מפרט למשחקים בתקציב של 2500 ש"ח - לא כולל מסך, ציוד היקפי וכונן קשיח.
שלום,
פתחתי פה ת'רד לא מזמן, אבל חלו מאז מס' שינויים(תקציביים)
לכן אני אשמח שוב לעזרה נוספת.
אני מעוניין לקנות מפרט למשחקים, בתקציב מוגבל מאוד - 2500 ש"ח.
יש צורך רק ברכיבים הבאים: לוח, כרטיס מסך, זיכרון, מעבד ומארז+ספק.
אם ממש משתלם, אפשר לחרוג קצת(200 ש"ח~), אבל תשתדלו שלא תהיה חריגה :)
התשלום יהיה במזומן.
תודה רבה.
האם יבוצע OC?
מה גודל המסך שיחובר למחשב?
האם יש צורך בתמיכה ב E-SATA/RAID/FW?
מאיזה חנות אתה מעוניין לרכוש?
האם יבוצע OC?
לא.
כמו שציינתי בכותרת ובגוף ההודעה: משחקים.
זו המטרה העיקרית של המפרט.
22"
לא.
לא משנה לי.
איפה שיהיה יותר זול ;)
בבקשה.
המפרט הבא כולל מעבד לא רע, לוח-אם בעל תמיכה ב PCI-E2 מה שיביא לך תוספת ביצועים קטנה, כ-4 ג'יגה זיכרון, מארז משתלם יחסית וספק כח טוב.
כרטיס המסך מעולה, אך לצערי הוא בא עם קירור סטוק, לכן בשעת מאמץ הוא עלול להרעיש.
אנסה להרכיב מפרט במקום אחר, אם יצא משתלם יותר.
מעבד:
INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.6GHz E5300 : "SLAY7" - BOX ₪423
לוח אם:
GIGABYTE GA-EP43-DS3L ₪469
כרטיס מסך:
SAPPHIRE PCI-EX 2.0 RADEON HD4850 512MB DDR3 - SAPPHIRE DESIGN - RETAIL ₪769
זיכרון:
G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5S-4GBNT ₪238
מארז:
RAIDMAX APEX w/o PSU ₪166
ספק כוח:
SEASONIC 400W : SS-400ET- OEM ₪284
מחיר סופי: ₪2349
עריכה- מספק חלקים שונו, כרטיס מסך הוחלף לאחד עם קירור צד שלישי טוב יותר. בהפרש ניתן לקנות קירור טוב יותר למעבד כגון AC FREEZER 7 PRO, או מעבד מעט טוב יותר בסביבות ה 10-15% כגון E7300.
נראה מצויין :)
אני חושב שאת החלק שאני אשדרג בהפרש זה המעבד.
פשוט אני לא בטוח שיש לי צורך בקירור שהוא מעבר לקירור סטוק שאני מקבל עם המעבד.
(מקסימום בעתיד אני ארכוש קירור טוב יותר במידת הצורך)
אם יש הצעות נוספות: אני אשמח.
אם לא, אני אזמין אותו עוד השבוע.
אגב, ה-E5300 יכול להחזיק OC חביב כמו ה-5200?
לא שזה עומד כרגע על הפרק, אבל סתם מתוך סקרנות.
תודה רבה יאיר.
1. זה אפקטיבי לשים 4 ג'יגה זיכרון? אני הבנתי שמערכת ההפעלה ממילא לא תומכת מעל ל-3 ג'יגה.
2. לא עדיף לקחת כרטיס מסך של חברה קצת יותר זולה ולהכניס את ההפרש למקום אחר?
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.8GHz E7400 45nm : " SLB9Y" - BOX ¤611
לוח אם:
GIGABYTE GA-EP43-DS3L ¤469
כרטיס מסך:
SAPPHIRE PCI-EX 2.0 RADEON HD4850 512MB DDR3 - SAPPHIRE DESIGN - RETAIL ¤769
זיכרון:
G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5S-4GBNT ¤238
מארז:
FOXCONN TLA570 CPU V-TUBE w/o PSU ¤185
ספק כוח:
ENERMAX TOMAHAWK 405W : ETK405 ¤263
מחיר סופי: ¤2535
E5200/E5300 הם אוברקלוקרים מעולים.
מה שכן, במידה ואתה כן תרצה לעשות OC, תקח אפילו E5200, עם AC FREEZER7 PRO ולוח אם ניתן להחליף לאסוס P5QL משום שיש כאלו שאומרים שלא יכולו לעשות OC משמעותי עם EP43-DS3L בגלל מגבלה כלשהי.
מארז:
עם נסיון מועט שיש לי עם המארז הזה, אני אעדיף שלא לקנות אותו.
עם זאת, ה-RAIDMAX APEX ש-YairZ הציע יותר רלוונטי בשבילי.
לגבי ה-OC: בעיקרון זה לא עומד כרגע על הפרק, לכן אני נוטה לבחור באפשרות של שידרוג המעבד.
אז זה המפרט הסופי:
מעבד:
לוח אם:
כרטיס מסך:
זיכרון:
מארז:
RAIDMAX APEX w/o PSU ¤166
ספק כוח:
ENERMAX TOMAHAWK 405W : ETK405 ¤263*
* אני מוכן לחרוג קצת מהתקציב על מנת לקבל ספק מודולרי(מטעמי נוחות בעיקר)
איזה אפשרויות טובות יש?
אני חושב שזה מודולרי ויתאים למערכת, אך איני בטוח לכן ממליץ לבדוק ברשת/פורום "ספקים ומארזים" ליתר ביטחון.
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3851
כן, הוא מודולרי ויתאים.
בנוסף, יש עליו מס' ביקורות המשבחות אותו.
תודה רבה לכל מי שעזר :)
