בעיה עם מישחקים+עידכון
טוב ליפני זמן מה קניתי מחשב מפנדה(לא היה לי כסף קניתי מחשב חלש) 8)
AMD 2200+
ALBTRON NFORCE 2
256DDR
R9000 PRO 2 128MB
בקיצר התקנתי תXP והמערכת הפעלה הזאת רצה מצו**ן ,אבל במישחקים.......לא!!!!!!!!!!!
שניסיתי לשחק MOHAA או RTCW ET הXP כתב הודעת שגיעה!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!והמישחק ניתקע........ :-[
ולפעמים גם המחשב ניכבה מעצמו!!!!!!!!!!!!
ניסיתי להוציא את הכרטיס מסך הרידון (יש על הלוח אם כרטיס מסך גםGIFA FORCE)אבל עדיין זה ניתקע.................
ניסיתי לעדכן את הדריורים של הלוח אם ניסיתי לעדכן את הכרטיס מסך אבל כלום ניסיתי לעדכן את הXP אבל כלום!!!!!!!!!!
מה הבעיה ----------?(אחרי שזה עשה לי ריסטרט למישחק המעלות של הלוח אם ושל המעבד היו על 35-45 אז זה לא זה!
הבעיה מזכירה לי תבעיה הזאת :'(
http://www.hwzone.co.il/community/index.php?board=16;action=display;threadid=40937
גם הוא קנה מיפנדה!!!! :-X
שלחתי לפנדה.., פנדה אמרה שהמחשב בסדר גמור הם בדקו אותו עם ה
3DMARK
הם אמרו שהמחשב פועל טוב וזה אצלי בתוכנה שלי:\(ודרשו כסף על הבדיקה!ביגלל שאין שום בעיה)
אבל אני יודע שהבעיה היא לא מיתוכנה אלה מיחומרה!
תמיד לפני שהמישחק ניטקה לי היה מודלים כאלה לא טובים(במישחק MOHAA)
והיה עוד כזה קיו במסך בזמן המישחק(אמרו שיש היבוטים במישחק ליפני שהמעבד או משהו מיתחממים)
ודפקה המעלות אחרי התקנה של הWIN היו בסדר!!! :-X
בבקשה המחשב בפנדה תנו לי משהו שאני יוכל לתת להם ליבדוק בבקשה!!!!אני מיתחנן!! :-\
אולי תגיד לנו מה ההודעת שגיאה שהוא כותב לך?
זה יכול לעזור ::)
ההודעה שגיעה כזאת:
פעם אחת ככה:ASDSAYF896D76D5F8S6484
פעם ככה:DFGDSF78465723DF39786
ופעם ככה:UNKNOWN RESONE
כל פעם יש בעיה אחרת!!!!!!וזה משגעה גם שכחתי להגיד ששיחקתי במישחק
אז היה לי FPS 95 ופיתאום זה צנח לי ל11FPS ורואים כזה מודל(לש משנה של מה)לא טוב כאילו ב צבע אפור כזה!!! :P
שגע לפנדה בחלקת תמיכה (אם יש להם) את המוח בכל שאולי (אל תגיד אולי) מכרו לך מערכת מחשב פגומה
שיט אתה לא יודע איזה מבאס זה :o
בקשר לשירות לקוחות אני בן אדם עצני ומעצבן מניאק ונג'ז!!!!!!
הם עכשיו יבדקו לי תמחשב ניראה בעוד כמה שנים הם יתקנו לי אותו ;D
נסה לשחק בSAFE MODE, הולך?
נראה כמו בעיית זכרונות, תנסה לבדוק אם הם תקינים בכלל. אני ממש לא אתפלא אם מכרו לך חלקים דפוקים, קנית בחנות לא אמינה.
שיט!!!!החנות הזאתי מעצבנת !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!נימאס לי אני מחזיר תמחשב רק צרות@@@@@@@@@@@@@@2
בני זונות וניסיתי לשחק ב
SAFE MOD
של המישחק לא מצליח גם:\
זה בסדר, גם אני נפלתי איתם ככה. אצל חאפרים לא קונים ובחנות שקנית הם חאפרים. תחזיר להם הכל ותבקש את הכסף חזרה.
ניסית להתקין מערכת הפעלה אחרת?
מה גורם לך לחשוב שהם יסכימו להחזיר לו כסף?
מקסימום הם יצליחו לסבן אותו בצורה יפה ולשכנע אותו שהוא אשם...
בגלל זה אמרתי לבקש :)
יש עוד דרך, לקחת את המחשב למעבדה רצינית, שיבדקו את המחשב ואם זאת לא אשמתו (והם יכולים לדעת אם הנזק נגרם בגלל שימוש לא נכון) אז פנדה חייבים להחליף לו מיידית.
כן כן שלחתי להם תמחשב הם אומרים שהמחשה תקין :o
לא ניראה לי שיתנו לי להחזיר תמחשב >:(
הם אומרים שבדקו תמחשב עם
3DMARK 2001
2003
והכל בסדר אמרו שזה אולי ב'מערכת הפעלה שלי' או 'במישחק'(המישחקים שלי מקוריים)
שיטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטט!
פייי אפשר טלפון של מעבדה רצינית!!!!וזולה שבדיקה לא תעלה 120 שקל לא כולל תיקון!!!
בבקשה!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
אני בוכה אני עבוד אני צריך עזרה :-*
פנדה אתה טרוריסט אתה פושע אותך למישטרה :'(
או פשוט שמישהו יעזור ליפתור את זה בפרטי הבטחה שהוא יזכה בפרס!(287850639)
תודה על ההגבות !!!!! 8)
נ.ב-הההה כן דפקה פנדה חברה אמינה לא?????? ;)
אין להם רק שרות לקוחות טוב!!! :(
והם טיפה(הרבה)בני זונות!
נ.ב-2-ניסיתי לשים WIN 98 אבל החומרה של המחשב לא נתנה לי להתקין תדריורים!
