מסך כחול בויסטה 64 גורם לאיפוס הגדרות התוספים בFF
יש לי בעיה מאוד מוזרה ומאוד מטרידה.
כאשר אני נתקל במסך כחול (יותר מידי פעמים :-\) המחשב מאתחל את עצמו,
וכשהוא עולה, ההגדרות של תוספי הפיירפוקס (Adds On) מתאפסות.
ואז אני מוצא את עצמי מגדיר את הכל מחדש.
יש פתרון זה?
אגב, הFF התחיל לעבוד בצורה גרועה, וקורס לעיתים קרובות (בנוסף להיותו זולל משאבים מטורף).
יכול להיות שהFF שלי פשוט דפוק?
אתה מריץ ויסטה 64 ביט עם 1 GB זכרון של 667MHZ
ואתה מתפלא שיש לך מסכים כחולים ?
לא עדכנתי את המפרט.. מדובר על 4GB 800mhz CL4
קצת יותר טוב :cool2:
נשמע לי כמו קונספירציה של מיקרוסופט ;D
אני מריץ ויסטה עם 4GB ויש לי מסכים כחולים, זה לא קשור בכלל.
זה לא קשור בכלל למסכים כחולים.
artyom,
בזמן מסך כחול יכול להרס לך כל קובץ שנמצא תוך כדי כתיבה. NTFS אמורה לחסוך בעיות כאלה אבל לא ב100%.
כלומר ההגדרות שלך נעלמו כי תוך עדי עדכון של הקובץ הגדרות היה לך מסך כחול ואז הקובץ נדפק.
יכול להיות שנהרס לך הפיירפוקס כתוצאה מזה.
הכי טוב להסיר אותו ולהתקין מחדש ולראות אם זה פותר את הבעיה.
כמובן שיתכן גם שכל הבעיות הן בגלל שהמחשב שלך לא יציב, אז תטפל בבעיית המסכים הכחולים שלך.
אין לי מושג מה גורם לבעיות האלה.. בכלל מאז שהתקנתי את הויסטה 64 יש לי תחושה שהמערכת הזאת ממש לא יציבה..
לא מעט תוכנות קורסות לי, הגדרות לא נשמרות..
