מפרט למשחקים ב6000 ש"ח
CPU : AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) Tray CPU [ ¤ 605.91 ] 1
Motherboards for AMD : Gigabyte GA-7N400 Pro nForce2 Ultra400 Motherboard (Dual DDR,AGP8X,Sound,S-ATA,Firewire,LAN,USB 2.0) [ ¤ 696.09 ] 1
Memory : DDR-RAM 256MB 3200 Samsung Original Memory [ ¤ 314.12 ] 2
CPU Cooling : Thermaltake Volcano 10 Highest Performance Cooler for AMD [ ¤ 101.24 ] 1
Hard Discs : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 548.48 ] 1
Video Cards : Leadtek Winfast Geforce FX 5600 Ultra MyVIVO 128MB DDR Retail Video Card [ ¤ 1345.51 ] 1
Floppy : Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 51.4 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : CD-ROM MSI x 52 [ ¤ 129.59 ] 1
CD-RW / DVD-RW : Lite-On 52/24/52 Retail CD-RW [ ¤ 296.52 ] 1
Monitors : 17" CTX PR711F Flat Trinitron Monitor [ ¤ 1150.65 ] 1
Keyboards : Microsoft Multimedia Keyboard + Optical Mouse KIT [ ¤ 155.14 ] 1
Cases : Chieftec Dragon DX-01BLDU Front USB/1394 Blue Tower (P/S not included) [ ¤ 459.39 ] 1
Service : Computer Assembly [ ¤ 150.57 ] 1
הכל : 6318.13 ש"ח
שנויים הצעות ודברים אחרים יתקבלו בברכה....
מחשב לחבר שלי.
מתוכנן OC בעתיד....
הייתה לי בעיה עם הכרטיס מסך מכוון שאין מלאי של רדאון 9500 פרו בארץ :(
If you don't need all the extra features of the board take the Abit NF7 and replace memory to Twinmos PC3200 512 mb (Dual DDR gives no benefit on an nForce 2 platform).
As for the VGA card I would recommend a 9600 Pro, there's a nice Gigacube one which with some overclocking could get pretty near 9700 level.
Also notice that you didn't take a PSU, I would suggest the HEC 300W.
האם הOC יהיה כבד?
אם כן יהיה נחוץ לעבור למפרט מבוסס אינטל.
Motherboards for AMD : ABIT NF7 v2.0 nForce2 Motherboard (ATA133, DDR400, AGPx8, 5.1 Sound, USB 2.0) [ ¤ 552.43 ] 1
Memory : Twinmos DDR-RAM 512MB 3200 (TMD -50D) Memory [ ¤ 568.42 ] 1
CPU Cooling : Vantec AeroFlow VA4-C7040 AMD CPU Cooler [ ¤ 177.93 ] 1
Video Cards : Gigabyte RADEON 9700 Pro 128MB DDR Retail VideoCard [ ¤ 1895.86 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : DVD-ROM Toshiba 16/48 Bulk [ ¤ 226.79 ] 1
Monitors : 17" CTX PR705F Flat Trinitron Monitor [ ¤ 1066.54 ] 1
Keyboards : Genius KB-06 PS2 Eng/Heb Keyboard [ ¤ 29.18 ] 1
Mouse : Genius Netscroll+ Serial/PS2 Retail Mouse [ ¤ 23.62 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case [ ¤ 298.8 ] 1
Subtotal : ¤ 6341.88
אם ההפרזה של 300 ש"ח לא באה בחשבון אפשר לרדת בכרטיס מסך ולקחת את הראדון 9700.
Motherboards for AMD : ABIT NF7 v2.0 nForce2 Motherboard [ ¤ 552.43 ] 1
CPU Cooling : Thermalright SLK-600 Cooler for AMD [ ¤ 207.68 ] 1
Video Cards : ATI Radeon 9600 PRO 128MB DVI OEM Video Card [ ¤ 1085.13 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : DVD-ROM Liteon 16/48 Retail [ ¤ 246.41 ] 1
Cases : Enermax CS-3181L-S Case w/Neon Lighting (P/S not included) [ ¤ 358.25 ] 1
Cooling / Modding : Thermaltake 80mm Smart Fan 2 [ ¤ 77.62 ] 1
Power Supplies : HEC (Heroichi) 300AR-T Power Supply [ ¤ 174.87 ] 1
Total Price ¤ 5994.8
I would take what Nox suggested with these changes:
Replace Vantec Aeroflow with SK7+ Thermaltake SF2 and replace 9700 pro with 9700 non pro since the difference isn't significant and as far as I know 9700 pro is also out of stock at the moment.
Everything else is fine.
המארז שלו אינו מתאים לOC והSK-7 לא מהווה אופציה.
לא מהווה אופציה למה?
A front and rear 120 mm fans are quite enough for a mild o/c.
He mentioned they might do a mild o/c in the future, the Compucase is enough for that.
אני לא הולך לעשות לו OC עצבני וחזק אלא בינוני...
אבל הוא אמר שהוא רוצה מארז יפה...
אז נראה לי אני יקח את ההצעה של נייק...
לפי מה שהבנתי חשבתי שהוא מתכוון ספציפית שהSLK600 עדיף על הSK-7 שזה ממש לא נכון התוספת בביצועים לא שווה את התוספת הכספית, וגם ככה התוספת בביצועים קטנה מאוד...
אם ההפרזה של 300 ש"ח ניתנת, עדיף לעבור ל9700NP, שיציג ביצועים טובים יותר.
הוא בהחלט שלא טוב יותר מהSK-7. הוא פשוט מהווה האופציה היחידה. ענייני יבוא או משהו דומה.
בקשר לקירור.. ראשית, הוא אינו ציין שיהיה OC רך, אלא בפשטות, OC. אם הוא היה מעוניין בOC כבד הוא היה מציין שהOC הוא כבד ואם הוא היה מעוניין שהוא מעוניין בOC חלש אז תאמין לי שהוא כלל לא היה מציין שהוא צריך מערכת לOC. מכאן ניתן להסיק שהוא מעוניין בOC בינוני. עכשיו, אם זהו OC בינוני, ניתן להסיק שקיים ספק כי יווצר מצב בו הוא דווקא ימיר דעתו וירצה OC חזק (לאחר שיבצע את אותו OC בינוני). מכאן שבכל מקרה ישנו צורך בקירור מתאים (לא מאקסימלי, אבל בהתאם מתאים).
תתחדש. [עריכה-] בקשר לכרטיס המסך, אני חושב שזה מאוד לא קריטי ואני חושב שבין כה וכה לא יבדיל בין שני כרטיסים חזקים שכאלו.
What exactly is the price difference between the two heatsinks.
Don't forget that the SLK-600 uses a 60 mm fan or an 80 mm fan located diagonally, both solutions are far from ideal, the SK-7 is more convenient and compatible.
ההפרש במחיר ביניהם הוא 60 ש"ח (בזיג זאג 2000).
If the SK7 isn't available I would go for the Vantec Aeroflow.
Also, as I said before from what I heard the 9700P isn't available and even if it was it's not worth the price difference compared to that 9700
