ייעוץ במפרט עד 5K לגיימינג וOC בינוני עד כבד (מפרט סופי בפנים)
פתחתי פה כבר דיון, אבל דיי שיניתי כיוון אז אני צריך את העצות שלכם שוב :)
הנה בינתיים מה שחשבתי עליו:
מעבדי אינטל Core 2 Duo E8400, 1333Mhz, s775, 6MB
לוחות אם למעבדי אינטל GIGABYTE EP45-DS3L s775 C2Q 1600Mhz, Intel P45, DDR2 1200, PCI-E
זכרונות DDR II 800Mhz - Life Time Warranty 2x2GB OCZ Reaper HPC Edition
דיסקים קשיחים Western Digital 640GB 7200RPM, 32MB, SATA II
כרטיסי מסך Sapphire HD 4870 512MB GDDR5 DX10.1 HDTV 2xDVI PCI-E
צורבים Samsung SH-S223B DVD±RW x22 Black Sata
מאווררים וגופי קירור Arctic Cooling Freezer 7 Pro (LGA775)
מארזים NZXT TEMPEST (No PSU)
ספקי כוח Enermax PRO82+ 525W Active PFC 12cm Fan
מחיר החבילה 4375
המחשב יחובר למסך 22' ברז של עד 1920 x 1200 בגלל זה הכרטיס מסך, אני גם שוקל לקחת את הגרסה של ה 1 ג'יגה.
ניסיתי בחומרה לכוון כמה שיותר גם לציוד שמתאים לOC, תגידו לי אם אני טועה איפשהו..
כמו כן רציתי לדעת האם הקירור שבא עם הכרטיס מסך או שכדי בכל זאת לקנות לו משהו יותר רציני לOC? ומה בדיוק..
ובכלל אם יש לכם עוד טיפים כלליים לשינוי המפרט בשביל OC (קירור וכאלה) אז תרשמו :)
1. ה4870 הוא ככלל לא נחשב למי יודע מה של אובקלוקר, אל תצפה להפרשים תהומיים.
2. הוא בכל מקרה לא בא עם קירור טוב.
3. למסך ברזולוציה 1200X1920 שווה לקחת את גרסת ה1GB.
יש לו קירור טוב לדעתי ...
וגם לרזולוציה כזו מומלץ זיכרון של גיגה למה הוא ינצל אותה עד הסוף ( במשחקים כמו GTA הוא כן אבל זה לא דוגמא משו )
לדעתי רד בספק ל CORSAIR 550W ותחסוך כמה שקלים כדי לשפר תקירור של המעבד
חוץ מזה תתחדש !
בגדול המפרט בסדר גמור. כמה הצעות קטנות.
ב-KSP הזכרונות שלקחת עולים בדיוק אותו דבר לגירסאת ה-1066 מגה הרץ.
עדיף במעט לאוברקלוק.
הקירור יחזיק אוברקלוק קל-בנוני, אבל לא כבד.
בתוספת של 50 שקל:
יש לך את הנינג'ה 2, זה כבר קירור מליגה אחרת לגמרה.
הרבה יותר כדאי אם אתה מתכנן אוברקלוק רציני.
ה-4780 בגרסאת הג'יגה עדיף, במיוחד לרזולציה הזו, לדעתי אין טעם לעשות לו אוברקלוק.
הביצועים שלו יספקו אותך היטב.
אם אתה בכל זאת רוצה לעשות אוברקלוק, אתה יכול לשקול לקנות AC Accelro S1
שנמכר ב-100 ש"ח, קירור מצויין. (צריך להוסיף לו מאורר)
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 3.0GHz E8400 45nm : " SLAPL" - BOX ₪873
לוח אם:
DFI LANPARTY DK P45-T2RS PLUS ₪649
כרטיס מסך:
PALIT PCI-EX 2.0 RADEON HD4870 SONIC 1GB GDDR5 DVI HDMI - RETAIL ₪1372
דיסק קשיח:
WD 640GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD6400AAKS ₪398
צורב DVD:
LG DVDRW GH-22NS40 X22 - BLACK - SATA ₪124
זיכרון:
G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL4-4-4-12 - F2-6400CL4D-4GBPI-B ₪307
מארז:
COOLERMASTER CM 690 : RC-690 w/o PSU - זמין במלאי ₪358
ספק כוח:
CORSAIR VX 550W : CMPSU-550VXEU ₪514
קרור למעבד:
OCZ VENDETTA 2 CPU COOLER - זמין במלאי ₪239
קרור למארז:
ARCTIC COOLING 120mm 12L ₪45
כמות:2
שירותי מעבדה:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ₪75
מחיר סופי: ₪4999
אז כך דבר ראישון תריץ פה חיפוש בפורומים לגבי KSP יש עליהם הרבה ביקורות רעות
שמתי לך אחלה לוח לOC מארז גדול ומרווח בתוספת 2 מאוורים נוספים (5 סה"כ) קירור מעולה למעבד וכרטיס מסך שמגיע עם OC מהמפעל
בתוספת של 50 שקל:
המפרט זה מKSP :) וההבדל בין הזכרונות הוא 50-60 שח.. שזה לא כזה נורא אבל הCL ב1066 הוא 5.. וזה מה שמפריע לי.. יש סיבה מיוחד שגרסת ה 1066 יותר מתאים ל OC ?
