שואל האם הקירור של המחשב הבא יספיק ...
אני צריך לדעת אם הקירור הבא יספיק על מנת להחזיק את המחשב הבא טוב וביציבות (ובקרירות... :)) וגם בעתיד כאשר יתבצע OC אופטימלי למעבד ולזכרון ...(הכרטיס מסך כבר עכשיו ב-OC) ... :
CPU : AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) Tray CPU
Motherboards for AMD : ABIT NF7-SL v2.0 nForce2 Motherboard (Dual DDR400, AGPx8, S-ATA, 1394, 5.1 Sound, USB 2.0)
Memory : Twinmos DDR-RAM 512MB 3200 (TMD -50D) Memory
CPU Cooling : Vantec AeroFlow VA4-C7040 AMD CPU Cooler
Hard Discs : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD
Video Cards : RADEON 9100 128 MB
Floppy : Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive
CD-ROM / DVD-ROM : DVD-ROM Toshiba 16/48 Bulk
CD-RW / DVD-RW : Lite-On 52/24/52 Retail CD-RW
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case
Cooling / Modding : Generic 120mm Fan
הקירור הוא :
למעבד : Vantec AeroFlow VA4-C7040 AMD CPU Cooler . (ושאלה קטנה - המאוורר הזה הוא כבד או שהוא בדיוק בסטנדרטים ומה בכלל אתם חושבים עליו ?)
מארז : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 אשר מאחורה יש מאוור 120 מ"מ ומקדימה יש מאוורר 120 מ"מ . (ועוד שאלה - מה ההבדל בין מאוורר 120 מ"מ ג'נרי לבין זה של ENERMAX והאם זה שווה את ההבדל של עוד 60 שקל ?)
ספק : HEC 300 WAT ART .
אז מה אתם אומרים ? הכול יהיה טוב (גם עכשיו וגם בעתיד כשאני אעשה OC) ?
  • תגובות 30
  • צפיות 1.9k
הקירור של המחשב שלך בכללי בסדר גמור!
למאוורר של Enermax יש יותר זרימת אוויר ב-7 CFM ועושה פחות רעש ב-8 דציבלים, אז אני לא יודע אם זה כל כל קריטי.
חבל להשקיע על מאווררים יקרים כמו ENERMAX ולקבל תוצאות כמו מאוורר מארז ג'נרי, וזה לא שווה את ה60ש"ח
שבכסף הזה תוכל לקנות דברים מועילים אחרים למחשב..
כמה שאלות :
1. האם עם הבאנדל של הלוח אם באים כבלי IDE דקים (אתם יודעים למה אני מתכוון , שכחתי את השם ) ?
2. לאיזה טמפרטורות אני צריך לצפות מהמעבד (בלי OC ועם OC ) ?
3. שמעתי שהבארטון 2500 לא כ"כ טוב ל-OC . זה נכון ? ואם כן , אז לא עדיף לקחת XP 2400+ שבעתיד יהיה OC יותר טוב ?
4. מה ה-OC האופטימלי שאני אצליח להגיע עם המעבד (הבארטון 2500) ?
5. לוח האם הזה טוב ל-OC ?
6. ומה דעתכם על הקירור למעבד (ה-VANTEC) ?
תודה .
1. כן, אחד
2. 40 ככה אני מאמין
3. יש סטפינגים שטובים, 2400 ממש גרוע לזה
4. יש פה מישו בפורום שהגיע איתו ל 2500 מה"צ
5. כן
6. 8.5 מתוך 10, מספיק ביותר
תודה על התגובה ועועד כמה שאלות :
1. מהי מהירות השעון של הבארטון 2500 ?
2. 40 במאמץ מלא או מנוחה ? ובעתיד , כשאני אעשה OC אילו טמפרטורות יהיו במאמץ מלא ובמצב מנוחה ?
3. מהם הסטפינגים הטובים של הבארטון 2500 ? והאם יש אחד (סטפינג ספציפי) שממש מומלץ לנסות להשיג אותו ?
4. מה אתם אומרים על הזכרונות ? הצ'יפ הזה (TMD -50D ) יספיק בשביל לעשות OC טוב ?
5. הקירור של המארז מספיק ? (שני מאוורי 120 מ"מ , אחד מאחורה והשני מקדימה) .
1. מהירות השעון המקורית היא 1833mhz
2. עדיך שמקסימום במאמץ יהיה 45 מעלות לOC נורמאלי.
