פורסם 2009 בינואר 2217 שנים ערב טובהזמנתי באינטרנט מסך LG LCD 24 W2442PA 2ms 1:10000 Hdmi Pivot . אני רוצה להנות מאיכות התמונה של תכני הבלו-ריי שיש ברשת ורציתי לשאול האם המסך הזה יראה תמונה באיכות HD?יש לי מחשב די ישן (AMD 3000, RADEON 9600, ו512 זיכרון) הוא יראה תמונה טובה או שצריך לעשות שידרוג?הבנתי שצריך לחבר בין המסך למחשב כבל HDMI, מה זה יתן ולאן הוא מתחבר למחשב? (לוח אם או כ.מסך?)תודה
פורסם 2009 בינואר 2217 שנים אין לך יציאת HDMI בכרטיס המסך, אבל DVI (החיבור הלבן) אמור להיות. תחבר דרכו.המסך תומך ב-Full HD. אם המחשב שלך יסחוב זה כבר סיפור אחר.
פורסם 2009 בינואר 2317 שנים מסך שמכבד את עצמו מגיע עם כבל DVI. חלק מהמסכים הזולים לא מגיעים. לגבי המסך שלך ראיתי פה שהוא דווקא מגיע ללא כבל.http://www.a-power.com/product-7843-384-1-WeeklySpecialאין שום הבדל בין DVI ל-HDMI מבחינת הוידאו. אבל רק HDMI יודע להעביר גם אודיו.אם אתה רוצה לא להסתבך, אולי שווה להשקיע באיזה כרטיס מסך לא יקר שיש לו יציאת HDMI ויודע להעביר גם אודיו על אותו כבל.
פורסם 2009 בינואר 2317 שנים מחבר אני לא מבין איך כ.מסך לא ישפר את איכות התמונה אבל יתן סאונד טוב יותר?יש לי Logitech Z-2300 והכרטיס קול שלי מובנה ואני די מבסוט מהסאונד אבל אם אני ישפר כ.מסך וכ.קול אני אשפר את זה?
פורסם 2009 בינואר 2317 שנים אני לא מבין איך כ.מסך לא ישפר את איכות התמונה אבל יתן סאונד טוב יותר?אולי התבלבלתי מדיון אחר. לא אמרת שאתה רוצה להעביר את הסאונד למסך.אם כן, אין בעיה. תעביר את הסאונד בנפרד, ישירות לרמקולים.
פורסם 2009 בינואר 2317 שנים מחבר תודה רבה לך העזרהאבל אני קצת מבולבל.רק שהיה ברור: את המסך אני מחבר לחיבור הDVI שיש לי בכ.מסך. את הסאונד אני משאיר איכשהו עכשיו, מחובר בין כ.קול המובנה לרמקולים שיש לי.הכל בסדר?תודה
פורסם 2009 בינואר 2317 שנים אני אנסה לענות לך על הבלבול. מבחינת וידאו, אין הבדל בין DVI לHDMI. לחבר כמו שאתה אומר, הDVI מהכ. מסך למסך ואת האודיו מהכרטיס קול לרמקולים - זה מצויין. הבלבול נבע מכך שיש מסכים שיש להם רמקולים, ואז אם רוצים לשמוע את הסאונד דרך הרמקולים של המסך (לא חוויה כזאת גדולה לרוב ) אז אפשר לחבר את המסך לכרטיס מסך שיש לו יציאת HDMI ואז להוציא גם וידאו וגם סאונד מהכרטיס מסך למסך. אבל אין ספק שלחבר את הסאונד דרך הכרטיס קול לרמקולים רגילים זה הרבה הרבה יותר טוב. בהצלחה
