פורסם 2009 בינואר 2317 שנים אני מעוניין במחשב +מסך 22" שהמחשב יהיה שקט מאוורר וטוב שלא ירעיש שרובו יהיה לסרטים אינטרנט, ומשחקים לא ברמה הכי גבוה אבל שיריץ אותם טוב.אם אפשר שהסכום לא יעבור את ה3500 שח"לא מתוכנן OC.אם אפשר שיבנה או בפנדה או בTMS.תודה.מפרט ראשון. E5200T Intel Core 2 Duo E5200 2.5Ghz Penryn OEM 1 ¤385 GL5060L Glacialtech 5060L Light 775 24dba 1 ¤45 GEP31DS3L Gigabyte GA-EP31-DS3L 1 ¤347 NSK4480BV25E ANTEC NSK4480 V2 380W Black 1 ¤461 P483512D3H Palit Radeon 4830 512MB GDDR3 HDMI Retail 1 ¤585 GH22NS40 LG GH22NS DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black 1 ¤135 2253BWCH Samsung 22" Wide 2253BW 2MS DVI 1 ¤1099 COMPASSM Assembly Computer Including Full Tests and High Quality Wiring 1 ¤75 WD5000AAKS Western Digital 500Gb 16MB AAKS - במלאי 1 ¤321 D21G800AD A-Data 1GB DDR2-800 CL5 2 ¤130 סה"כ: ¤3583 מפרט שני. Samsung 22 LCD T220 20000:1 2MS 1,099 ש"ח Intel Core 2 Duo E5200 2.5GHz 2Mb 800mhz BOX 375 ש"ח Arctic Cooling Silencer 64 Ultra 79 ש"ח Gigabyte GA-P31-ES3G Intel® P31 Express Chipset LGA 775 345 ש"ח ANTEC NSK4480B Mini Tower Case 380Watt 469 ש"ח Palit Radeon HD 4830 512Mb DDR3 HDMI PCI-e 600 ש"ח LG GH22NP20 Super Multi DVD Rewriter IDE x22 Black Oem 139 ש"ח Western Digital 500GB 3.5 7200Rpm 16Mb Buffer SATA II WD5000AACS 297 ש"ח A-DATA 1GB DDR2 800MHz CL5 130 ש"ח הרכבת מחשב במעבדה 195 ש"ח סה"כ 3,728 ש"חמה אתם אומרים??
פורסם 2009 בינואר 2317 שנים מה מטרת המחשב ? משחקים תוכנות ? האם מתוכנן OC ? מה התקציב ? אם זה למשחקים 4 אלף לא יספיקו לדעתי למפרט משתלם כולל מסך ... עדיף לחסוך עוד 500 שקל או 1000 ולשפר אותו משמעותית
פורסם 2009 בינואר 2317 שנים ניראלי שלכרטיס מסך יהיה קצת קשה עם המסך הזה במשחקים.אתה מתכנן אוברקלוק ? כי אז יהיה ניתן לקחת כרטיס מסך חזקמעבד:INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.5GHz E5200 : "SLAY7" - BOX ¤359לוח אם:GIGABYTE GA-EP43-DS3L ¤469מסך:SAMSUNG LCD 22" 2253BW 2ms DVI WIDE ¤1067כרטיס מסך:SAPPHIRE PCI-EX 2.0 RADEON HD4850 512MB DDR3 - SAPPHIRE DESIGN - RETAIL ¤769דיסק קשיח:WD 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD5000AAKS ¤315צורב DVD:LG DVDRW GH-22NS40 X22 - BLACK - SATA ¤124זיכרון:G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL4-4-4-12 - F2-6400CL4D-4GBPK ¤289מארז:RAIDMAX APEX w/o PSU ¤166ספק כוח:ENERMAX TOMAHAWK 405W : ETK405 ¤263קרור למעבד:ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 ¤111שירותי מעבדה:הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤75מחיר סופי: ¤4007המפרט הורכב ב - www.IQPC.co.il אבך זה עדיין חורג במעט,אם אתה לא יכול לחרוג היתי ממליץ לקחת מסך 19 וזה יקזז תהפרש.אלא אם כן המחשב אינו מיועד למשחקים ואז הכל משתנה.
פורסם 2009 בינואר 2317 שנים מחבר אני מעוניין במחשב +מסך 22" שהמחשב יהיה שקט מאוורר וטוב שלא ירעיש שרובו יהיה לסרטים אינטרנט, ומשחקים לא ברמה הכי גבוה אבל שיריץ אותם טוב.אם אפשר שהסכום לא יעבור את ה3500 שח"לא מתוכנן OC.אם אפשר שיבנה או בפנדה או בTMS.תודה.
פורסם 2009 בינואר 2417 שנים ערכתי לך לכותרת אינפורמטיבית - שים לב להבא!מפרט שקט ללא חריגה עם מסך ברזולוציית FHD וכרטיס מסך חזק מאודמעבד:INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.5GHz E5200 : "SLAY7" - BOX ¤359לוח אם:ASUS P5KPL-CM ¤274מסך:BENQ LCD 22" T2200HD 5ms DVI WIDE ¤897כרטיס מסך:SAPPHIRE PCI-EX 2.0 RADEON HD4850 512MB DDR3 - SAPPHIRE DESIGN - RETAIL ¤769דיסק קשיח:SAMSUNG 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - HD501LJ ¤295צורב DVD:SAMSUNG SH-S202B x20 IDE BLACK ¤115זיכרון:G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5S-4GBNT ¤238מארז:ANTEC NSK4480B II + 380W EARTHWATS PSU ¤454קרור למארז:GLACIALTECH 80mm HYDRODINAMIC BEARING - 18dBA - GT80252-HDBLA1 ¤28שירותי מעבדה:הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤75מחיר סופי: ¤3504המפרט הורכב ב - www.IQPC.co.il
