פורסם 2009 בינואר 2017 שנים Scythe Ninja 2 Rev. B הכי טוב מכל אלה שרשומים בת'רד.ונכון להיום, אין שום כרטיס שמבטיח לתת לך ביצועים טובים גם בעוד 3-4 שנים, לכן אנשים מעדיפים לקנות כל שנה-שנה וחצי כרטיס ב 1000-1500 ש"ח, מאשר לקנות אחד ב 3000 ולהיתקע איתו
פורסם 2009 בינואר 2017 שנים חייב לציין שהת'רד הזה נראה כמו הצרות שלי. חוסר איזון ובלבולי שכל מפה עד להודעה חדשה. דגשים:זכרונות: לקחת קיט זכרונות ddr2 4gb (2x2gb) 800mhz DUAL CHANNEL הכי זול שיש. אין הבדלי ביצועים ששווים את הפרשי המחיר בין הזכרונות שאציע לך לבין מה שבחרת. ובכלל, הבדלי הביצועים מינוריים לחלוטין בלי קשר למחיר וגם לא רלוונטיים לגביך (ע"ע OC).מארז: המלצה אישית CM690 מבירורים ארוכים בפורום עולה שהוא הכי מומלץ בטווח המחיר שלו.קירור: יש לך ציפיות ל OC קטן. יש אנשים שעושים אותו עם קירור סטוק. אם כבר קירור, בשום פנים לא להשקיע עליו יותר מ 100 ש"ח לOC כזה.כרטיס מסך: אין כרטיס ל3 שנים וגם לא לשנה, 4850 הכי נכון לגביך היום (19") ומה יהייה מחר אף אחד לא יכול להבטיח, חבל להשקיע עכשיו עוד 400 ש"ח בשביל "הטווח הרחוק" כשיכול להיות שלא יזכרו ת'שמות של הכרטיסים של היום בטווח הרחוק.לוח אם : אם אין בכוונתך ליצור מערך RAID או SLI/CF אין טעם לקחת לוח שאיננו EP43-DS3L או ASUS P5QL נתתי לך מ FOX כי משם בנית, אם תרצה מרשת אחרת יש גם אפשרות כזאת, זה הכי רלוונטי לגביך שהצלחתי להוציא משם, השארתי לך כסף למערכת הפעלה ושאר שידרוגים אם יש תקציב:Intel Core 2 Duo E8400 3.0GHz 6Mb 1333MHz BOX, יחידות 1¤849http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1163Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 Chipset, יחידות 1¤475http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1297Geil DDR2 4096MB 800MHZ CL5 Dual Channel Kit, יחידות 1¤315http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=12Arctic-Cooling Freezer 7 LP CPU Cooler For HTPC, יחידות 1¤80http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1199Western Digital WD5000AAKS 500GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive , יחידות 1¤325http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=704צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA, יחידות 1¤129http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1261Cooler Master RC-690 No Power Supply ATX Mid Tower Case , יחידות 1¤370http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1267Connect3d Radeon HD4850 512MB DDR3 Value Pack PCIe, יחידות 1¤760http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1558Cooler Master 520W Real Power Pro Modular, יחידות 1¤555http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1275סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤38583% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤3742.26המפרט הורכב באתר:http://www.foxpc.co.il/
פורסם 2009 בינואר 2117 שנים מחבר אמנם יש הבדל גדול במחיר, אבל אני אראה את זה בביצועים?נראה לי שאני אשאר עם הair flow king כי יש לו 6מאווררים , ולא צריך להוסיף כסף לעוד 4 כמו במארז שהצעת.3. אני פשוט אוהב את ה-air flow מבחינת עיצוב.נ.במי מהם יותר שקט ויתן לי אוורור יותר טוב?[br]פורסם בתאריך: 21.01.2009 בשעה 07:57:03אם אני אקח קירור לכרטיס גרפי הוא יחזיק יותר זמן?[br]פורסם בתאריך: 21.01.2009 בשעה 07:59:21הסתכלתי על הכרטיסים הגרפיים, וראיתי שהקירור של Palit יותר טוב (לפחות זה נראה ככה זה 2 מאווררים)..אז איזה מהכרטיסים ישאר קריר יותר במאמץ?
