פורסם 2009 בינואר 1817 שנים שלום בניתי מחשב לגיימינג כבד (יש לי הרבה משחקים אשר ינצלו את ה-4 ליבות, כמעט כולם) ב-Foxpc (האתר היחיד שמצאתי את המארז שאני רוצה לצערי), ואני רוצה לדעת את חוות הדעת שלכם לגביו:האם הספק יחזיק? האם הוא איכותי?האם בגלל זה שהמעבד הוא BOX אני יכול לוותר על קירור נפרד או שזה לא קשור?מה לגביי זכרונות? האם הם איכותיים?אגב אני לא מבין הרבה בלוחות אם מישהו יכול לתת לי חוות דעת ספציפית על הלוח שלקחתי?Intel Core 2 Quad Q9550 2.83GHz 12Mb 1333MHz BOX, יחידות 1¤1649http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1348Abit Fatal1ty FP-IN9 SLI Chipset 650SLI Socket 775, יחידות 1¤498http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=133Palit ATI Radeon HD4850 512MB PCIe, יחידות 1¤860http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1480Western Digital WD5000AAKS 500GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive , יחידות 1¤325http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=704צורב PIONEER DVR-215DBK X20 SATA, יחידות 1¤154http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=691NZXT Tempest "AirFlow King" No PSU, יחידות 1¤375http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1502G.skill DDR2 4096MB 800MHZ NT CL5-5-5-15 F2-6400CL5D-4GBNT , יחידות 1¤280http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1519Cooler Master 550W Real Power Pro , יחידות 1¤540http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1280סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤46813% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤4540.57המפרט הורכב באתר:http://www.foxpc.co.il/
פורסם 2009 בינואר 1817 שנים 1. אין משחקים שתומכים ב 4 ליבות חוץ מ GTA שהוא "בערך" תומך בהם2. איזה גודל מסך המחשב יחובר אליו ?3. האם מתוכנן OC ?4. יש את המארז הזה בעוד חנויות כמו skypc tms וכ'ו5. BOX אומר שהמעבד מגיע עם קירור מוכן מאינטל 6. הלוח אמ שלך לא משו עדיף לך ללכת על EP43-DS3L שהוא הכי נמכר והכי פשוטתן לנו את גודל המסך ונרכיב לך מפרט + המארז שרצית :]
פורסם 2009 בינואר 1817 שנים מחבר 1. יש עוד משחקים שתומכים ב-4 ליבות ראיתי באחד הפורומים (Crysis, Crysis War, FSX, GTA IV ועוד משהו), בנוסף על כך אני רוצה לחשוב על העתיד [בו נסגור את הדיון הזה עכשיו בגלל שזה וויכוח של שעות (כמו להתווכח על צבע)] 2. כמו בכותרת-ללא OC. 3. מסך "19 1920X1020 WIDESCREEN למרות שזה לא משנה כי על כרטיס המסך אני לא מתפשר (כבר סגרתי את הנושא הזה ב-40 הודעות) .
פורסם 2009 בינואר 1817 שנים אוקי רק שתדע לך פוקסי יקרים יחסית לחניות אחרות ואין להם מבחר כזה גדול ...הצעה שליTMS או SKYPCמעבד:Intel Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz 12MB Penryn BOXכמות: 1 - מחיר: ¤1528קירור למעבד:Arctic Cooling Freezer 7 Pro - חסר - צפי 15-01-2009כמות: 1 - מחיר: ¤109לוח אם:Gigabyte GA-EP43-DS3L - במלאיכמות: 1 - מחיר: ¤459מארז:NZXT Tempest "AirFlow King" No PSUכמות: 1 - מחיר: ¤476ספק כוח:Corsair 550VX 41A @ 12V - במלאיכמות: 1 - מחיר: ¤481זיכרון:G.Skill 4GB DDR2-900 DualKit (2x2GB) CL4-4-4-12 4GBPI Black - במלאיכמות: 1 - מחיר: ¤350קשיח למחשב שולחני:Western Digital 500Gb 16MB AAKS - במלאיכמות: 1 - מחיר: ¤316כרטיס מסך:Palit Radeon 4850 512MB GDDR3 HDMI Retail - במלאיכמות: 1 - מחיר: ¤752כונן אופטי:LG GH22NS DVD-RW x22 Dual Layer Sata Blackכמות: 1 - מחיר: ¤135הרכבה:הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוההכמות: 1 - מחיר: ¤75המהרת מערכת מחשב:אני מעוניין בהמהרת המעבדכמות: 1 - מחיר: ¤0סה"כ: ¤4681המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 2 תשלומים שווים.