לשדרג את הקירור או לא לשדרג את הקירור ?...זאת השאלה
שלום לכולם,
אז ככה אני מבצע אוברקלוקינג - כרגע יציב ביותר על 3.8Ghz עם Q9550 על GA-EP45-UD3P (שמתגלה כלוח יציב ואיכותי ביותר) ,
כאשר על המעבד יש גוף קירור AC FREEZER 7 PRO ... במאמץ הטמפרטורות שלי סביב ה60-62 עם פיקים ל 64 מעלות (צלזיוס)
היות ואני שואף להביא אותו ל4GHZ ושם לקבע אותו כתדר עבודה שלי... תהיתי עד כמה משתלם לי להשקיע בקירור
יותר מסיבי...של Thermalright או OCZ...
בכל אופן עד כמה אם בכלל צפוי להיות קיצוץ במעלות במאמץ ?
אני מדבר סדר גודל... לא משהו ספציפי...
תודה מראש לעוזרים :xyxthumbs:
השיפור בין ה-Freezer 7 ל-OCZ/TR (בהנחה שאתה מדבר על הדגמים החזקים) יהיה משמעותי כשמדובר במערכת מאווררת.
לגבי הקיצוץ במעלות, זה משתנה, כך שאי אפשר לקבוע חד משמעית.
ד"א, לפני שאתה מחליף קירור על מנת להגיע לתדר עבודה גבוה יותר, תנסה להגיע לתדר הנ"ל בעזרת הקירור הנוכחי. כרגע הטמפ' לא מגבילה אותך (בהנחה שאת בדיקת המאמץ ביצעת בעזרת תוכנה ייעודית כגון OCCT, ואת ניטור הטמפ' בעזרת RealTemp/CoreTemp.
עשיתי בדיקות עם כמה תוכנות גם OCCT גם INTEL BURN TEST וגם PRIME95 ואת הזיכרון בדקתי ב MEMTEST
כולם עברו בהצלחה .. ללא קריסות או תופעות כלשהן
הטמפרטות הן כמו שציינתי... לעמט ב INTEL BURN TEST ששם הטמפרטורה הגיעה לסביבות 74 ואפילו 75. ..אבל הבנתי שזה טבעי בטסט הספציפי הזה...
כמובן שהכל נוטר ע''י REALTEMP
ובהמשך לשאלה... הקודמת...אין לך הערכה באחוזים אפילו.. לשיפור של כמה מעלות אני צופה ?
וגם אם תוכל להמליץ לי על קירור ספציפי... תקציב עד 400 שקל
מבין כולן, גם הכי מאמצת וגם הכי מחממת זה IntelBurnTest. הביאה את המעבד שלי לפחות לטמפרטורות הכי גבוהות שראיתי.
כמו שיוסי אמר..אי אפשר לנחש..אני יכול להגיד לך שתראה שיפור של לפחות 5 מעלות ומעלה..אבל זה תלוי בהמון גורמים..
אם העובדה שזה יאפשר לך OC גבוה יותר אין מה להתווכח. כמובן..
זה מחיר טוב ? שימו לב שזה כולל משחה טרמית ARCTIC COOLING MX2
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=220
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_934_943&products_id=18665
רק תדגיש בפניהם אם במקרה יש לך תושבת של AM2\AM2+
בכל אופן זה בא עם משחה תרמית של thermalright
שווה להשקיע אסקטרה במשחה טרמית איכותית..או שזה לא משמעותי?
כמוכן אני על תושבת אינטל 775..אבל תודה על טיפ
לפי מה שהבנתי הMX 2 זאת המשחה הכי טובה שיש
אני באמת לא יודע עד כמה זה משפיע בל בכל אופן
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_349&products_id=19604
ביחד עדיין זה יוצא לך זול יותר
כן תודה איש..עשיתי את החישוב הזה גם כן בעצמי...
עכשיו שאלה אחרת ... כרגע כמו שציינית יש לי FREEZER 7 PRO של AC
צריך לגרד קודם את הגריז הטרמי שלו... או שישר לשים את זה על המעבד כמו שהוא?
פשוט פעם ראשונה שאני הולך להחליף גוף קירור ... קניתי אותו מהסטוק ישר עם הFREEZER ככה שבהרכבה ראשונית אין את הדילמה זאת.
יש לך בסטיקי ביקורות על כלל המשחות הקיימות..
כמו כן כמו שציין katkato זה עדיין יוצא זול (אם לא מחשיבים משלוח וכו)..
לגבי התקנה ומריחה של משחה טרמית..אתה חייב להוריד את המחשה שהייתה מוקדם יותר (בעזרת אלכוהול 70% רצוי) ואז למרוח חדשה ולהתקין את הקירור..
טוב תודה לכולם..נראה לי שאני אקח לעצמי אחד כזה..
