עזרה|אני צריך עזרה ממכם לOC למעבד
תראו אז ככה הפרטים שלי יהיו למטה :
בינתיים יש לי OC קטן ופשוט 2.6 רק העלתי את המכפלה לX13
הפרטים :
טוב אז ככה אני רוצה לעשות כבר הרבה הרבה הרבה מאוד זמן OC למעבד אבל לא יודע איך
וגם ביקשתי עזרה מגל THEUNIQ וגם הוא לא הצליח לעזור לי !
מקווה שאתה תוכלו לעזור לי :
אז ככה הפרטים :
מעבד : AMD Phenom 9600 X4 QuadCore Black Edition 2.3Ghz
לוח אם : Gigabyte GA-MA790X-DS4 הצ'יפסט הוא 790
זכרונות : Geil DDR2 Black Dragon,Gaming Edition 800MHz CL4-4-4-4-12/15 לא זוכר בדיוק את ההמשך של הCL אבל אני יודע שזה 4 DualChannle
סך הכל 4GB זיכרון
ספק כוח : JSP-Tech EZCOOL 500W SuperSilent 120MM FAN+ULtraLED
קירור למעבד : OCZ Vanquisher CPU COOLER
מארז : JSP-Tech EZCool H550D
מאוורר ענקי בצד כפי שאתם רואים
מאוורר 120 מאחורה
מאוורר 80 מקדימה
ואני כבר מעלה לכם תמונות מOCCT וHWMONITOR
ובינתיים אם מישהו יודע OC לחלקים כמו שיש לי בבקשה שיעזור לי !
OCCT :
המעלות היו גם 46/47 אבל הם ירדו לאט לאט ל30+-
[br]פורסם בתאריך: 19.01.2009 בשעה 20:40:11
קצת עזרה אנשים ?
[br]פורסם בתאריך: 19.01.2009 בשעה 20:55:45
נוו בבקקקקשהההה =] [br]פורסם בתאריך: 19.01.2009 בשעה 21:53:37
רק תגידו לי אם אתם יכולים לעזור לי ?
למה ממש הבנתי מה אתה רוצה...
אתה רוצה לעשות OC ולא יודע איך? אם כן, אז יש מדריך באתר:
http://hwzone.co.il/guides/oc_cpu/
תראה מה שהבאת לי זה טוב
אבל אני רוצה מישהו עם ניסיון בAMD ובPHENOM 9600 BE
ושיהיה צמוד אליי אם הוא יכול
פותח התרד לא צריך להגזים.. ! תחילה תקרא את חוקי הפורום..
לאחר מכן תעיין במדריכים באתר..תריץ חיפוש ברשת ובפורום..ומשם תתחיל..
כמו כן תעלה תמונות מלשונית הMEMORY+SPD בתוכנה CPU-Z..
תבצע בדיקות מאמץ ותבדוק מה הטמפ' הMAX של המעבד במצב סטוק..ועל כמה RPM ההמאוורר מסתובב..
שים לב שיש לך טמפ' אחת שהיא מעל 80 מעלות!!
אני לא מבין ת'קטע
תקראו כמה מדריכים (עדיף כמה שיותר כדי שיחדד לכם את המושגים והתהליכים)
ואז תשאלו שאלות...אי אפשר להסביר לבן אדם שאין לו את הבסיס
תקרא את זה
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=381858.msg3284866#msg3284866
ותחפש עוד מדריכים ברשת יש עוד הרבה(למרות שאני מצאתי אחד שמכוון לגבי המעבדים של א.מ.ד)
http://www.overclock.net/amd-general/307316-offical-overclocking-guide-amd-socket-am2.html
ואם אתה לא רוצה להסתבך והדרישות מהאו.סי שלך לא מוגזמות פשוט תוריד את התוכנה
AMD OVERDRIVE ותעשה איתה...היא הכי פשוטה שיש
ללחוץ על כפתור..לחזור אחרי איזה שעה שעתיים והיא מוצאת לך תדר שהמחשב שלך יהיה יציב בו
החסרונות היחידים בה שאין בה את האפשרויות של העלאת מתח והיא בעצם לא נותנת לך להגיע "עד הקצה"
אבל היא בהחלט תוכנה טובה
