מה הסיבה שאני לא יכול לחבר את הנייד לטלויזיה?
אני מעוניין לחבר את הנייד לטלויזיה רגילה
ברשותי כבל Stereo Plug -S-VHS (7 Pin) \3XRCA Plug
וזה מה שהמוכר אמר לי שצריך
למחשב מתחבר ה 7 PIN כראוי ועוד כבל כמו של רמקולים
לטלויזיה מתחברים הכבלים האדום צהוב לבן
שאני מעביר ל AV1 בטלויזיה רק שומעים את מה שאני מפעיל במחשב אך לא רואים
שאני משחק בהגדרות של הכרטיס מסך למאית שניה רואים מה קורה במחשב על מסך הטלויזיה ואז חוזר למסך כחול no signal
אני ממש אובד עצות וזקוק לעזרה
ניסתי לחפש בגוגל תשובה אך לא מצאתי
תודה לכל מי שיעזור
שי
  • תגובות 31
  • צפיות 2.6k
מאפיינים , ואז בלשונית האחרונה יש '' הרחב את שולחן העבודה שלי לצג זה''
עשית ?
תן סקרין שוט מלשונית ההגדרות..
עשית ?
ששינתי ל'' הרחב את שולחן העבודה שלי לצג זה'' הוא שוב מאותת תשולחן עבודה שלי
ועכשיו שעשיתי סקרין שוב הוא תפס גם תשולחן עבודה שלי שבכלל לא צילמתי, מוזר....
http://img205.imageshack.us/img205/963/26047412yy9.jpg
ניסית לבדוק שהSVIDEO עובד בצורה תקינה מול טלויזיה עם חיבור SVIDEO?
יש מקרים, כמו בלפטופ שלי, שSVIDEO עובד מעולה, אבל לא מצאתי עד היום חיבור SVIDEO TO RCA שיודע להעביר תמונה.
אתן לך דוגמא, SVIDEO TO RCA שעובד בכרטיס מסך של המחשב הנייח שלי, לא עובד במחשב הנייד.
וSVIDEO TO RCA שעובדים בניידים אחרים, לא עובדים אצלי.
אז כנראה שיש חיבורים בעייתים יותר.
שאתה לוחץ ''זהה צגים'' אתה רואה 2 על הטלוזיה ?
הוא אמר שהוא ראה תצוגה לשניה ..
אני יודע מה הוא אמר, כי גם אני עברתי את אותו התהליך בדיוק.
ניסיתי גם הגדרת רזולציות עצמאיות, רק שזה לא עבר בהצלחה בתוכנה של NVIDIA.
והוא יראה את מה שצריך בטלויזיה לפרק זמן קצר מאוד, אבל זה עדיין לא ישאר בצורה רציפה.
האופציה היחידה היא שפותח התר'ד ינסה לשחק עם הגדרות הרזולוציה הקיימות והלא קיימות, ואז אולי זה יסתדר.
דנדן מצטער אבל לא הבנתי כלום ממה שאמרת חחח
אין לי ממש מושג בזה כאילו שפה זרה חח
מופיע הספרה 1 על מסך הנייד
יש לך אופציה לשנות רזולוציות במסכים.
בין אם זה במסך של המחשב הנייד, ובין אם זה במסך השני (הטלויזיה)
תנסה לשחק עם שינויי הרזולוציה בטלויזיה (תלחץ על מסך מספר 2 ואז תשנה)
אוף זה לא ממש הולך
ניסתי ללחוץ על 2 ולשנות
ניסתי בלוח בקרה של NVIDIA ולא הולך
שוב שאני משנה סוג של הגדרה הוא מהבהב לי בטלויזיה את הנייד שלי
קיצר אתה תקוע במצב שלי.
תשיג מסך עם SVIDEO או VGA :) (או HDMI, אם הנייד שלך חדש)
SVIDEO זה ה 5 פינים?
מאחורה בטלויזיה יש חיבור עם שם כזה
ומה הסיבה שאני רואה באיתות תמחשב של על הטלויזיה?
SVIDEO בעקרון זה או 4 או 7 פינים.
בשקע בדרך כלל יש חור אחד נוסף לחתיכת פלסטיק שנמצאת בתקע.
אם יש לך, אז תבדוק עם זה.
הסיבה שאתה רואה לשנייה היא קשורה לשינויי הרזולוציה, או קשורה לאות עצמו, אין לי מושג למה זה בדיוק קורה.
אז מה שבעצם מתחבר לי למחשב הוא 7 פינים זה לא בננה אבל עדין צהוב ואכן פלסטיק שחור מתחת ל 7 פינים
לא הבנתי את התיאור שלך
במחשב, ה7 פינים, זה SVIDEO, ולא RCA, לא משנה מה צבע החיבור.
יכול מאוד להיות שהחיבור בנייד הוא בכלל לא S-VIDEO למרות שהוא נראה-כמו ואפשר לחבר אליו S-VIDEO.
סוג החיבורים האלו נקרא MINI DIN.
http://en.wikipedia.org/wiki/Mini-DIN_connector
ל NVIDIA יש כמה חיבורים בסגנון שהם NONE STANDARD ודורשים כבל מותאם כדי להמיר את היציאה לRCA או S-VIDEO.
הדרך הטובה ביותר לפתור את העניין היא לפנות לנציגות היצרן בארץ, לוודא את העניין, ואם יש צורך אז להשיג כבל מתאים.