3. אם אני לא טועה AQXDA 316 מצויין!
4. הם בסדר
5. אתה צריך לפחות עוד אחד מכניס בדלת לכיוון המעבד
4. הם בסדר
1. OC של 700 מגהרץ זה מעולה , לא ? (מ-1833 ל-2500) . ודרך אגב , זאת אומרת שה-OC הפך את המעבד למה , XP 2800+ ?
2. יש סיכוי שאני אצליח לעשות כזה OC ?
3. קראתי בעוד ת'רד שיש עוד סטיפנג חוץ מ-AQXDA והוא - AQXEA . אז לנסות להשיג אחד מהם , אתם אומרים (והאם אלה שני הסטפינגים הכי טובים שיש בארץ ?)
5. איך אני אכניס עוד אחד מקדימה ?! הרי אני שם כבר אחד של 120 מ"מ ולא יהיה מקום לעוד אחד ...(שתי מאווררים של 80 מ"מ זה יותר טוב מאשר אחד של 120 מ"מ ?) .
1. מעולה זה לא מילה! ולפי החישובים שלי זאת אומרת שהוא הפך את המעבד ל3800+ אבל רק אם זה ימשיך בעליות הקטנות בין המעבדים
בליבות הבארטון.
2. אם קירור מים אני חושב שכן, אבל אם הקירור שיהיה בבעלותך ממש לא.
3. הסטפינג AQXDA הוא היחיד שאני יודע בוודאות יודע שיציג לך OC טוב, וביגלל זה אני לא יכול להגיד שהסטפינג השני שציינת יציג יצועים טובים בOC.
5. ה2 של ה80 מ"מ עדיפים מאשר 1 של 120, אם אתה רוצה שני 80 אז יש באפשרותך לקחת את הCI 6919.
תודה על התשובות ועוד שניים שלושה שאלות :
1. לכמה אתם חושבים שאני אוכל להגיע עם המעבד הזה ב-OC עם הקירור הזה (מגהרץ + דירוג מעבד) ?
2. ניתן להשיג היום בארץ AQXDA ?
3. זקוק להמלצות על מאווררי 80 מ"מ שקטים ככל האפשר (או ניתנים לשליטה על מהירות ה-RPM) וחזקים ככל האפשר . המחיר לא חשוב .
תודה על העזרה .
1. סביבות ה2000Mhz.
2. כן.
3. אני חושב שהSF2 יהיה קניה טובה, קנה אותו בגרסאת ה"COOL MOD" וככה יהיו ביצועים טובים ושקט.
אין בעד מה! ;)
1. אתה אומר לי שאני אצליח לעשות OC ולקבל רק עוד 200 מגהרץ ? זה כלום , לא ?
2. אחרי ה-OC יהיה לי מעבד XP2700 , לא ?
3. בקיצר , האם עדיף להשקיע עוד קצת ולקבל משהו כמו XP2700 שאני אוכל לעשות איתו OC יותר טוב בעתיד ?
ונראה לי שאני אצטרך לחשוב על מארז אחר ....
1. אם הקירור שלקחת אני משער שהOC יהיה בסביבות ה200Mhz, זה לא הרבה אבל לפחות משהו.
2. ה2700 הוא מליבת הT-BRED ולא מליבת הבארטון.
3. הOC יהיה קצת טוב יותר אם ה2700 אני לא מאמין שיהיה הבדל משמעותי, אבל אם תיפול אם הבארטון על סטפינג רע אז ה2700 יהיה יותר משתלם מכיוון שמתוכנן OC והOC יהיה הרבה יותר טוב אם ה2700.
בקשר למאז אני חושב שהCI6919 מספיק קר אבל אם מתוכנן OC כבד מומלץ או "לחורר" את המארז או לקנות מארז מאורר יותר.
עריכה:
אם אתה מתכנן שהOC יהיה כל כך חזק אני חושב שיהיה מומלץ להחליף את הקירור למעבד למשהו כמו SK7+SF2 שיתן ביצועים טובים הרבה יותר.
בקיצר , ממה שהבנתי , אין יותר מעבדים טובים מבית AMD ל-OC אשר יותר גבוהים מה-2100 , לא ?
אתה חושב שאני ארגיש את השיפור בעקבות ה-OC בכלל ?
הבנתי שגם צריך לקחת שבוע טוב (קשור לסטפינג של הבארטון 2500) , לא ?
ובמה שונה ה-CI6919 מה-CI69A9 ?
