2 הצעות מחיר - איזה הצעת מחיר הכי משתלמת?
AMD ATHLON XP 2500+ BARTON
MSI K7N2 DELTA-L (NFORCE 2 ULTRA 400)
KINGSTON 2700 512
RADEON 9600 PRO + VGA COOLING
WESTERN DIGITAL 80 GB (8 MB)
FLOPPY
ATX CASE 400 W
3670 NIS
וגם קיבלתי הצעת מחיר של אינטל:
PENTIUM 4 2.4 800FSB
P4P800 DELUXE
256*2 3200 SAMSUNG
WD 80GB 8MB
RADEON 9600 PRO
FLOPPY
CASE 500W 2 FANS
4280 NIS
ברור לי שהמערכת של אינטל יותר טובה, אבל השאלה שלי היא אם המערכת של AMD טובה מספיק, או שעדיף להוסיף 600 שקל (!) למערכת של אינטל.
  • תגובות 34
  • צפיות 3.8k
לא אהבתי את המערכת מבוססת AMD פה , הייתי ממליץ על אחרת , או על האינטל.
לפי מה שאני מבין 2 המארזים והספקים במפרטים שלך ג'נריים לגמרי וזהו פרט חשוב במפרט כדי שישמש אותך לאורך זמן, ועוד שאלה האם מתוכנן OC?
המערכת של אינטל נהדרת
אתה מוכן להסביר לי מה נהדר בה כל כך?
הלוח הוא בגרסאת הdeluxe ואם אין צורך בתוספות שהלוח מציע זה יהיה ביזבוז כסף.
אם מתוכנן OC הזכרונות ממש לא הבחירה הנכונה.
והספק והמארז ג'נריים לגמרי שזה יגרום לעוד בעיות כמו למשל, כיבוי מחשב וריסטים פתאומיים.
שתי המערכות הנ"ל בעלות ביצועים זהים ואין טעם להוסיף את ה600 ש"ח שבהם אתה יכול לקנות הרבה יותר טובים ולהוסיף למערכת של AMD כמו כרטיס מסך טוב יותר או מארז וספק שאינם ג'נריים.
הלוח של אזוס ממש מעולה ובמחיר סביר
המעבד בעל תכנון המתקדם בעולם
זיכרון הדיסק וכרטיס המסך, מעולים
המארז וספק הכח לא גורמים לשום כיבוי מחשב וריסטים פיתאומיים, למה אתה סתם מפחיד ? זה פשוט לא נכון!
מחיר סביר? 825 ש"ח ממש לא בירידה של 200 ש"ח אתה יכול לקחת את הABIT IS7-E שיציג ביצועים זהים ואף טובים מימנו.
הבארטון 2500+ מגיע לאותם ביצועים של ה2.4C בדיוק אז מה הטעם בהוספה של ה600 ש"ח האלו?
זכרון אם יתוכנן OC ני מאמין שרחוק הוא לא יצליח להגיע איתו ואת הכרטיס עוד אפשר לשפר בקניה של טובים יותר ל ידי חיסכון שהצעתי.
אם לא יהיה קירור חזק מספיק, אני מאמין שבחום של הקיץ שלנו יהיו בעיות פתאומיות כמו שהזכרתי, הספקים האלו אינם אמינים ובד"כ גם לא מספקים את הכמות הוואטים הרשומה ואם הקניה היא לאורך זמן זו ממ תיהיה טעות לקנות ספק ג'נרי.
"הבארטון 2500+ מגיע לאותם ביצועים של ה2.4C בדיוק אז מה הטעם בהוספה של ה600 ש"ח האלו?"- בידיוק בגלל זה מערכת הAMD עדיפה.
אגב, זה יותר מ600ש"ח וזה חשוב. אתם מוזמנים לחשב בידיוק, אבל אני מאמין שזה מגיע ל700 ואף 900ש"ח עקב לוח האם והזיכרון, למרות הקירור.
השיפורים שאני מציע למערכת הAMD הם ספק כח שאינו ג'נרי ושלוח האם יהיה הNF7 של Abit. אם אפשרי אז גם מארז שאינו ג'נרי, אבל זה לא קריטי.
מפה הגעתי למסקנה הזאת.
מסקנה חכמה. מי כמוך היה מגיע אליה. ::) ;D
[glow=red,2,300]הבארטון 2500+ מגיע לאותם ביצועים של ה2.4C בדיוק[/glow] אז מה הטעם בהוספה של ה600 ש"ח האלו?
הבארטון 2500+ יותר חלש מ 2.4C
http://www6.tomshardware.com/cpu/20030521/800fsb-16.html
ועוד משהו, מה רע בכרטיס ? (אם אני מתכנן עליו OC ?)
אם מתוכנן OC הכרטיס בסדר גמור, רק אמרתי שאם החיסכון למערכת AMD אפשר לקנות כרטיס טוב יותר.
ונייק תסביר לו למה הם כן שווים בביצועים, מעצבן הא?
תגידו, מה צריך לשפר במערכת AMD כדי שאני אוכל לעשות OC?
זכרונות קינגסטון 2700 CL2 יהיו טובים?
נמאס לי ! שיעשה חיפוש, בשם ישו, או שלפחות יעיין בת'רדים שבדף האחרון ובדף שקדם לו. טוב, אני אנסה להבהיר זאת בצורה מספקת בשביל למנוע שאלות מיותרות, אז הנה. ה2.4C עם התאמה מלאה (ניצול הDCD עם זיכרונות PC3200) ועם הצ'יפסט 875P מציג ביצועים אשר מעט מאוד טובים יותר מאלו של ה2500+ (שבצורה לא תואמת ל2.4C, לא קיים צורך בDCD). הדבר כלל אינו מורגש. עם 865PE הביצועים אף קרובים יותר להיות זהים (ואף לטובת ה2500+). [עריכה- עכשיו אני רואה שהפרש המחיר מסתכם ב700ש"ח. לא 600ש"ח ולא 800ש"ח, וזה בדוק.]
אם בתוכנות בנצ'אמרקינג מסוימות תקבל 100נק' יותר (מתוך עשרות אלפים) כשתשלם עוד 800ש"ח בשביל ה2.4C, אתה חושב שהוא ישתלם בעבורך? אני מאמין שתוכנות שכאלו הן לא יעוד המערכת והביצועים שבתאכלס הם מה שחשובים לך. ועם כל הכבוד ל2.4C, אם תיקח את שני המחשבים הללו, תשחק במשחק מסוים ושניה לאחר מכן תעבור למערכת האחרת, אתה לא תרגיש בשום הבדל. המשחק ירוצו כ"כ חלק שאתה כלל לא תרגיש בהפרש הביצועים (שבין כה וכה כ"כ מועט- זוהי אינה עוד סוגיה של כרטיס מסך שמציג ביצועים הרבה יותר טובים, אבל חבל שהם לא נראים).
עריכה- בשביל OC חזק ה2500+ לא יספיק. בשביל OC בינוני עד חלש הוא יספיק. בכל מקרה ידרש זיכרון PC3200 עם צ'יפ טוב. בוא נאמר..
PCB- TwinMOS PC3200 512MB, Chip- Winbond BH-5 /TwinMOS TMD-50D
OK הבנתי, אבל אפשר להשקיע ב AMD כדי שתהיה לי אפשרות לעשות OC?