פורסם 2009 בינואר 2117 שנים אמנם יש הבדל גדול במחיר, אבל אני אראה את זה בביצועים?נראה לי שאני אשאר עם הair flow king כי יש לו 6מאווררים , ולא צריך להוסיף כסף לעוד 4 כמו במארז שהצעת.3. אני פשוט אוהב את ה-air flow מבחינת עיצוב.נ.במי מהם יותר שקט ויתן לי אוורור יותר טוב?[br]פורסם בתאריך: 21.01.2009 בשעה 07:57:03אם אני אקח קירור לכרטיס גרפי הוא יחזיק יותר זמן?[br]פורסם בתאריך: 21.01.2009 בשעה 07:59:21הסתכלתי על הכרטיסים הגרפיים, וראיתי שהקירור של Palit יותר טוב (לפחות זה נראה ככה זה 2 מאווררים)..אז איזה מהכרטיסים ישאר קריר יותר במאמץ?לגבי השקט אני לא יודע, אבל אני חושב שהטמפסט ייתן לך זרימת אוויר טובה יותר עם המאווררים הענקיים שיש לו בגג.בקשר ל4850-4870 אם המסך שלך הוא 19 אינץ' אתה יכול לקחת 4850 ולשמור את הכסף לשדרוג כרטיס, ATI ימשיכו לייצר כרטיסי HIGH-END במחירים הרבה פחות יקרים מNVIDIA מה שיגרור תחרות מחירים ככה שאני מאמין שאתה תוכל לשדרג עוד כמה שנים או עם שדרוג המסך לכרטיס מסדרה חדשה יותר אם וכאשר.בקשר לכרטיסים אני מציע לקחת את הכרטיסים שבאים מוכנים עם קירור של AC.Intel Core 2 Duo E8400 3.0GHz 6Mb 1333MHz BOX, יחידות 1¤849http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1163Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 Chipset, יחידות 1¤475http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1297Geil DDR2 4096MB 800MHZ CL5 Dual Channel Kit, יחידות 1¤315http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=12Arctic-Cooling Freezer 7 LP CPU Cooler For HTPC, יחידות 1¤80http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1199Western Digital WD5000AAKS 500GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive , יחידות 1¤325http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=704צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA, יחידות 1¤129http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1261Cooler Master RC-690 No Power Supply ATX Mid Tower Case , יחידות 1¤370http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1267Connect3d Radeon HD4850 512MB DDR3 Value Pack PCIe, יחידות 1¤760http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1558Cooler Master 520W Real Power Pro Modular, יחידות 1¤555http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1275אחלה מפרט ישאיר כסף למע' הפעלה וציוד היקפי.
פורסם 2009 בינואר 2117 שנים מחבר כן באמת מפרט מצויין למחיר שלו, ולא נראה לי שיהיה הבדל נראה לעין למפרט הקודם.
פורסם 2009 בינואר 2117 שנים אמנם יש הבדל גדול במחיר, אבל אני אראה את זה בביצועים?נראה לי שאני אשאר עם הair flow king כי יש לו 6מאווררים , ולא צריך להוסיף כסף לעוד 4 כמו במארז שהצעת.3. אני פשוט אוהב את ה-air flow מבחינת עיצוב.נ.במי מהם יותר שקט ויתן לי אוורור יותר טוב?[br]פורסם בתאריך: 21.01.2009 בשעה 07:57:03אם אני אקח קירור לכרטיס גרפי הוא יחזיק יותר זמן?[br]פורסם בתאריך: 21.01.2009 בשעה 07:59:21הסתכלתי על הכרטיסים הגרפיים, וראיתי שהקירור של Palit יותר טוב (לפחות זה נראה ככה זה 2 מאווררים)..אז איזה מהכרטיסים ישאר קריר יותר במאמץ?1. בסופו של דבר הבחירה היא שלך, רק תדע שהמארז שהצעתי לך לא צריך הוספה של שום מאווררים כלל וכלל, הוא נחשב קריר ושקט בדיוק כמו שהוא. 2.מתוך בירור שאני עשיתי, בשורה התחתונה, במדדים של קירור ושקט, CM690 לוקח. לא מנסיון אישי, אלא מחפירות לאנשים פה. אם אני לא טועה ה NZXTA גם פחות יעיל בנושא של צבירת אבק.3.ימיו של הכרטיס שלך לא יתקצרו עקב כך שלא החלפת לו קירור. אני לא חושב שאתה צריך כרטיס סמך עם גוף קירור צד שלישי, גם בגלל שאתה לא מתכנן OC על הכרטיס, וגם כי אתה בוחר מארז מאוורר.4.בנושא בחירת כרטיס מסך, לא מכיר את הגרסאות השונות של 4850, תריץ קצת חיפושים בפורום אני בטוח שתגלה איזה הכי עדיף.
