך 13 או 14 אינץ רזולוציה של 480על 640 וזה הרבה הרב יותר מרגיז
איך ניקית אותו?
ניקיתי אותו בעדינות, זה לא שהתחלתי לנקות אותו כמו מטורף....
לקחתי סמרטוט טיפה רטוב ואני ידעתי שיש מסכים כאלו שאסור להרטיב אותם (יש כאלו שמותר, כמו ה15' שהיה לי לפני)
לפי מה שהבנתי, מסכים שיש להם ציפוי, אסור להרטיב.
אז הרטבתי קצת וישר שמתי לב שזה מסך שלא מתאים לניקוי ככה אז התחלתי לנקות את הסימנים שנוצרו עקב המים בעזרת נייר טואלט.(כשהמסך דלוק בכלל לא רואים את הסימנים הללו), קצת לחצתי על המסך ם הנייר טואלט זה שרט אותו טיפה, למזלי זה שרט אותו רק במקום אחד, זה היה יכול להיות הרבה יותר גרוע....
חבל שלא השתמשת במטלית מיוחדת לניקוי משקפיים. הן עובדות על יבש.
אפשר למעשה לנקות את המסך עם כל מטלית רכה ויבשה
חפש מילוי מתאים
מוזר מאוד... אני מנקה את ה MAG 786FD שלי בנייר טואלית רטוב ולוחץ גם על המסך חופשי והוא תמיד יוצא נקי כמו חדש !
מה שהורס מסכים זה ה"חומר לניקוי מסכים". יש ציפוי למסכים שנועד להגן מפני השתקפיות וגם קרינה והחומרים האלה ממסים את הציפוי הזה וגורמים למסך להראות כמו ג'יפה אחת גדולה וזה כבר קרה לי עם מסך אחד.
אם נקית עם מים אז אני לא מבין איך זה קרה... אולי היה שם קצת סבון ? או אולי איזה חומר ניקוי אחר?
אפשר, אבל רק מטליות מיוחדות של משקפיים מנקות ולא מורחות את הליכלוך.
חפש מילוי מתאים
על איזה מילוי אתה מדבר??
האם בכלל קיים מילוי???
ואגב, ניקיתי את המסך אך ורק עם מים וטישו ובלי שום דבר נוסף!!
עם הטישו קצת לחצתי על המסך, וזה שרט אותו, ולא רק במקום אחד, אבל למזלי את רוב השריטות לא רואים רוב הזמן ורואים רק שריטה אחת באופן ברור....
עכשיו זה כבר לא עוזר לתת לו טיפים על ניקוי המסך..... בעצם אולי ללמד אותו להבא. איזה מסך זה? ולא 17'... בדיוק איזה