הנינג'ה.. טיפ מצויין.... לקחתי :) אפילו את הגרסא הרגילה שלו לא ה מיני P:
מסכים איתך לגמרי גם לגבי הכרטיס מסך.. בוא אני לא רוצה לגעת הוא יתחממם מספיק גם בלעדי :)
אבל... כיוון שאני מתכוון לקנות מKSP (משיקולי תקציב) הגסראות של הכרטיסי מסך שלהם מאוד מצומצמים.. וזה ממש מעצבן.. גם הורידו את גרסת הTOXIC 1GB שהייתי סגור עליה ממש.. ובא גם ככה OC מהמפעל... או אלטרנטיבה כמו הPALIT.. שגם בא עם קירור חמוד ובא OC מהמפעל.. אני אנסה לדבר איתם ואולי יהיה אפשר לעשות איזה הזמנה מיוחד או משהו.
בכל מקרה יש צורך להוסיף עוד כמה מאוורים חוץ ממה שהמארז מגיע איתו?
ומה אני עושה עם סוגיית הכרטיס מסך?
תודה מראש, אתם עוזרים לי מאוד.
למיטב ידעתי ל-TEMPEST אי אפשר להוסיף מאוררים. (בהנחה שאתה סגור עליו)
גירסאת ה-TOXIC עם ג'יגה עדיין לא הגיעה לארץ למיטב ידעתי.
וגם בחו"ל לא בטוח שעוד אפשר להשיג אותך.
מה גם שמדובר על גימיק שיווקי בלבד, הקירור הוא כמעט אותו קירור,
ואת האוברקלוק אפשר לעשות לבד. האוברקלוק שאתה מקבל הוא אוברקלוק מזערי,
שמשפר באחוזים בודדים את הביצועים. וגם, רק בתוכונת ניטור, לא במשחקים.
מבחר כרטיסי המסך ב-KSP סביר בהחלט, 1,100 ש"ח ל-4870 (ספיר)
זה במחיר הולם בהחלט לכרטיס מצויין.
ובקשר לחנות, אני מאד נהנתי (וממשיך להנות) מהשירות של KSP.
בניגוד לשאר המשתמשים כאן שנזונים משמועות, אני יכול מאד להמליץ על השירות שלהם.
מניסיון אישי, הרבה ניסיון אישי.
הפוך משאר המשתמשים שם שנזונים משמועות, אני יכול מאד להמליץ על השירות שלהם.
אני דיי סגור על המארז, המחיר סביר ובא עם כל המאווררים שצריך, חשבתי אולי לשנות את המאוורים עצמם.. לזה התכוונתי..
בכל מקרה מה שמפריע לי זה שבKSP לספיר (שרק כרטיס שלהם אני רוצה לקנות)אין את הגרסת 1 GB... מה אתה אומר הם יוכלו להזמין לי במיוחד או משהו כזה?
ואיזה קירור אתה ממליץ על הכרטיס מסך? אני רוצה שהיה מקורר כמו שצריך.. הוא הולך לעבוד קשה...
תשמע, מבחינת דחיפת אוויר המאווררים מספיקים.
המחשב ישמר בטמפ' טובה.
אם אתה רוצה מאוררים שקטים יותר, נמכרים ב-KSP מאווררים של AC שקטים. (35 ש"ח ליחידה)
אופציה אחרת:
אם אתה מוכן לוותר על החלון השקוף והלדים ב-TEMPEST,
אתה יכול לקנות את ה-COOLER MASTER 690 (זול יותר, ושקט יותר)
ויש לו מקום ל-7 מאוררים. (3 מובנים) ולהוסיף 2 מאוררי AC.
