מישהו יכול לעזור לחבר מח"ול שבבעיה רצינית בהרכבת מחשב
היי אני מצטער על האנגלית אני פשוט רוצה שהדברים יועברן כפי שהוא כתב אותם
זה חבר משבדיה שנתקע עם הרכבה של מחשב כנ"ל אמרתי לו
שאני מכיר פורום מעולה לנושא עם חברה שמבינים עניין וזה אתם
אז ככה...
Fault discription: Sometimes freezes at startup and gives away a 1 sec long beep, silent for 1 sec and repeats like that.Also does that when i do a reboot from the OS (sometimes and not always. Same beep then)
Pull out the powercord and after a minute insert it again i will be able to start the comp
When im in the os (XP professional with SP1) and start for ex BHD it freezes up the comp completly after 1 min or 2
The computer is
MOB:MSI K7N2-Delta-ILSR nForce2 Ultra 400 3DDR-DIMM 5PCI LAN Audio SATA Raid SocketA ATX
CPU: AMD XP2700+ (333mhz) (Saphire rock cpu cooler good for XP3000+)
Memory:2x256Mb DDR (333mhz) (Twinmos)
Sirtec 360W power supply
Point of view Geforce FX 5800 128Mb
100Gb Western Digital Hard drive
Done so far:Removed everything and put it back in place.Still nothing
Removed each memory and started with just one of them two. Still the same.
Updated bios to the latest version, drivers to the latest version.Nothing helped
Tried with a GF TI4200 and it gave the same beep in the begining
So now im at a total loss here :(
חוברת של הלוח אם אמורה להיות טבלה עם סוגי הצפצופים והמשמעות שלהם
יש אפשרות שהלוח אם דפוק קצת... או אולי מעבד... או זכרונות
לא ייתכן שהמעבד אצלו דפוק, כי אם זה היה המצב אז המחשב בכלל לא היה עולה בחיים וגם לא היה מצפצף בכלל.
לפי דעתי הלוח אם תקין.
בטוח זה לא המעבד דפוק (אבל אני לא פוסל אפשרות של חימום יתר של המעבד), הצפצופים מדווחים על כשל בזכרונות או בכרטיס מסך!. (דוווווווווווווווווווווט ארוך שחוזר על עצמו משמע זיכרון דפוק, אם הצפצוף אינו כזה, אז זה הכרטיס מסך.)
יכול להיות הספק. לא שמעתי על החברה והנתונים באתר שלהם לא מי יודע מה מפורטים.
הוא עשה בנצמרק לזיכרונות וזה מראה שהם בסדר עברו 21 מתוך 21 בדיקות
לא יודע בעיה מוזרה יש לו?
3 ביפים ארוכים = זכרונות
7 ביפים קצרים = כרטיס מסך
אולי הזכרונות לא בדיוק תפוסים במקום
עכשו הוא אומר לי שרק כשהוא מגדיר את ה ajp ל*8 יש בעיה ושב4 הכל בסדר
מוזר כי גם הלוח וגם הכרטיס תומכים בזה?