תשלום מזומן (צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחהמחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤4588מפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.ilhttp://tms.co.il/preview/spec/tv7br8n41. מעבד שרצית ( שגם אני דוגל במרובעי ליבה זה בסדר )2. קירור למעבד זה חשוב כדי שישאר כמה שיותר קר ואפשר לעשות איתו OC דרך החברה ( תקרא למטה )3. לוח אמ פשוט שלא צריך יותר ממנו והוא מאד נפוץ4. המארז שרצית מארז טוב ומקורר היטב 5. ספק כוח של 550W שיספיק לך בכיף לכל המפרט ( אפשר לקחת אפילו 450W שיספיק לך אבל ההבדל בינהם הוא פחות מ 100 שקלים אז עדיף תיותר חזק כמובן ) ספק איכותי של קורסאיר לי אישית יש והוא מצויין6. זיכרון איכותי של 4 גיגה בתיזמונים נמוכים שאפשרי ל OC אבל זה לא רלוונטי אצלך בקיצור זיכרון טוב7. 500 גיגה איכותיים של WD8. כרטיס מסך שרצית שלדעתי הוא מעל ומעבר למסך שיש לך אתה תהנה ממנו מאדצורב והרכבה + OCעכשיו בקשר ל OC אתה מקבל OC חינם! מהחנות מזה אומר ...אתה מקבל ביצועים + אחריות בלי תוספת מחיר ! שזה משתלם ומי שלא עושה את זה לדעתי יותר פראייר החנות תעשה לך OC תהנה מביצועים יותר טובים ובהכל תהיה אחריות ...זה המפרט שהצעתי לך תתחדש
פורסם 2009 בינואר 1817 שנים מחבר נראה טוב מאוד זה גם שני תשלומים.. אגב.. המהרת המעבד=OC? כי נראה לי ש-OC קצת מקצר את זמן החיים של המעבד לא?[br]פורסם בתאריך: 18.01.2009 בשעה 22:51:53ומה זאת אומרת "תדרים נמוכים לזכרון"? מה ההבדל בין תדר נמוך לגבוהה? איך זה משפיע על הביצועים?
פורסם 2009 בינואר 1817 שנים המהרת המעבד =OC כן OC יכול לקצר את זמן החיים של הרכיב אבל זה תלוי מי עושה אותו והאם יש לך קירור טוב שיכול להחזיק את ה OC הנ"לאל תדאג בחברה לא יעשו לך OC שלא יתאים לקירור שלך כי זה אחריות עליהם אז אל תדאגתדרים נמוכים לזיכרונות זה טוב אם אתה עושה להם גם OC אבל זה לא רלוונטי אז קיבלת גם זיכרון טוב בתיזמונים נמוכים זה לא אמור לעניין אותך כל כך אם זה כן אז תשוטט בפורומים יש מלא סטיקים שמסביריםבכל מצב תתחדש
פורסם 2009 בינואר 1817 שנים מחבר אגב יש דרך לשנות את האור של המארז מכחול לירוק? כי אני קונה את המחשב שנתת לי ואני רוצה שיהיה יפה
פורסם 2009 בינואר 1817 שנים לא שידוע לי ... אם אתה רוצה אתה פשוט מחליף את כל המאווררים שאתה רוצה בצבע ירוק אבל בנינו ... אין על כחול ובנינו ... זה סתם פוזה תשאר אם זה וזהו P:
פורסם 2009 בינואר 1817 שנים ספק כח כזה מיותר, אפשר לקנות בחצי ספק שיתאים לדוגמא של COOLER MASTER.גם המעבד קצת ביזבוז הבדל של יותר מ-700 ש"ח מE8400.וכרטיס מסך, למה לקחת שנתיים אחריות שאפשר 3 בישביל 100 ש"ח וגם קצת OC?תקח בחשבון שהמארז הזה לא שקט.
פורסם 2009 בינואר 1817 שנים מחבר כן אבל אם אני ארצה לשדרג בעוד שנה-שנתיים (כן יש בו חלקים כאלה כי הוא לטווח ארוך) אני לא אצטרך להחליף את הספק
פורסם 2009 בינואר 1817 שנים אני אישית הייתי הולך על כרטיס מסך של Sapphire HD4850 TOXIC ... אבל הוא רצה את הכרטיס הזה אז מן הסתם הוא בדק מה הוא רוצה אז זרמתי איתו ...לדעתי עדיף Q9550 על E8400 ... לא נפתח תדיון הזה פה ...ספק לא מיותר ... 450 עולה 410ש"ח וה550W עולה 481ש"ח ... אז למה לא לקנות ? וגם אם ירצה לשדרג ל HD4870 אז הוא יוכל בכיף ...
פורסם 2009 בינואר 1817 שנים אין סיבה לקחת את TOXIC ולא כרטיס יותר זול.טווח ארוך? עוד שנה הוא נחשב מיושן. יוצאים מעבדים חדשים וכרטיסי מסך חדשים כל כמה חודשים.ב-1000 ש"ח אפשר כבר לקחת HD4870. אז יהיה צורך בספק כזה.אבל אם ה-1000ש"ח האלה לא בעיה בישבילך , אז תקח את הדברים שאתה רוצה.
