עזרה ביצירת מפרט עד 10K כולל ציוד היקפי למשחק&
שדרגתי כבר את המערכת בתקציב הרבה יותר נמוך ממה רשום פה . רק סקרנות לשמה .
  • תגובות 52
  • צפיות 3.1k
כן רק חבל שאתה לא מנצל את הכוח של המעבד שלך באמת כי צריך לפחות 6G כדי לראות את העוצמה שלו וכרטיס שלך חלש מאוד למסך 24" אבל אם אתה יכול להתפשר על איכות סבבה זאת החלטה שלך :xyxthumbs:
הייתי מעדיף לקנות מערכת של Q9550 עם לוח נחמד OC וכרטיס חזק 295 או 285 ולהנות הרבה יותר ממשחקים זאת דעתי.
הלכתי היום לחנות מחשבים ברמת גןLogicPC ואמרו לי שבתקציב שלי אין סיבה שאני לא אקח i7.
המוכרים הסבירו שעדיף לקנות מערכת טובה יותר עם כרטיס מסך לא מפוצץ וצג 24" הכי זול של סמסונג (T240) כדי לא לחרוג יותר מידי מהתקציב וככה יהיה לי יותר קל לשדרג בעתיד. מה דעתכם על המפרט שהכינו לי? האם באופן כללי כדאי להשקיע בi7 או שכדאי להישאר עם 8400 ולהשקיע עכשיו יותר בכרטיס מסך?
המקלדת, הרמקולים והעכבר נשארו, פשוט המחירים שונו בהתאם http://logicpc.co.il/heb/default.aspx
המפרט שהם יצרו לי הוא עם Gigabyte 4870 1GB ולא עם ASUS אבל אני לא מצאתי את זה באתר שלהם.
מעבד INTEL דגם I7 920 8MB בתדירות 2.66 ג'יגה הרץ 1066 ל1366 כולל מאוורר מקורי
1599 שקל
לוח אם Asus דגם P6T מבוסס על INTEL X58 למעבדי INTEL 1366
1500 שקל
סט זיכרונות תוצרת OCZ מסוג DDR3 בנפח 3072 מהירות 1333MHZ
860 שקל
דיסק קשיח SEAGATE דגם ST3750640AS בנפח 750 ג'יגה בייט עם 32 מגה בייט בפר בחיבור SATA 2
445 שקל
צורב DVD ASUS דגם DRW-20B1ST פנימי בחיבור SATA בצבע שחור במהירות כפול 20
142 שקל
כרטיס מסך ASUS דגם 4870 עם זיכרון 1024 מגה בממשק PCI-E
1700 שקל
מארז COOLERMASTER דגם CM-690+Window בצבע שחור לא כולל ספק כוח
470 שקל
ספק כוח OCZ דגם OCZ800EXS-EU 800W
860 שקל
מסך מחשב SAMSUNG דגם T240 בצבע שחור בגודל 24 אינץ רחב כולל DVI
1599 שקל
מקלדת LOGITECH דגם WAVE בחיבור PS2/USB עיברית, אנגלית
309 שקל
עכבר למשחק LOGITECH דגם G5 בחיבור PS2/USB
295 שקל
רמקולים למחשב LOGITECH דגם X-540 למערכת 5.1
590 שקל
סך הכל: 10369 שקל.
יש קצת חריגה בתקציב, אבל לא במידה מוגזמת.
איזה מערכת הייתם לוקחים? E8400 עם כרטיס מסך כפול (כנראה 4850X2 2GB) או i7 עם 4870 1GB?
בעיניין השאלה עדיף I7 כי את המעבד תצתרך לשדרג עוד כחצי שנה-שנה וI7 יכול לשרוד 3 שנים בלי לחשוב . בעיניין הלוח אם עדיף GA-X58 UD4 של גיגהבייט . כרטיס המסך שנתנו לך זה מעל ומעבר . עוד שנה תוכל להחליף אותו ליותר טוב במחיר זול
אז אם אני מחליף את הלוח אם ל:
Gigabyte דגם GA-EX58-UD4 מבוסס על INTEL X58 למעבדי INTEL
1284 שקל
(לעומת 1500 שקל ממקודם)
אז המפרט עומד על 10153 שקל (7360 שקל על המחשב עצמו)
דרך אגב, מה היתרון לקחת את הלוח אם הזה חוץ ממחיר? איזה הבדל יש ביניהם?
תודה רבה לכולם על העזרה :)
בתקציב כמו שלך תקנה מערכת CORE I7 עם טריפל של 6GB זכרון, תוסיף גם לוח כמו שלי בהרבה יותר משתלם מהאסוס.
ולמה תמיד אנשים דוחפים כרטיסי ATI? תקח GTX260 216 של חברה טובה, כרטיס בהרבה יותר טוב עם תמיכה בפיזיקס וגם דרייברים טובים יותר במיוחד עבור המשחק GTA IV אם אתה מתעניין.
הבעיה היא ש:
סט זיכרונות תוצרת OCZ מסוג DDR3 בנפח 6144 מהירות 1333MHZ
עולה 1400 שקל שזה אומר תוספת של 540 שקל וזה כבר חריגה גדולה בתקציב.
השאלה היא האם המעבר מ3GB ל6GB כזה הכרחי עכשיו?
אני חושב ש4GB זה עוד אפשרי כי:
סט זיכרונות תוצרת OCZ מסוג DDR3 בנפח 4096 מהירות 1333MHZ
עולה 925 שקל (תוספת של 65 שקל)
האם כדאי 4GB (כלומר 2GB*2) במקום 3GB (כלומר 1GB*3)?
