[חוות דעת] מפרט 3K
Core 2 Duo E8400, 1333Mhz, s775, 6MB
GIGABYTE EP43-DS3L s775 C2Q 1333Mhz, Intel P43, DDRII 1066, PCI-E
DDR II 800Mhz - Life Time Warranty 2GB Kingston Value
Seagate 500GB 7200RPM, 32MB, SATA II
Sapphire HD 4850 512MB GDDR3 DX10.1 HDTV 2xDVI PCI-E
Thermaltake Strike MX VI6001BNS (No PSU)
Enermax Tomahawk 450W Active PFC 12cm
הרכבת מחשב חדש עד 4000 שקל
3110
טוב אז יש לי כמה התלבטויות לגבי הכרטיס מסך
חשבתי על GIGABYTE 9800GT ZF, אבל לפי מה שהבנתי ה4850 יותר טוב
ויש את 9800GT+ של ZOTAC אבל אני לא מכיר תחברה ואני לא יודע אם כדאי
מה ההמלצה?
כן וד"א אין פה צורב מסך וציוד הקפי כי כל זה יש לי אז אני לא צריך
היתי משנה קצת והולך על משהו כזה :
מעבד:
Intel Core 2 Duo E8400 3.0Ghz Penryn OEM
כמות: 1 - מחיר: ¤859
קירור למעבד:
Glacialtech 5060L Light 775 24dba
כמות: 1 - מחיר: ¤45
לוח אם:
Gigabyte GA-EP43-DS3L - במלאי
כמות: 1 - מחיר: ¤459
מארז:
Raidmax APEX 2x120mm No PSU - במלאי
כמות: 1 - מחיר: ¤182
ספק כוח:
SeaSonic ET 400W 30A @ 12V Bulk
כמות: 1 - מחיר: ¤272
זיכרון:
A-Data 4GB (2x2GB) DDR2-800 Vitesta + Heatspreaders CL5 - במלאי
כמות: 1 - מחיר: ¤279
קשיח למחשב שולחני:
Western Digital 500Gb 16MB AAKS - במלאי
כמות: 1 - מחיר: ¤316
כרטיס מסך:
Palit Radeon 4850 512MB GDDR3 HDMI Retail - במלאי
כמות: 1 - מחיר: ¤746
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה
כמות: 1 - מחיר: ¤75
סה"כ: ¤3233
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤3169
http://tms.co.il/preview/spec/wh5b6z8f
קירור עדיף למעבד
מארז לא רע בכלל,קריר ושקט יחסית
4GB זיכרון
אחלה כ.מסך
וספק טוב
אפשרי לקחת 4830 שיוריד קצת בביצועים אבל גם 200 ש"ח
שמע אחלה מפרט אבל הבעיה שאני גר בנצרת עילית [חור] והחנות היחידה הנורמלית פה היא KSP
אני קונה את המחשב במזומן לכן חשוב לי שהמפרט יהיה משם :\
ואין להם כרטיסים של PALIT [כמה מפתיע]
אתה לא גר בכזה חור.
אתה במרחק נסיעה בהחלט בהחלט סביר מהקריות/אזור חיפה שם יש חנויות לא רעות. אל תתפשר על חנות הרבה פחות טובה עם מימוש אחריות פחות טוב (מביקורת של אנשים רבים, ומניסיוני האישי גם). תוכל ליסוע חצי שעה (שזה באמת כלום) לשלם במזומן ואחרי כן לקבל את המחשב במשלוח..או פשוט לחזור אחרי כמה ימים ולקחת אותו.
אני האמת קניתי את המחשב ממגדל העמק, שזה גם 30-40 דקות נסיעה ממני.
אין לי רכב לנסוע וגם זמן אין לי
אני לומד וזה גם זמן וגם כסף לנסוע לשם לחפש את החנות אחרי זה לשלם על המשלוח וכל זה [אם אם אני אסע לקחת את המחשב אז זה להסחב עם המחשב מחיפה עד לפה וזה כ45 דקות נסיעה בלי להחשיב את הנסיעות בתוך חיפה]
בקיצור בלאגן
קריות זה כחצי שעה. אני מבין שאין לך רכב אבל לא שווה לך לעשות מאמץ ואפילו להגיע פעם אחת באוטובוסים כדי לשלם והכל ואז שישלחו לך אותו עם שליח?
אוטובוסים זה עשרות בודדות של שקלים, משלוח זה כ-40 ש"ח. כל יוצא לך 50-80 ש"ח של השקעה ואחרי זה שלוש שנים של שקט מבחינת אחריות.
לדעתי אין בכלל מקום להשוות, אם אתה בכל זאת רוצה - בהצלחה עם Ksp
תראה יש לי חבר שקנה מKSP מחשב
נשרף לו המעבד\לוח אם [כמו תמיד התירוצים של החנויות מחשבים] והחליפו לו למעבד ולוח אם הרבה יותר טובים ואפילו כרטיס מסך חדש ללא תוספת תשלום ואפילו שהוא פתח את המארז [כי שמים מדבקה]
אני כמעט בטוח שבKSP האחריות היא לשלושה שנים, לא מבין מאיפה באה השנאה לחנות הזאת
כרצונך. הדעה הזו? תקרא ביקורות משתמשים.
תתחדש.
יש הרבה ביקורות לא חיוביות על החנות , מה שאתה בוחר בסופו של דבר אבל
יש לך את FOXPC ויש להם סניף במגדל העמק וגם בעפולה לא בעיה להגיע לשם וגם לקריות
בסופו של תקנה מאיפה שאתה רוצה פשוט החנויות הללו לפי ניסיון של אחרים (לא שלי) יחסית אמינות
