פורסם 2009 בינואר 1817 שנים דיסק קשיח: WD6400AAKSזיכרון פנימי: Skill 4GB DDR2-800 (2x2GB) CL5כונן DVD צורב: LG GSA-H62 Lightscribeכרטיס מסך: Connect3d Radeon HD4850 512MB DDR3 AC Cooler PCIeלוח אם: GIGABYTE GA-EP45-DS3Rמארז: Cooler Master CM 690מעבד: E8400ספק כח: PRO82+ 525W CrossFireXאם אפשר בבקשה רק להמליץ על חלקים במקום משהו ולא לתת רשימה מאיזו חנות עם מלא שינויים במפרט...תודה רבה!
פורסם 2009 בינואר 1817 שנים כדי שאוכל לעזור לך, ענה בבקשה על השאלות הבאות.-האם יתבצע OC?-האם תשחק משחקים כבדים?-מה גודל המסך שיחובר למחשב?-האם יש צורך בתמיכה ב RAID/FW/E-SATA?-עד כמה השקט חשוב?
פורסם 2009 בינואר 1817 שנים מחבר כדי שאוכל לעזור לך, ענה בבקשה על השאלות הבאות................אוקיי...-האם יתבצע OC? לא מתוכנן עם קניית המחשב אלא בעתיד... (חצי שנה - שנה)...-האם תשחק משחקים כבדים? אפשר להגיד שכן...-מה גודל המסך שיחובר למחשב? 22-האם יש צורך בתמיכה ב RAID/FW/E-SATA? כן, לכן בחרתי את לוח האם הזה...-עד כמה השקט חשוב? מאוד חשוב...תודה אחי!
פורסם 2009 בינואר 1817 שנים מעבד: Intel Core 2 Duo E8400 3.0Ghz Penryn OEM כמות: 1 - מחיר: ¤859 קירור למעבד: Arctic Cooling Freezer 7 Pro - חסר - צפי 15-01-2009 כמות: 1 - מחיר: ¤109 לוח אם: Gigabyte GA-EP45-DS3L - במלאי כמות: 1 - מחיר: ¤581 מארז: Coolermaster CM 690 Black - במלאי כמות: 1 - מחיר: ¤389 ספק כוח: Corsair 550VX 41A @ 12V - במלאי כמות: 1 - מחיר: ¤481 זיכרון: G.Skill 4GB DDR2-900 DualKit (2x2GB) CL4-4-4-12 4GBPI Black - במלאי כמות: 1 - מחיר: ¤350 קשיח למחשב שולחני: Western Digital 500Gb 16MB AAKS - במלאי כמות: 1 - מחיר: ¤316 כרטיס מסך: Sapphire Radeon 4850 512MB DDR3 Retail כמות: 1 - מחיר: ¤812 סה"כ: ¤3897 המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 2 תשלומים שווים. תשלום מזומן (צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤3820 מפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.il http://tms.co.il/preview/spec/flpd2vq5 בקשר לכרטיס מסך ... תיכול לגלוש ל 4 אלף ולהביא את הגירסת ה TOXIC שהיא מומהרת ... חוץ מזה הכל כשר
פורסם 2009 בינואר 1817 שנים מחבר ........ בקשר לכרטיס מסך ... תיכול לגלוש ל 4 אלף ולהביא את הגירסת ה TOXIC שהיא מומהרת ... חוץ מזה הכל כשר אחי, ביקשתי רק המלצות לשנות חלקים לא את כל המפרט.... תודה אחי!
פורסם 2009 בינואר 1817 שנים דיסק קשיח: WD6400AAKSזיכרון פנימי: Skill 4GB DDR2-800 (2x2GB) CL5כונן DVD צורב: LG GSA-H62 Lightscribeכרטיס מסך: Connect3d Radeon HD4850 512MB DDR3 AC Cooler PCIeלוח אם: GIGABYTE GA-EP45-DS3Rמארז: Cooler Master CM 690מעבד: E8400ספק כח: PRO82+ 525W CrossFireXאם אפשר בבקשה רק להמליץ על חלקים במקום משהו ולא לתת רשימה מאיזו חנות עם מלא שינויים במפרט...תודה רבה!קניתי מ foxpc את המפרט הזהhttp://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1601די דומה לשלך ולצערי הוא לא שקט בכלל.המארז די מאכזב , מכל השאר אני מאד מרוצה.
