עזרה ביצירת מפרט עד 10K כולל ציוד היקפי למשחק&
המשחק GTA IV הוא אבן הפינה של מרובעי ליבות למשחקים, מעכשיו משחקים יהיו יותר ויותר מותאמים למרובעי ליבה.
עידן הליבה כפולה תם.
איזה הצהרה מפוצצת , ועוד עם משחק מבוגבג רצח , אם הוא רוצה מרובע ליבה אפשר לקחת Q6600 עם OC בלי לקרוע את הכיס ...
775 זאת התושבת של המעבדים מהדור הקודם (לפני ההגעה של ה I7) , אבל אני עדיין לא חושב שהמעבר ל I7 משתלם , מחיר המעבד סביר (למרות שהוא לא מציג ביצועים "מפוצצים" במשחקים) , אבל הלוח אם והזכרון סתם יקרים , לזרוק 1000 ש"ח בשביל לא לראות תוספת נראית לעין בביצועים ...
  • תגובות 52
  • צפיות 3.1k
בד"כ אני לא מבזבז את זמני על ת'רדים בכזה תקציב, במיוחד לא כשענו לך פה כבר באריכות.
מצד שני, כואב לי הלב לראות אותך זורק כאן את הכסף שלך לחינם ומקבל תמורה פחותה לאורך זמן.
מפאת קוצר הזמן רק אומר לך לא להתקרב ל-I7 בטווח הזמן הנראה לעיין.
לגבי המסך - בגיימינג באמת חבל לקחת מסך יקר ואיכותי אך אם חשובה לך הניגודיות והפירוט בסצנות חשוכות בסרטים + היכולת לצפות בצוותא/מהצד בהחלט יש מקום לשקול את הפיליפס עם ה-IPS. זו השקעה לטווח ארוך שכמעט ואינה מתיישנת בהשוואה לשאר חלקי המפרט.
ממליץ לשקול את קניית המעבד הבא:
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=2011
QX9650 ב-1765 שקל. מצויין ל-OC עם מכפלה פתוחה ומגיע בתדר מקורי גבוה של 3GHZ.
אם לא תקנה I7 אז בתקציב שלך הייתי הולך ללא ספק על המעבד הזה.
אני מציע לך לחכות קצת יותר זמן, המחירים של מרובעי הליבה עומדים לרדת בקרוב מאוד מאוד, אז תוכל להחליט באופן חד משמעי מה עדיף לך.
חבל שעכשיו תקנה, ועוד שבוע המחיר של ה Q9550 ירד ב 20 אחוז(לדוגמא) וכנ"ל ה Q6600 וכו'.
בכל מקרה, לפי דעתי המעבד הוא רכיב הרבה יותר חשוב מכרטיס מסך, אחרי הכל המעבד הוא זה שמחזיק אצלך הרבה יותר זמן.
הייתי מציע לך ללכת על ה GTX 260 MAXCORE, לדעתי ייתן לך ביצועים יותר טובים מה 4870 עם הרזולוציה שבה אתה רוצה לשחק, או לחילופין ה 4850X2 גם כרטיס מעולה ופחות או יותר באותו מחיר כמו ה GTX.
לא מבוגג ולא נעליים, המשחק החוקי עובד פרפקט עם כרטיסי אנוידיה ועם מעבד מרובע ליבות בכלל ליגה.
אגב Q6600 כבר זקן, אפילו אין תמיכה בסט פקודות SSE4.
