מפרט ל OC רצחני
אני מתכנן לקנות השבוע מחשב המבוסס על מעבד הברטון 2500. (איזה סטפינג הכי טוב ל OC ?)
המפרט יהיה בשביל אוברקלוק מקסימלי!
לכן אני צריך לוח אם טוב, אני מתלבט בין האיפוקס לבין האביט, אני רוצה לוח שמבוסס על NFORCE 2..
זכרונות, איזה יתנו לי ביצועים הכי טובים באוברקלוק ומשחקים?, אני יודע זה שאני צריך 3200 ו1024 MB (ג'יגה ראם) ושיהיה בשני סטיקים כדי שאני ינצל את הדואל.
התקציב נע בין 3000-3500.
נ.ב אני גם צריך קירור טוב, חשבתי על ה SLK 600 או על ה SLK 800, איפה ניתן להשיג אותם בארץ ?
ובבקשה כל מוצר שאתם ממליצים לי עליו תנו קישור.
תודה לכל העוזרים
ממה שהמליצו לי :
לוח אם - ABIT NF7 v2.0
זכרונות - גייל גולדן דראגון (אם אני לא טועה בשם) או מושקין שחורים . כמו כן , במערכת מבוססת AMD , DUAL DDR לא נותן כלום .
סטפינג טוב - AQXDA (ניתן להשגה בארץ) .
אם זה רצחני עדיף את הזכרונות של קרוסאיר, ובכלל עדיף מערכת מבוססת אינטל אם אתה מתכוון לשרוף לו את התחת... :cwm23:
אם אתה סגור על מפרט מבוסס AMD, אני ממליץ לעבור ל1700 או 2100.
איזה דירוג יש בחנות?
זיכרונות - מושקין סידרה שחורה.
קירור SLK600 עם מאוורר Smart fan 2... זה עולה בערך 300 שקל... ::)
אתה יכול גם לקחת SK7 + SF2 שזה יוצא 70-50 שקל פחות.
אוקי, החלטתי שאני הולך על המושקין בלאק 3200 2X512 האם הם טובים ?
לגבי לוח אם מישהו יכול לתת לי קישור לחנות שמוכרת את הלוח ההכי טוב לאוברקלוק?
אני מחפש בלוח גם כרטיס רשת וגם רצוי כרטיס קול ומרות שזה לא הכי משנה, כל השאר כמו 8X USB 2 זה לא מה שעושה לי את זה ואני לא ממש צריך את כל הבולשיט הזה..
לגבי קירור: מה לגבי הארו 7 ? http://www.pch.co.il/docs/pd318468362.htm
האם הוא יראה ביצועים טובים מאד ?
או מה לגבי ה וולקנו 7, 9, 11 ?
האם הם מה שייתנו ביצועים יותר טובים?
ולא מצאתי חנות עם ה SK 7, האם הוא הכי טוב מההיטסינקים שציינתי כאן ? הוא יותר טוב מה SLK 600 ומה SLK 800 ?
עריכה: מה לגבי ה TR 2 ?
http://www.tr2tt.com/English/Products/coolers/m1.htm
הוא ייתן לי ביצועים טובים באובר רצחני? כי לי הוא פשוט נראה כמו צעצוע לעומת ה SLK 800...
הנה חנות שמוכרת SLK-600 שהוא יותר טוב מ SK-7 אבל ההבדל לא ממש גדול.
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=174_157&products_id=1080
וולקנו לא ממש מומלצים אם אתה מתכוון אוברקלוק רציני .
וגם עדיף לך לא ללכת על זכרונות ב דואל כי זה יגביל את האוברקלוק שלך וגם לא יתן לך תוספת ביצועים משמעותית.
והנה לינק ללוח אם שהמליצו לך (Abit NF7 rev2):
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=23_68&products_id=1114
לפי מה שאני יודע, אם יש לי שני סטיקים של זכרונות דומים והם בדואל אז אין הפרעות באוברקלוק
אכן זה יפריע ההפרעה לא תיהיה משמעותית אבל אם אתה רוצה להוציא לו את כל המיץ אז עדיף סטיק אחד.
ואתה סגור על הבארטון?
אני יכול גם להשים שני סטיקים בלי דואל נכון ?
אז אני אבדוק איך זה כשזה בדואל ואיך זה כשזה לא בדואל
וכן, אני חושב שאני סגור על הבארטון, כי יש לו 512 קאש והוא גם מתחמם פחות
כן יש אפשרות לא לשם בדאול וגם יש לוחות שאפשר להוריד בהם את האופציה הזאת.
ואל תשכח לקחת סטפינג טוב כי אם לא תקבל סטפינג טוב אבוד לך הOC...
איזה סטפינג הוא הכי טוב?
ומה זה בכלל סטפינג?
אני ממליץ על AQXDA (תוקן)...
ותעשה חיפוש ל:"מזה בכלל סטפינג"...
אני ממליץ על AXQDA (אני לא בטוח שככה רושמים...).
ה AQXDA
או AQXEA אבל אני לא בטוח בקשר לשני
הסתכלת במפרטים המומלצים?
למוצרי TR תפנה לאתר היבואן בארץ..
http://www.thermalright.com/reseller.html
כל NF-7 הוא טוב באוברקלוק או רק דגם מסויים ?
