כרטיס מהיר למעבד ישן יחסית?
יש כמה צדדים למטבע תמיד
NVIDIA נגד ATI זה תמיד מסובך... אני אישית תמיד אהבתי את NVIDIA אבל הם עובדים בצורות שונות.
אני הסביר בפשטות NVIDIA מקבלת מידע מאבדת אותו ורק כשהיא משלימה מעגל היא מוציאו אותו החוצה, ATI עובד בשיטה אחרת קצת שהיא מקבלת והאם היא איבדה אותו ישר מוציאה שזה חוסך זמן. גם יש להם אבדלים בכמות הטרנזיסטורים וכו'.
Peak
memory
bandwidth
(GB/s) של 3850 הוא 57.6
לאומת 4760 שהוא 32.0
4760 כרטיס שלא מיועד כל כך למשחקים. יש לו קירור פאסיבי לאומת קירור אקטיבי ב3850 שהוא גם די שקט.
ממשק זיכרון של 256BIT לאומת 128BIT בכרטיס 4760
ויש עוד הרבה בקטנות. בסה"כ אתה עושה טעות כמו רוב האנשים שמסתכלים על מספר.
לדוגמא יש פשוט כרטיסים מוצלחים בהרבה מהדור הבא שלהם.. ודוגמא חייה זה X800GTO שהיה לי אותו וזה היה אחד הכרטיסים הכי טובים אי פעם שיצאו. ואני בטוח שהרבה יסכימו איתי.
אם אתה משווה בין 3850 ו4760
ההבדל היחיד שתרגיש זה במחיר ש4760 יותר יקר ופחות טוב.
3850 כמו שאמרתי שאמרתי הוא מסדרת HIGH END ו4760 PERFORMENCE\VALUE
וזה הולך
U.HIGHEND>HIGHEND>PERFOM>VALUE
שוב אם אתה רוצה להשוות פשוט תחפש בגולל 4760 הד 3850 אני כבר בערך שבוע חופר בעניין הזה ועד עכשיו לא מצאתי מתחרים ל3850 במחיר שלהם 320 שח.
ואגב חלק אני מדבר על 30+ FPS מעל 24 עין של בן אדם לא קולטת. אישית אני לא רואה טעם לזרוק יותר כסף על משהו שתקבל פחות טוב.
אבל תמיד זאת החלטה שלך... אגב יש האנגלית של טובה אתה יכול אפילו לראות REVIREW בYOUTUBE של הכרטיסים האלה מסבירים די טוב.
[br]פורסם בתאריך: 21.01.2009 בשעה 14:14:55
אגב 9600 לא בהרבה יותר טוב מ3850 ולפעמים אפילו יותר חלש ממנו.
דבר ראשון זה תלוי במשחק ובמנוע של המשחק.
דבר שני 9600 בהרבה מאוד יותר יקר ואתה סתם תגרום לפקק בקבוק.
אגב 3870 משתווה ל9600 כי שם החליפו את הזכרונות ל GDDR4 לאומת GDDR3 ב3850.
בונה חברה איך כותבים לעזאזל לאומת או לעומת??? (רוסי זה בדם).
  • תגובות 30
  • צפיות 2.1k
אל תקפוץ יותר מידי מעל הפופיק אל תשכח שהבאנצ'ים מבוצעים על מערכות שעדיפות בהרבה על המפרט שלך.
CRT, אני יודע שהוא כרטיס HIGHEND ...
אבל מה שמדאיג אותי זאת כמות הזיכרון.
רבע גיגה, לא תגביל אותי במשחקים הכבדים יותר?
אתה שוב שוכח שהמפרט שלך מוגבל ע"י המעבד אל תצפה להגדרות הגבוהות ביותר עם פילטרים
ברזולוציות נמוכות הלחץ על CPU גדול בהרבה מאשר על הGPU ככה שאפילו אם תשים לו 9800GTX עדיין צוואר הבקבוק במשחקים
שדורשים CPU חזק יורגש מאוד.
4670 הוא הכרטיס המקסימלי למערכת שלך והוא עדיין לא ינוצל כמו שצריך.
יש מעבד כפול ליבה AMD OPTRON שיכול להתאים ללוח שלך בTRADEZONE כדאי לך לבדוק
http://hwzone.co.il/tradezone/showproduct.php/product/10518/cat/24
הייתי הולך עליו וסוגר את הפער מבחינת מעבד אבל התנאי הוא אם המעבד שלך הוא 939 ולא 754
Peak
memory
bandwidth
וזה הולך
4670 יותר חזק מה3850 גם 512 וגם 1024
זה שיש לו רוחב פס קטן יותר זה לא אומר שהוא פחות טוב
לשניהם יש 320 מעבדי צללים
רק של4670 יש תיקון מסויים שלא הבנתי כל כך מהו שמעלה את הביצועים שלו כשמפעילים פילטרים במשחקים
שלא נשווה את צריכת החשמל שהיא הרבה יותר טובה
אם נסתכל נטו ביצועים ככה זה הולך 9600GT=3870>4670>3850
http://www.anandtech.com/video/showdoc.aspx?i=3405&p=10
כן, הסוקט שלי 939.
אף פעם לא בדקתי את עניין מעבדי האופטרון,
לא תהיה בעיה שהם מותאמים רק לשרתים?
איך המעבד הזה בהשוואה לA64 3000?
איך הוא ביחס למעבדים יותר מודרניים כמו AMD5200
או E7300 ?
נכון מאוד שזה תלוי במערכת ואתה תהיה מוגבל עם המעבד..
עוד הפעם לפי דעתי אתה לא תזדקק יותר ממה ש38 יכול לתת לך... וכמו כן אם יש לך ספק חלש יחסית אז אולי באמת עדיף 4750 כי עד כמה שידוע לי אין לו חיבור חיצוני לPOWER.
תבדוק את העניין של הספק גם כי אני עכשיו תקוע בגלל זה :-)
חיבור חיצוני לPOWER איפה??
הכוונה שמחובר עליו עוד חיבור מספק כוח ולא רק דרך חריץ PCI-E
אהה לא מאמין שזאת בעיה,
גם ה7300GT שלי כרגע מחובר עם חיבור חיצוני
ומחזיק יופי! הספק שלי: 400W מחברה לא משהו ...
אגב, איזה כרטיס, מעבד X2 4200 יחזיק? :smile1:
הצעתי עכשיו הצעה על מעבד כזה באיביי,
אבל התחרות קשה - תחזיקו לי אצבעות! ::)
3850 לא מומלץ בכלל בשום מצב הוא כבר מיושן וצורך יחסית הרבה חשמל למתחרים שלו
מה הכרטיס הכי מהיר שכדאי (מבחינת צווארי בקבוק)
להוסיף למחשב: Athlon 64 - 3000 (שהואץ קצת בOC) ?
מה התקציב שלך?
לפני שהדיון הזה יגלוש,אומר שוב
לפני שהמעבד ההוא ימכר לדעתי תחטוף אותו,ותוסיף לו HD4670 ואתה מסודר
דורון עדיף לך כבר לרכוש בארץ מעבד יד 2.
מה התקציב שלך?
תודה, אבל כבר די סגרנו את הנושא.
Guardian Angel, כן הצעתי הצעה ... (על 4200 X2)
רק עוד יומיים נדע אם באמת זכיתי בו.
איפה מוכרים מעבדים יד שניה בארץ בכלל?
לא ממש ראיתי הרבה כאלו באתרי היד2.