פורסם 2009 בינואר 2117 שנים מחבר אהה טוב גם בדקתי את המחירים וכל מאוורר עולה גג 50 שקל אז מקסימום אני אוסיף 1 או אפילו 2.
פורסם 2009 בינואר 2117 שנים אם אתה לוקח CM690 אני מאוד ממליץ לך לא לקנות איתו מאווררים נוספים אלא לעבוד איתו כמו שהוא תקופה קצרה ואם תרגיש צורך בקירור נוסף למארז, רק אז תוסיף (כמובן שגם כשתעשה את זה חשוב שתדע איפה למקם כל מאוורר ואם לייעד אותו לדחיפת אויר או שאיבה).לגבי מחיר מאוורר אני יודע שאפשר לקנות ב 35 ש"ח מאוורר 120 שקט שעושה ת'עבודה .
פורסם 2009 בינואר 2117 שנים מחבר אגב ה-HD4850 הוא באותו מחיר כמו ה +9800GTX.הוא גם מביא אותם ביצועים?[br]פורסם בתאריך: 21.01.2009 בשעה 14:43:57עוד משהומה זאת אומרת דחיפה או משיכה? הם מתקינים את המאווררים לא אני.. מה על כל מאוורר כתוב דחיפה או משיכה? אם כן איך זה מסומן?
פורסם 2009 בינואר 2117 שנים בנוגע לכרטיסי המסך, לא רק המחיר שלהם זהה. גם הרמה/ ביצועים של שני הכרטיסים זהים. אין לי שום דרך לקבוע מי עדיף, איך שלא מסתכלים על זה לאחד יש קצת יתרון פה לשני קצת יתרון שם... אין אחד שאפשר להגיד עליו שהוא יותר טוב מהשני.לגבי המאווררים:מה שהתכוונתי לומר שיש שני דרכים להתקין את המאוורר :1. באופן שהוא יזרוק אויר לתוך המארז. המאוורר שואב אוויר מבחוץ ודוחף אותו אל תוך המארז . (אם תכניס תיד למארז תרגיש שהוא עושה עלייך פווו).2.פשוט הופכים את המאוורר ואז הוא עושה פעולה הפוכה - המאוורר שואב אוויר מתוך המארז ודוחף אותו החוצה כדי שלא יהייה אוויר חם בפנים. (אם תשים תיד מחוץ למארז מול המאוורר תרגיש שהוא עושה עלייך פווו).יש נקודות במארז שעדיף שהוא ישאב ויש מקומות שעדיף שיעשה רוח פנימה.
פורסם 2009 בינואר 2117 שנים מחבר אהה (כל הפוו היה מיותר אבל לא חשוב )[br]פורסם בתאריך: 21.01.2009 בשעה 15:06:16 ואיזה כרטיס צורך יותר חשמל?
פורסם 2009 בינואר 2117 שנים http://media.bestofmicro.com/P/X/114981/original/power-consump.png יש עוד חיפושים בגוגל שאני צריך לעשות בשבילך? חחחח אל תיסחף.
פורסם 2009 בינואר 2117 שנים מחבר לקחתי את המארז עם מאוורר 140 ואחד 120 (ב 46 ו-40 ש"ח) [br]פורסם בתאריך: 21.01.2009 בשעה 15:15:02זה בסדר לא? אני מאמין שהם יתקינו את המאווררים בכיוון הנכון..[br]פורסם בתאריך: 21.01.2009 בשעה 15:16:40http://media.bestofmicro.com/P/X/114981/original/power-consump.pngחחחח אל תיסחף.לא שמתי לב שאני מתרטר אותך חח