לגבי הGTX260, הגרסא היחידה שיש להם של 1GB זה:
כרטיס מסך ASUS דגם ENGTX260/HTDI/896M עם זיכרון 1 ג''יג''ה בממשק
שעולה 1700 שקל (אין הבדל במחיר לעומת הכרטיס מסך 4870 1GB שלקחתי מקודם)
השאלה היא איזה מהם יביא לי ביצועים יותר טובים במערכת הנוכחית? (בהנחה שאני רוצה לשחק ב1920X1200)
למה כדאי לעבור לNvidia? מה זה תמיכה בפיזיקס והאם אין את זה ב4870?
הבעיה היא ש:
יש כבר מחיר זול יותר:
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=7169
כרטיס gtx260 216 יש ביצועים עדיפים עם יכולת אוברקלוק טובה יותר.
לגבי פיזיקס יש המון מידע פה בפורומים, תבדוק בעצמך.
[attachment deleted by admin]
די יקרים ה LogicPc האלה, אולי כדאי שתבדוק במקום אחר.
בזבוז בלי סוף
החנות ברמת גן יקרה מאוד , 1700 ש"ח לכרטיס 4870 !? מוגזם לכל הדעות
הנה מפרט משתלם יותר
מעבד:
Intel Core 2 Duo E8400 3.0Ghz Penryn OEM
כמות: 1 - מחיר: ¤859
קירור למעבד:
OCZ Vendetta - במלאי
כמות: 1 - מחיר: ¤116
לוח אם:
Gigabyte GA-EP43-DS3L - במלאי
כמות: 1 - מחיר: ¤459
מארז:
ANTEC P182 3x120MM Black
כמות: 1 - מחיר: ¤823
ספק כוח:
FSP Epsilon 80+ 600W 4 Rails A.PFC 6xSata 6+8 PCI-E
כמות: 1 - מחיר: ¤513
זיכרון:
A-Data 4GB (2x2GB) DDR2-800 Vitesta Gaming + Heatspreaders CL5
כמות: 1 - מחיר: ¤316
קשיח למחשב שולחני:
Western Digital 640Gb 16MB AAKS
כמות: 1 - מחיר: ¤398
כרטיס מסך:
Sapphire Radeon 4850x2 1GB GDDR3 Retail
כמות: 1 - מחיר: ¤1680
כונן אופטי:
LG GH22NS DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ¤135
מקלדת:
LOGITECH Ultra-Flat Keyboard
כמות: 1 - מחיר: ¤90
עכבר פרו-גיימינג:
Razer Gaming Mouse - DeathAdder
כמות: 1 - מחיר: ¤250
משטח עכבר פרו-גיימינג:
SteelSeries QCK
כמות: 1 - מחיר: ¤65
רמקולים:
LOGITECH X-540
כמות: 1 - מחיר: ¤572
מסך:
Samsung 24" Wide T240 2MS 1:20000 DVI HDMI - במלאי
כמות: 1 - מחיר: ¤1622
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה
כמות: 1 - מחיר: ¤75
המהרת מערכת מחשב:
אני מעוניין בהמהרת המעבד
כמות: 1 - מחיר: ¤0
סה"כ: ¤7973
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤7814
http://tms.co.il/preview/spec/bnc3uqya
מארז בדגש על שקט , דיסק קשיח גדול , לוח אם פשוט וטוב , הרבה זיכרון , קירור יעיל למעבד שלא יתקשה להחזיק OC בינוני , כרטיס מסך מאוד חזק שמשתלם למחיר (אבל שים לב שבביקורות שלו העירו על רמת הרעש שלו , אני מאמין שהמארז יחסום את רובו , וגם במנוחה הכרטיס שקט) , מסך 24'' , מקלדת רגילה בלי קשקושים שלא באמת תורמים למשהו ועכבר גיימינג איכותי עם משטח מעולה , רמקולים 5.1 , ספק חזק ומומלץ ...
ויצא 1000 ש"ח מתחת לתקציב , בכל מקרה לא תרגיש שום הבדל בביצועים ביחס למפרטים אחרים שהוצעו לך כאן ...
בתקציב כזה אתה אתה ממליץ על E8400, מה ההגיון...?
ומה ההגיון להמליץ על Q9550 כאשר המחשב בעיקר למשחקים ? זה כמו להתחיל לטחון שוב את הנושא של מה עדיף מרובע או כפול ליבה ...
אני בטוח שפותח התר'ד לא ירגיש שום שינוי בביצועים אבל לזרוק כסף נוסף ? ובשביל מה ? גם כך ה 775 בדרך למות ...
בגלל זה אני ממליץ לעבור לI7 בתקציבים כאלה . הרבה אנשים מעריכים יתר על המידה כרטיסי מסך . למרות שהם מאבדים הכי מהר מערכם . אפשר לקחת 4870 במקום 4850X2 ולשים I7 במקום Q9550.
המשחק GTA IV הוא אבן הפינה של מרובעי ליבות למשחקים, מעכשיו משחקים יהיו יותר ויותר מותאמים למרובעי ליבה.
עידן הליבה כפולה תם.
אני כבר הבנתי שהויכוח לגבי כפולי ליבה או מרובעי ליבה (בכל מה שקשור למשחקים) הוא ויכוח שאין לו פיתרון. השאלה היא איזו מערכת תשרוד כמה שיותר ותביא ביצועים יותר טובים למשחקים ברזולוציה 1920 על 1200? :s05:
כפול ליבה? מרובע ליבה? i7?
(ואני חשבתי שלבחור כרטיס מסך זה כאב ראש)
אה ומה זה 775 שדיברתם עליו ולמה הוא מת?