מפרט חזק מאוד עם מקלדת ועכבר מעולים
משהו חשוב הכרטיס מסך חזק מאוד ויכול להחזיק את רוב המשחקים בכיף על רזולוציה של מסך 24"
Pine-XFX nVidia GeForce 295GTX 1792MB DDR3 PCIe, יחידות 1
¤2600
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1612
Samsung 640GB HD642JJ HDD - SATA II 7200rpm 16MB , יחידות 1
¤345
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1226
Intel Core 2 Quad Q9550 2.83GHz 12Mb 1333MHz BOX, יחידות 1
¤1649
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1348
ZEROtherm Nirvana NV120 Premium, יחידות 1
¤250
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1212
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA, יחידות 1
¤129
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1261
G.skill DDR2 4096MB 1000MHZ PI CL5-5-5-15, יחידות 1
¤435
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1155
ASUS P5Q Deluxe, יחידות 1
¤999
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1247
CoolerMaster CM HAF 932, יחידות 1
¤750
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1367
Thermaltake Toughpower 850W, יחידות 1
¤1010
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1403
LogiTech G15 Keyboard, יחידות 1
¤479
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1026
LogiTech MX-518 Mouse, יחידות 1
¤240
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1032
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤8886
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤8619.42
המפרט הורכב באתר:http://www.foxpc.co.il/
והמסך 1537 שקל
http://www.electrophoto.co.il/Product.aspx?ProductID=1802
המפרט הטוב ביותר שראיתי כאן.
כרטיס המסך החק ביותר שקיים. יחזיק לו כל משחק שיצא בקרוב בקלות ברזולוציה 1920X1200. כרטיס 4870 לא מחזיק ברזולוציה הזאת כמו שצריך במשחקים החדשים. בטח לו ברמת פירוט גבוהה. אתם יכולים לראות זאת בבירור בביקורת של הGTX295 באתר tech report. המינימום לרזולוציה הזאת זה 4870 עם 1GB וגם את זה אפשר ליראות באותה הביקורת. ברזולוציות הגבוהות הביצועים שלו גבוהים ב160% מאשר גרסאת ה512MB בפאר קריי 2 למשל.
שיניתי את דעתי בנוגע לכפולי ליבה, עדיף מרובעי ליבה. אומנם נכון שכפולי ליבה נותנים ביצועים עדיפים היום אבל זה רק בגלל המהירות הגבוהה יותר שלהם. זה גם הדבר היחיד שהייתי משנה במפרט הזה, הייתי לוקח את הQ9650. הפרש של 150 ש"ח בין המעבדים
לדתעי המפרט לא רע יחסית לסכום הנ"ל ,אין ספק שהמעבד מעולה ויש לו מכפלה פתוחה ,אבל הוא יקר פי 2 מ Q6600 למשל שיכול להגיע לאזור ה 3 בלי בעיה (ב OC כמובן ).
הכרטיס מסך חזק מאוד ,ויריץ הכל אבל עדיין הוא לא מסוגל להריץ קריסייס ברזולוציה 1200-1900 על מקס מעל 60 FPS ,וכמו שידוע לנו מעל זה נחמשב לחלק לחלוטין ,לדעתי עדיף תשקיע ב 4870 1 GB שעולה עכשיו 1350שח של PALIT או SAPPHIRE ועוד איזה שנה תשדרג .
ספק מיותר לחלוטין לדעתי ,יש ספקים מעולים אחרים ,תברר את זה בפורום ספקים ומארזים ,אני הייתי לוקח מארז אחר האמת למרות שזה מעולה חח .
סהכ מפרט מעולה ,תתחדש :xyxthumbs:
סביר להניח שאפשר לקצץ במפרט קצת ברמת ספק ומארז. לא בניתי את המפרט, אבל בחלקים החשובים באמת הוא בחר את הדברים הנכונים וזה מה שחשוב
בנוגע ל4870 1GB, בקרייסיס ווראד הוא נותן בין 20-30 FPS ברזולוציה הנ"ל. 20FPS זה כבר פגיעה בחווית המשחק וזה לא מקובל במפרט מסוג זה. מילא עם זה היה יציב על 30 אבל זה לא.. הGTX295 נותן בין 30 ל52 FPS ובעוד שזה לא המצב הכי אידיאלי בעולם זה הכי טוב שניתן להגיע אליו בלי SLI.