פורסם 2009 בינואר 1817 שנים מחבר המארז די מאכזב , מכל השאר אני מאד מרוצה.מה הבעיה במארז?מה מקור הרעש?איך כרטיס המסך?תודה אחי!
פורסם 2009 בינואר 1817 שנים למען האמת אני לא יכול להצביע על מקור הרעש בוודאות,יש 3 מאווררים במארז + אחד למעבד ואחד בכרטיס מסך. כל אחד מהם יכול להיות רועש במיוחד או חמשתם יחד.המארז בכל מקרה לא עושה עבודה טובה בלהשקיט אותם, בנוסף דלת הצד שלו מאד לא נוחה לפירוק והרכבה וגם כפתורי הדלקה וריסט לא נוחים,הוא גם גדול מאד (מדי).
פורסם 2009 בינואר 1817 שנים מחבר למען האמת אני לא יכול להצביע על מקור הרעש בוודאות,יש 3 מאווררים במארז + אחד למעבד ואחד בכרטיס מסך. כל אחד מהם יכול להיות רועש במיוחד או חמשתם יחד.המארז בכל מקרה לא עושה עבודה טובה בלהשקיט אותם, בנוסף דלת הצד שלו מאד לא נוחה לפירוק והרכבה וגם כפתורי הדלקה וריסט לא נוחים,הוא גם גדול מאד (מדי).איך כרטיס המסך מתפקד?איזה מארז אלטרנטיבי מומלץ?מאילו חנויות מומלץ לעשות את הקניה? (איזור המרכז)תודה
פורסם 2009 בינואר 1817 שנים עוד לא יצא לי לבדוק אותו על משחק רציני .טמפרטורת העבודה , לא במאמץ, בסביבות 38 מעלות.יכול להמליץ על FOXPC, קניתי במגדל העמק והיו מאד מקצועיים.לא יודע להמליץ על מארז אלטרנטיבי.
פורסם 2009 בינואר 1817 שנים לגבי המפרט ששמת, תוריד את ספק הכח לקורסאייר 450VX או אנרמקס מודו 425.שאר המפרט נראה בסדר.בנוגע לרעש, מן הסתם הוא נגרם מחלקים מכאניים-קירורים למיניהם/כונן קשיח.זה שמארז גדול יותר לא בהכרח אומר שהוא קר יותר, יש צורך בזרימת אויר טובה ונכונה במארז כדי שהחלקים יתקררו כמו שצריך, וכך רמת הרעש בשעת מאמץ יורדת. יש הרבה מארזים מומלצים, מביניהם אנטק 300, קולרמסטר 590 או 690 ועוד. במידה והרעש בא ממאווררי המארז עצמו, הוא עלול להשתנות ממארז למארז (מאותו דגם), לכן לפני שאומרים שהמארז עצמו מרעיש, מומלץ לבדוק את הרכיבים הפנימים.כמו כן, פותח הדיון, תציין בבקשה את החנות בה אתה קונה את המחשב כדי שנוכל להמליץ על חלקים ספציפיים.
פורסם 2009 בינואר 1817 שנים מחבר כמה שהמארז יותר גדול, ככה הוא יותר טוב! צפיפות גורמת לחום...אין לי שום בעיה שהמארז יהיה גדול....[br]פורסם בתאריך: 18.01.2009 בשעה 17:23:09כמו כן, פותח הדיון, תציין בבקשה את החנות בה אתה קונה את המחשב כדי שנוכל להמליץ על חלקים ספציפיים.נדמה לי שאקנה או בFOXPC או בSKYPC.... מאיפה מומלץ, בהתחשב בעובדה שאני ממש סגור על החלקים שרשמתי...?זה יוצא בעיה אם קונים חלקים מכמה מקומות שונים?690 של קולרמסטר לא אמור לעשות בעיות נכון?בעבר בדקתי והוא הכי מתאים לי....תודה
פורסם 2009 בינואר 1917 שנים מחבר לגבי המפרט ששמת, תוריד את ספק הכח לקורסאייר 450VX או אנרמקס מודו 425.אתה ממליץ לי על ספק מודולרי??האם לא כדאי לקחת גרסה של 525W כדי להכין את המחשב לשינויים עתידיים?תודה רבה !
פורסם 2009 בינואר 1917 שנים מחבר בדקתי בFOXPC ובSKYPC ויש כמה חלקים במפרט שציינתי שאין שם באתר....מומלץ לשים מאווררים נוספים או קירורים למעבד וכדו'?אפשר לגלוש ל4K....תודה!
