מודינג מיושן ומוזר
פעם ממזמן עשיתי מין דיסקמן מכונן סידי רום ישן
הרעיון הוא להכין כונן שידע לקרוא תקליטורי מוזיקה בלי שהוא יהיה צריך מחשב מחובר עליו.
עכשיו, זה היה ממזמן והשאלה אם מישהו יכול לעזור לי להיזכר איך עושים את זה.
א. בכבל של הכוח (מתח), צריך לחבר גם 12V וגם 5V או שאחד מהם זה מספיק (ואיזה?), והאם באדמות מחוברות אחד לשני?
ב. את היציאה לרמקולים אני רוצה לקחת מהפנל האחורי (מהחוט שבדר"כ הולך לכרטיס קול). מישהו יודע מה אמור ללכת שם? האם זה חיבור סטריאו רגיל 3 חוטים?
ג. האם יש לסידי עצמו מגבר כלשהו? האם זה יעבוד לדעתכם בלי מגבר חיצוני?
1. המתח הוא 12 וואט.
אתה יכול לספק אותו בעזרת ספק ישן (AT או ATX עם התאמות ציוחדות) חוץ מזה בעזרת שנאי אפשר גם (חותכים מולקס ומחברים).
ב.היציאה שמתחברת לכרטיס קול לא חשובה לך משום שתפקידה REMOTE אתה צריך להשתמש ביציאה הלא מוגברת באופן רציני של האוזניות שמקדימה.
ג.ההגברה לא רצינית לדעתי היא תספיק לחיבור רמקולים.. אם אתה רוצה יותר כבר נתקלתי במדריכם שבעזרת נגד וסוללות הגבירו את היציאה.
וואו מגניב! :o יש אולי מדריך שמסביר איך עושים את זה שלב אחרי שלב גם אני רוצה ;D
לא צריך מדריך בשביל זה..
מצרכים:
1.סידי רום עם כפתור PLAY מקדימה ויציאת אוזניות.
2.ספק AT או ספק ATX שמקצרים כמו מהפינים שלו.
3.רמקולים,אוזניות או כל דבר דומה..(תמיכה עד 2.1 כמובן כי אין שום מקודד)
אופן העבודה:
1.לוקחים את הסידירום ומחברים לספק כוח (מולקס רגיל לחלוטין)
2.מחברים אוזנית או רמקולים ליציאה שממקומת מקדימה.
המלצות: לשים את הכל בקופסא נחמדה או למשקיעים שביננו אפשר לקחת מארז ישן ולחבר הכל או לחתוך את החלק העליון ולעצב משהו.
לא הבנתי אני אמור פשוט לקחת סידירום וספק כח ישן ולחבר מולקס לסידירום? ???
הCD חייב להיות עם כפתור PLAY כי אין מחשב..
האופציה הנוחה ביותר היא לקחת ספק AT שמצוי בדרך כלל המחשב ישנים אך אפשר גם להשיג חדש במחיר זול.
ניסיתי את זה עכשיו במחשב הישן שלי. ניתקתי את כל החיבורים של הספק למחשב וחיברתי רק לסידי והוא לא נפתח :/
נב. יש לי עליו כפתור PLAY
תבדוק אם הספר הוא AT או ATX .
ATX לא יפתח לעולם במצב כזה אלא אם מקצרים כמה מהפינים
"כמה פינים" אפשר לחשוב כמה פינים אתה צריך לקצר רק בין שני חיבורים (ירוק ושחור)
אני משער שגם ב-AT צריך לקצר כמה חיבורים...
למה אתם מסבכים הכל?
למה להתעסק עם ספק ישן שעולה כסף
הכי טוב לעשות את זה עם שנאי
ומה בקשר לחיבור של הרמקולים?
לא יותר טוב לחבר אותם לחיבור האודיו האחורי? הוא לא יותר מוגבר מהקידמי?
צודק.
אבל בקשר לחיבור אחורי , אז הוא באמת יותר מוגבר...
אבל גם הקידמי מספיק...
אז ככה שזה פחות סיבוך אפשר פשוט להשתמש בקדמי הוא מוגבר מספיק....
