שאלה היפוטתית (בינתיים) - מערכת קירור המים הזולה ביותר ששווה את הכסף
בקיצור:
כמה תעלה מערכת קירור המים הזולה ביותר שתעלה על הביצועים של קירור אוויר באותו מחיר, כשאחד המשתנים הוא שקט? (מתוך הנחה שעם מים יש פחות מאווררים, בסופו של דבר).
מה שאני מחפש:
1. מערכת שקטה לחלוטין עם אותם-קצת פחות ביצועים של קירור אוויר באותו מחיר
2. מערכת יותר טובה ויותר שקטה (גם אם במעט) מקירור אוויר באותו מחיר
3. מערכת יותר טובה ובאותה רמת רעש (פלוס מינוס)
השאלה, נכון לעכשיו, היפוטתית לגמרי, למרות שהתשובות עלולות לשנות את זה.
לצורך העניין אפשר להתייחס למפרט שבפרופיל שלי (בעיקר בגלל שיכול ליהיות שזה יהפוך לפחות היפוטתי) ולהניח שהקירור מיועד בעיקר למעבד ולכרטיס מסך.
תודה :]
זה לא ככה .. אין הבדל בביצועים בכלל בין מערכת קירור מים לבין מערכת קירור אויר .
מים : לוקחת את החום ומפזרת אותו טוב יותר ובכך שומרת על מעלות נמוכות שגם אם יהיה אוברקלוק זה לא ישנה הרבה.
אוויר : מנסה להתנגד לחום ולפזר אותו באוויר שמשפיע על כל המערכת.
למשל במערכת שלי (BIG WATER 745 TT) יש 3 מאוררים ועולה כ-700 שקל.
ובקירור טוב של Thermalright עם מאורר אחד של זלמן יש הבדל עצום. שהכול יעלה לך כ-400 שקל.
עצם זה שזה קירור מים חשוב לך , אם לא הייתי ממליץ לך על קירור אוויר טוב
אם זה למעבד שלך (שיש במפרט)
אז עדיף לך לקנות OCZ VENDETTA ואתה מסודר...
תתעלם לרגע מהחלקים עצמם (חוץ מהכ.מ, אני מניח), הכוונה היא יותר לתושבות שיש כרגע (כי אני לא עובר לi7).
חוץ מזה, הוא יהיה בOC רציני אם אני אצליח לישון כשהוא דלוק :P
(ובכל מקרה, נכון לעכשיו זה יותר לידע מאשר לשימוש)
בשביל אוברקלוק רציני כדאי קירור אוויר , אבל בשביל להוציא למערכת את המיץ כדאי קירור מים מכיוון שאפילו חצי מעלה משנה בתוך המארז..
שבשביל זה המציאו קירור מים נראה לי :P
אבל אם זה פחות מ-50 אחוז לא כדאי קירור מים.
66% עם תכנון ל100%, ואני חייב שקט.
אבל צאו רגע מהמערכת שלי - מאיזה תקציב קירור אוויר 'שווה' יותר? (כ.מ ומעבד, שניהם בOC לא קיצוני, אבל הכי הרבה שאני יכול)
מבחינת ביצוים על פי דעתי עדיף קירור מים ,אבל המחיר יעלה לך כ-300 שקל פחות מכיוון שבלוק טוב עולה מעל 200 שקל.
אני ממליץ על אוויר כרגע . יותר משתלם לדעתי
פותח התרד מתחת לתקציב של 1000-1500+- שקלים..אתה לא תמצא משהו שמצדיק את המחיר שלו (ראה מערכות TT למיניהם)..
עדיף לך לקנות קירור אוויר זחר ושקט..וזהו..
זה כל מה ששאלתי ^^
מה המצב בחו"ל, אם כבר אני פה?
בחו"ל אפשר לקנות הרבה יותר בסכום הנ"ל...
