בעיה בספק
אני משתמש בתוכנה MBProbe והתוכנה מראה שיש לי בעיה בחשמל לפי מה שראיתי החלפתי אתמול ספק מ 300WATT ל 400WATT
מה בדיוק הבעיה ואיך לפתור אותה
תשתמש בתונה לניטור מתחים שהיצנית של הלוח שלך מספקת, לא תמיד תוכנות כאלו מודדות את הדברים הנכונים.
עשיתי מה שאמרו לי והתקמתי את התוכנה אבל עכשיו היא מראה שאין לי מאורר נוסף ודווקא יש לי מאולתר ממדריך מהאתר
בלי כול קשר אני קונה 2 מאוררים נוספים האם התוכנה תכיר בהם?
היא יכולה להכיר רק מאווררים שמחוברים לחיבור 3 פינים על הלוח.
המאוורר שנעלם לך, אתה זוכר מה היתה המהירות שלו? יש תוכנות שסתם לא קוראות מתחת למהירות מסויימת.
אני לא יכול לדעת את מהירות המאורר זה מאורר מאולתר ורציתי לדעת עם המאוררים בזיגזג עם איזה כבל הם חשמל הם באים
3.8 במקום 3.3 זה ממש לא תקין
רצוי להחליף ספק
התוכנה תראה לך רק מאורר שמחובר בחיבור 3 פינים ללוח אם כולל כבל צהוב של ניתור מהירות
מאורר מאולתר מתחבר ללוח אם רק ל-2 פינים של מתח (אדום ושחור) ולא לניתור מהירות (צהוב)
לגבי מאוררים חדשים - איזה אתה מתכוון לקנות?
ציפסט על 47, נחמד מאד gigabyte האלה הגזימו לגמרי. לדעתי גם זה צריך להדאוג אותך.
הלוח שלך 7VA/7VAX/7VAXP לפי הטמפרטורה של הציפסט
דבר ראשון הלוח שלי אני לא יכול להגיד לך איזה דגם אבל אני אכתוב את מה שכתוב בחוברת של הלוח GA-8S8T00 לדעתי זה הדגם
וכתוב לי 645DX Chipset
דבר שני אני לא רוצה משהו רציני ואמרו לי שני מאוררים של 80 מ"מ אחד שפולט אוויר על המחשב והשני בצד המחשב
התוכנה לא מודיעה על בעיות בטמפ' אבל אם זה גבוה אז תוכל להגיד לי כמה חמור זה.
יש לי סלרון 1700
ועוד דבר אחד קטן איפה אני יכול לקנות מאורר שמתחבר ישירות ללוח?
מאוורר שמתחבר ללוח זה רק מאוורר מחברה רצינית, כמו SF2 של thermaltake, זה עולה יותר מסתם מאוורר ג'נרי.
זה לא ממש קריטי לעקוב אחרי המהירות של מאווררים של המארז.
ה 3.3 שלך באמת גבוה מדי, או שתמדוד עם מד מתח מה הוא באמת או שתחליף את הספק, אבל כמו שזה עכשיו זה נראה מסוכן.
בקשר למתח זה טעות שאלתי את דוד שלי הוא חשמלאי
לא עניתה לי בקשר לחום
הטמפ' בסדר גמור.
בספק 400W החדש הבעיה לא חוזרת נכון? אם כן, ממש לא הייתי ממליץ לך להמשיך להתמש בספק הזה, גם ככה מתח
העבודה הרגילה שלו הוא 3.8 וגבוהה יחסית... אז אם תיהיה קפיצת מתח קטנה יכול להיגרם נזק ממשי לחומרה.
