פורסם 2009 בינואר 2317 שנים שלום. אני מנסה לחבר את המחשב לטלויזית LCD. כרטיס מסך: CONNECT 3D 3850. טלויזית LCD מסוג Haier L26R1: http://www.haier-israel.co.il/mytec/product.asp?f=80&p=0 הטלויזיה האמורה מגיעה עם רזולוציה של 1366x768. החיבור נעשה מ DVI בכרטיס מסך לכניסת ה VGA במסך. הטלויזיה מזוהה ב CCC של ATI כ VGA MONITOR. התצוגה המקסימלית התקינה שהצלחתי להשיג בטלויזיה היא 1280X768. הטקסט אינו מדהים אבל קריא. ע"פ ה OSD של המסך לאחר קביעת הרזולציה בCCC הרזולוציה היא אכן 1280X768 אבל קצב הריענון הוא 59HZ ולא 60. נסיונות לקבוע את הרזולוציה ל 1366x768 דרך CCC גורמות לקבלת מסך עם אפקט OUT OF PHASE בנוסף ע"פ ה OSD של המסך הרזולוציה בשימוש היא עדיין 1280X768 עם קצב ריענון של 60 HZ. נסיונות לתקן את מצב ה OUT OF PHASE דרך ה OSD של המסך (אופציות CLOCK PHASE וכולי) לא מניבות תוצאות. נסיון נוסף להציג ברזלוציה של 1280X720 דרך CCC מניב תוצאה לא מוצלחת עם OVERSCAN? כאשר נ OSD של המסך מוצגת רזולוציה של 1210X670 ב 60HZ....לא מבין את ההתנהגות של מסך הטלויזיה הזה בכלל... נסיונות לחיבור הטלויזיה בכניסת ה HDMI שלה (DVI TO HDMI): הטלויזיה מזוהה ב CCC כ HAIER DTV. מניבות צבעים מחרידים עם עודף ירוק, ומאפשרת שימוש רק ברזולציה של 1280X720. ברזולציה זו יש צורך בתיקון ה UNDERSCAN דרך CCC. בקיצור כניסת ה VGA נותנת תוצאות טובות יותר מ HDMI. האם יש למישהו רעיונות נוספים לחיבור המחשב למסך הנ"ל? (לא רואה שום יתרון בשימוש ביציאת S VIDEO מכרטיס המסך). האם משהוא יודע למה אני לא מצליח להגיע לרזולוציה המקסימלית של המסך 1366x768 או אם אפשר לעשות משהו בנידון.
פורסם 2009 בינואר 2317 שנים בעיה זהה עם טלוויזיה HAIER 32" וכרטיס מסך NVIDIA 9500GTלא מאמין שיש פתרון - חפרתי את כל ההגדרות בדרייבר ובווינדוסלדעתי חרא טלוויזיה...
פורסם 2009 בינואר 2317 שנים מחבר תבדוק אם יש אפשרות להגדיר Custom Resolution ב-CCC.לצערי אני לא רואה אפשרות כזאת, אלה אם כן אני מפספס משהו. האפשרות היחידה היא לבטל את השימוש ב EDID - אבל זה רק נותן אפשרויות לרזולוציות יותר גבוהות וקבועות מראש.לליאור אשמח לדעת מה כן אפשרי אצלך על הטלויזיה. איזה רזולוציה קבעת ומה מופיע לך ב OSD של המסך עצמו לגבי הרזולוציה.
פורסם 2009 בינואר 2317 שנים מחבר ב- OSD מופיע 1280*768 עם ריענון 59HZאני מבין שחיברת זאת דרך חיבור ה VGA? האם זו גם הרזולציה שקבעת ב WINDOWS?האם ניסית 1366X768 ואם כן מה היו התוצאות?חיבור ה HDMI אצלי נותן פשוט תוצאות מזוועיות. חיבור ה VGA דווקא די חד - אין תלונות. הטקסט קריא אך לדעתי יש SHADOW מתחת לטקסט.
