מה ההגדרות הכי נכונות והכי טובות ל-µTorrent?
היי, ההגדרות אצלי רגילות כמו אחרי התקנה.
יש צורך לשנות משהו בהגדרות שיגרום למהירות או יראה יציבות בהורדות בתוכנה?
אשמח לתמונת מסך או הסברים בשינויי ההגדרות.
תודה.
GENERAL:
Pre-allocate all files מונע פרגמנטציה.
Append .!ut to incomplete files מאפשר לדעת איזה קבצים סיימו לפי סיומת הקבצים.
DIRECTORIES:
אני מגדיר 4 מחיצות
\DOWNLOAD\UTORRENT\INCOMPLETE לקבצים שעדיין בהורדה
DOWNLOAD\UTORRENT לקבצים שסיימו
DOWNLOAD\UTORRENT\ACTIVE TORRENTS לקבצי "טורנט" שכרגע פעילים
DOWNLOAD\UTORRENT\FINISHED TORRENTS לשמירת היסטוריה של קבצי טורנט (בשביל הורדה נוספת או שיתוף חברים)
ההגדרות האלה פועלות טוב בשילוב עם
UI SETTINGS:
DONT START THE DOWNLOAD AUTOMATICALY = DISABLED בשביל שיתחיל להוריד מיד שאתה מביא לו את הטורנט
ACTIVATE THE PROGRAM WINDOW = DISABLED כדי שלו ישאל שאלות כשאתה מביא לו טורנט
מכיוון שכבר מוגדרים לו מחיצות להורדה אין צורך בעוד שאלות מיותרות.
מהירות:
הטריק לניצול הקו (חוץ מספק אינטרנט טוב) זה להוריד טורנטים בריאים, והרבה!.
אם מורידים 10-20 בו זמנית אז אפשרי לנצל לפחות 70% מהקו.
בADVANCED:
הגדלת מספר הHALF OPEN ל20 יכול לעזור, אבל רק אם הWINDWOS שלך לא יגביל את זה.
(בויסטה ULTIMATE זה יעבוד יופי, גם CRACK יעזור).
אני גם מפעיל את Resolve Country אבל זה רק בגלל שאני אוהב לראות מאיזה ארצות הPEERS שאני מתחבר אליהם.
ומה בשאר ההגדרות ב:
Connections
Queueing
Bandwidth
על אלה בעיקר אני מדבר.
ולגבי הפורט שאין לי מושג בכלל מה לרשום שם.
ב CONNECTION אני מגדיר RANDOM PORT EACH START
PORT MAPPINGS אני מבטל כי אצלי אין צורך.
ADD WINDOWS FIREWALL EXCEPTION לא מזיק שיהיה במיוחד כשהWINDOWS FIREWALL מופעל. ;)
בQUEUEING אני משחק עם ההגדרות מדי פעם לפי הצורך.
כרגע זה מוגדר לי על 10 הורדות בו זמנית.
BANDWIDTH זה גם משהו שאני משחק איתו מדי פעם.
באופן כללי אפשר לומר שהDOWNLOAD לא צריך להיות מוגבל.
הUPLOAD צריך להיות מוגבל לבערך 75 אחוז מהיכולת של הפס.
GLOBAL MAXIMUM CONNECTIONS אני מגדיר בסביבות 600.
MAXIMUM NUMBER OF CONNECTED PEERS PER TORRENT אני גם משנה מדי פעם.
אם יש הרבה הורדות אז אני מוריד אותו ל 80 בערך ואם יש מעט הורדות שאני רוצה על טורבו אז אני מנסה לפעמים על 200.
אחלה, רב תודות.
ואגב, יש סימונים למטה.
העיגול האדום שיש חומת אש
המשולש עם הסימן שאלה בצבע צהוב שהחיבורים רחוקים או משהו כזה.
והעיגול הירוק שכל החיבורים תקינים.
מה אמור להופיע? ::)
ושהתכוונת PORT MAPPINGS זה לשניהם? ואם יש לי ראוטר? מה מומלץ? או איך היית מגדיר?
העיגול אמור להיות ירוק, אבל תן לו כמה רגעים להתארגן לפני שאתה קובע שמשהו לא בסדר.
עם ראוטר זה סיפור אחר, הכל תלוי בהגדרות של הראוטר כמובן.
ואם כבר אז כבר, ב BITORRENT:
הכל מופעל חוץ מLIMIT LOCAL PEER. וPROTOCOL ENCRYPTION = ENABLED זה יאפשר לך לקבל ולשלוח פיסות מידע מוצפנות.
על DISABLED זה אומר שלא ישלח מוצפן ו FORCED אומר ששולח ומקבל רק ממי שמצפין.
ככה ש ENABLED יאפשר לך להתחבר עם כל הPEERS ואם יש אפשרות לתקשורת מוצפנת אז הוא יצפין.
מצויין.
אני מוריד הורדה אחת וזה רץ על 100+, אבל בטח אם אני אתן לעוד הורדות לפעול זה יאט.