וכך, אתה מקבל מארז איכותי יותר, שקט יותר, ומאורר טוב יותר. באותו מחיר.
הויתור הוא כמובן בתחום העיצוב (והטעם האישי), מכוון שה-CM שחור ולאלגנטי.
ולנושא השני,
אכן, אין להם את גירסאת הג'יגה, תוכל לשאול אותם אם הם יכולים להביא.
למרות שלדעתי הסיכוי לא גבוה, האופציה השניה היא לקנות את הכרטיס מחנות אחרת.
הקירור שאני יכול מאד להמליץ עליו הוא ה-ACCELERO S1. במחיר 100 ש"ח.
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=4824
שים לב: הוא מגיע ללא מאורר. ולכן, מומלץ לרכוש מאוורר נוסף עבורו.
עריכה: שים לב שערכתי את ההודעה הקודמת.
סבבה נשמע לי הגיוני... דווקא לקחתי את הטמפסט פחות משיקולים ויזואליים אלה יותר מהקירור שלו.. שמעתי עליו דברים טובים.. לא ידעתי שהוא פחות טוב מהCM.. אז סבבה .. כדי להוסיף רק 2 מאוורים או לסתום את כל ה7? :)
איזה מאורר צריך להוסיף לו? RC Turbo Module או הTurbo Module ?
האם ה S1 עם המאורר יהיה יותר טוב מה?Accelero TWIN TURBO
7 מאווררים? לדעתי אין טעם. אם אין לך מערך כרטיסים אמייתני או מעבד תחת אוברקלוק כבד מיוחד,
גם 5 מאוררים יעשו עבודה מעולה. (אצלי ב-CM יש 5 מאוררים, מאד מרוצה)
בקשר ל-S1, אני מעדיף אותו מכמה סיבות:
אופציונלי: אפשר לשים עליו כל מאורר שאתה רוצה, כולל מאוורר של מארז.
האופציה האופטימלית היא מאורר 120MM אחד. (ואז הוא ברמה של ה-TWIN TURBO)
לשקט מוחלט אתה יכול להשאיר אותו ללא מאוררים כלל. (לא מומלץ במאמץ ממושך, ועל אחת כמה וכמה לא תחת אוברקלוק)
או לקירור מירבי שני מאוררים 120MM שישמרו עליו בטמפ' טובות גם תחת אוברקלוק כבד.
מחיר: 100 ש"ח זה מחיר מצויין עבורו, עד לא מזמן הוא היה יקר יותר. (אזור 150-170 ש"ח)
תחזוקה: את המאוררים אתה קושר עליו עם אזיקונים, כשאתה רוצה לנקות אותו, אתה פשוט חותך את האזיקון,
מנקה אותם בנפרד. חוסך לא מעט עבודה.
אז אולי פשוט לקחת את ה TWIN TURBO וזהו?
או בוודאות ה S1 פשוט יותר טוב?
חוץ מזה, משהו ששחכתי ממנו לגמרי... אפשרי או אולי אף רצוי להריץ את המפרט הזה על 64BIT? (ויסטה)
מקפיץ כי עוד לא קיבלתי תשובה לגבי הקירור והעבודה על 64 ביט..
האם המפרט הזה מתאים לעבודה על 64ביט? או רצוי אפילו? ובכלל למה זה טוב? מה גם מדובר רק על ויסטה נכון?
כן המפרט יעבוד לך על 64 ביט
יש 2 גירסאות
1. ויאסטה 64 ביט
2. אקספי 64 ביט
האקספי ממש לא טוב מלא באגים ותקלות ....
במערכת 64 ביט יהיה לך ניצול מלא של הזיכרונות שלך ( RAM ) אם תקנה 6 אתה תנצל את כולם
במערכת 32 ביט יש הגבלה עד 3 +- (RAM) אז ככה שאתה לא מנצל את כולו ... בנינו אני לא הגעתי ליותר מ 2 וחצי ... וXP רגיל עדיין מחזיק מעמד
את מי שזה מעניין, הנה המפרט הסופי:
זכרונות DDR II 1066Mhz - Life Time Warranty 2x2GB OCZ Reaper HPC Edition Dual Channel
מאווררים וגופי קירור Scythe Ninja II 6 Heat Pipes CPU Cooler
2 X ArcticFan 12 PWM Exhaust
Arctic Cooling Accelero Twin Turbo
מארזים CoolerMaster CM 690 Black (No PSU)
מחיר החבילה 4650
המפרט יחובר לW2261V-PF LG.
תודה לכל המגיבים, עזרתם לי מאוד!!!
