שואל האם הקירור של המחשב הבא יספיק ...
ה2100+ וה1700+ בעלי פוטנציאל לOC גבוהה מאוד ויצא דופן משאר המעבדים אך זה לא אומר שאין מעבדים בעלי פוטנציאל לא רע לOC,
קח לדוגמא את ה2700+ ואת ה2500+ שניהם בעלי פוטנציאל OC לא רע בכלל ואפשר להגיע איתם דיי רחוק אם OC.
Athlon XP "Thoroughbred" Overclocking Database
http://www.vr-zone.com/guides/AMD/TBred/
Athlon XP "Barton" Overclocking Database
http://www.vr-zone.com/guides/AMD/Barton/
בוודאי שתרגיש בהבדל ואף בהבדל משמעותי, אבל זה תלוי עד כמה תגיע רחוק.
בשבועות אני פחות מתמצא אולי מישהו אחר יוכל לתת תשובה מדויקת.
הCI6919 גדול יותר (הוא בגודל של הצ'יפטקים בערך) יש לו במקום 120מ"מ מכניס מקדימה 2 80 מ"מ מכניסים וזהו, אלו ההבדלים היחידים.
  • תגובות 30
  • צפיות 1.9k
טוב , נראה לי שאני אשאר עם הבארטון 2500 ...לא כזה רע אחרי הכול...
והקירור של המעבד יספיק בסופו של דבר ?
עד כמה יכול לשפר SF2+ SK7 את ה-OC ?
ונראה לי שאני אקח את ה-CI6919 ...
מחכה שמישהו יענה לגבי השבועות...
אני חושב שלא, אני ממליץ לקחת קירור טוב יותר מהVantec.
עד כמה יכול לשפר?, קצת קשה לי לומר בוודאות אבל אני משער שעוד איזה 200Mhz, בנוסף ל200 שלקחת מVantec.
אם אתה רוצה לקנות את הכל מPCH אני חושב שהSLK600 יהווה גם בחירה טובה, אבל הוא לא שווה את התוספת במחיר מהSK-7 ביגלל שיהיו ביצועים זהים, אם אתה יכול להשיג SK-7 הוא יהיה משתלם יותר.
כשאתה אומר SK7 אתה מתכוון ל- Thermaltake Spark 7+ Highest Performance CPU Cooler for PIV-478 ?
ומה אתה אומר בסוף לקחת ? Thermaltake 80mm Smart Fan 2 with "Coolmod" +
SK7 או SLK 600 ? (אם תהיה תוספת ביצועים של ה-SLK600 מול ה-SK7 אני אהיה מוכן להשקיע ב-SLK600) ?
ועוד שאלה קטנה : האם יש עוד מארזים טובים בתקציב של ה-CI6919 ?
והמארז CI6919 בא עם כמה מאווררים ועם אילו מאווררים ?
עריכה - אופס...הקירור שהתכוונתי אליו כששאלתי אותך מה זה SK7 הוא רק לפנטיום 4 ...טעות שלי ...
כשאני אומר SK-7 אני מתכוון לthermelraight sk-7.
אם אתה מחפש שקט ה"COOL MOD" עדיף.
אם תמצא את הSK-7 כך אותו (יש בזיג זאג 2000 אני חושב).
אני לא חושב שתמצא משהו יותר טוב בתקציב הזה.
מקווה שהכל מובן ;) ...
אז אתה אומר בעצם שה-SK 7 וה-SLK 600 מציגים אותם ביצועים ?
אכן הם מציגים ביצועים דומים מאוד.
אתה מקבל את המארז אם מאורר 120מ"מ אחורי ושתי אופציות ל2 80 מ"מ קידמים כמו שציינתי קודם לכן, המאורר הוא ג'נרי.
אז לא שווה להוסיף את הכסף ל-SLK 600 ומכאן שנלך על ה-SK7 ....סבבה...
1. אתה חושב שהמאוורר הג'נרי שבא עם המארז מרעיש ? כי אם כן , אני לא רואה לעצמי למה לקנות שני מאווררי SF2 שיושמו מקדימה...(הרי אני קונה אותם במיוחד בשביל החוזק שלהם והשקט שלהם) ...
2. נזכרתי עכשיו בעוד שאלה : הזכרונות (TWINMOS TMD 50-D) באים עם גוף קירור ?
תודה .
1. לא, זה מאורר ג'נרי שקט...
2. לא, הם אינם מגיעים אם גוף קירור וגם אני לא חושב שיש צורך בגופי קירור בזכרונות משום שאינם מרבים להתחמם.
תתחדש...
1. ולא נצטרך לקנות להם גוף קירור אפילו כאשר נעשה להם OC (לזכרונות) ?
ועוד שאלה קטנה : האם יש עוד מארזים טובים בתקציב של ה-CI6919 ? או שהוא הבחירה הכי משתלמת שיש ?
1.לא אין צורך בגוף קירור כלל וכלל...
ש"ק:
לפי דעתי המארז הנ"ל הוא הכי משתלם בטווחי מחיר שלו, ואם זה יעודד אותך גם אני עומד לקנות אותו... :)
הבנתי...
מחכה שמישהו יענה לי לגבי השבועות של הסטפינג של הבארטון 2500 .
ביררתי ואין SLK 600 יותר בארץ וגם לא יהיה . זיגזג הולכים להביא SK 7 בעוד שבועיים וכנראה זה מה שנקנה .
אבל שאלה : מי יותר טוב , SK 7 + SF 2 מול VOLCANO 11 + ?
ועוד שאלה : כמה DBA עושים מאווררים ג'נריים ?
יש לי AXP 2800+ Barton עם מאוור של Vantec AeroFlow , ויש לי את המארז הזה: Enermax CS-5190AL ויש לי מאוורר אחד של 80 mm מקדימה שמכניס אוויר ועוד מאוורר 80mm מהצד מכניס אוויר על ההרד דיסק, ועוד מאוורר 120mm מהצד שמכניס אוויר על המעבד ובכלל על הלוח ועוד אחד של 80mm מהצד שגם מכניס על המעבד והלוח ועוד 2 מאווררים של 60mm מאחורה שמוציאים אוויר ויש בידיוק מעל המעבד מאוורר של הספק שמוציא אוויר מהמחשב ומוציא אותו מאחורי המחשב...
ויש לי לוח אם Epox EP-8RGA+ Nforce 2 , לאן אני יכול להגיע באוברקלוק ? (כרגע המחשב על 2088Mhz עם באס של 166 ומכפלה של 12וחצי.)
האם המעבד שלי גם אוברקלוקר טוב? והמארז?
עדכון :
המפרט שיהיה הוא :
מעבד - AMD BARTON 2500+ (סטפינג AQXDA , שבוע - ? )
לוח אם - NF7 REV 2.0 SL
קירור למעבד - SK 7 + SF 2
זכרונות - (TWINMOS 512 MB PC 3200 (TMD-50D
מארז - COMPUCASE CI6919 . מאוורר ג'נרי 120 מ"מ מאחורה ועוד שניים ג'נריים של 80 מ"מ מקדימה .
ספק - HEC 300 .
זהו , המחשב יחזיק ב-OC טוב ?
ועדיין מחכה שמישהו יענה לי לגבי השבועות .
