עם מה מומלץ לנקות את גב המעבד
כדי להחליף משחה תרמית?
אני מנקה עם אציטון, אפשרי לנקות עם אלכוהול מפוגל.
פותח התרד השאלה נשאלה המון פעמיים..תריץ חיפוש בבקשה..
פותח התרד השאלה נשלאה המון פעמיים..תריץ חיפוש בבקשה..
חיפשתי כמה אפשרויות ולא מצאתי מה שחיפשתי
אולי בכל זאת ?
דרך אגב..מה הסיבה שהטמפרטורות יורדות ברגע שאני מוציא מאוורר מהחיבור SYS FAN ומחבר אותו למולוקס ?
אלכוהול 70% יהיה אפשרות טובה..
לגבי המאוורר..ברגע שאתה מחבר אותו למולקס הוא עובד על MAX RPM ןלכן אתה רואה שיפור בטמפ'..
אם חיברת אותו לחיבור ה3 פינים בלוח אם ויש לו כבל RPM..פשוט כנס לביוס ותגדיר לו את אופן העבודה..
בדיוק שהגבת מצאתי את המדריך בפורום וראיתי שאומרים לנקות עם אלכוהול 70%
זה יהיה טוב ?
בכל אופן אתה אומר שאם אני מחבר את המאוורר גם למולוקס וגם ללוח אני יכול להגדיר בביוס מה תהיה המהירות שלו נכון?
אבל לפני שאני משנה...המהירות גם תהיה על MAX RPM ?
כמו שציינתי כבר..זה יהיה מצויין..
לגבי המאוורר..אם הוא מחובר למולקס אז הוא יהיה תמיד על MAX RPM..
ברגע שהתחבר אותו לחיבור ה3 פינים בלוח האם (ובהתחשב בעובדה שהמאורר בעל כבל RPM) אז מה שמוגדר בביוס..ככה יפעל המאוורר..
אתה לא מחבר אותו גם וגם !
דרך אגב איזה מאוורר זה ?
תבין,היום הוצאתי את כל הלוח כדי להרכיב את הגוף קירור שקניתי(TRUE) ...
בסוף לא חיברתי אותו בגלל שלא קיבלתי איתו את התושבת של ה AM2
בכל אופן אחרי שהחזרתי אותו אז בדרך חיברתי את המאווררים של המארז...(זה שמוציא וזה שמכניס) ללוח
סתם במקרה פתחתי את הSPEED FAN וראיתי שהטמפ' של הכרטיס עלתה+ המעבד + ה TEMP'S שרשום שם
בהתחלה לא הבנתי אבל חשדתי שזה זה..הוצאתי את שני המאווררים מהחיבורים בלוח וטמפ' של הכרטיס מסך ירדה ב10 מעלות! שזה המון
המעבד ירד באיזה 5-7 מעלות..עד כדי כך..
בכל אופן הייתי חייב לשאול כדי לדעת..אבל טוב שהסברת לי כי שאני אחבר את ה TRUE אני אחבר אותו ללוח
ולא למולוקס...ואני אשלוט עליו דרך הביוס בהתאם לאוברקלוק שאני אעשה..
נ.ב
רק אלוהים יודע למה אתה עדיין לא מוד בפורום של האוברקלוק והקירור
לא מתאים לAM2 ? למה שקנית אותו לא ביקשת את הגירסה הספציפית הזאת ?
נ.ב
אני כן מודר של הפורום הנ"ל.. ;D
