מפרט מחשב למשחקים עד 6K ללא OC
שלום לכולם ותודה מראש על העזרה :)
אני רוצה לקנות מחשב חדש, יש לי כבר מסך חדש 22" עם רזולוציה של 1680x1050.
אינני מבין גדול ב-OC, ואינני רוצה להיכנס לתוך התחום הזה, לכן המחשב שאני רוצה צריך להיות חזק כפי שהוא.
כמו כן אשמח למארז שקט יחסית (אבל לא שקט "במיוחד").
התקציב הוא עד 6K.
המפרט שבניתי הוא להלן:
כרטיס מסך :
EVGA PCI-EX 2.0 GeForce GTX260 CORE 216 55nm 896MB DDR3 : 896-P3-1255-AR - RETAIL ¤ 1523
מעבד :
INTEL CORE 2 QUAD S775 2.83GHz Q9550 : "SLAWQ" - BOX ¤ 1680
לוח אם :
ASUS P5Q PRO ¤ 798
זיכרון :
OCZ 4096MB (2048MBX2) DDR2 1066 CL 5-5-5-18 - REAPER HPC : OCZ2RPR10664GK ¤ 584
דיסק קשיח :
WD 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD5000AAKS ¤ 315
ספק כוח :
ENERMAX PRO82+ 525W ¤ 488
מארז :
COOLERMASTER CM 690 : RC-690 w/o PSU - זמין במלאי ¤ 358
צורב :
SAMSUNG SH-S223B x22 SATA BLACK ¤ 121
קרור למעבד :
ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 ¤ 111
השאלות שלי הן:
האם הזכרון/לוח אם/מעבד תואמים זה לזה מבחינת מהירות וכו'?
האם יש שינויים שנראה לכם כדאיים?
שוב, תודה רבה על כל עזרה בנושא :)
יש משהו שכדאי לשנות וזהו הלוח אם שאין לך צורך צ'יפסט P45 שההבדל היחיד בינו לP43 הוא התמיכה בכמה כרטיסי מסך
ואתה יכול לקחת את הP43 בראש שקט כיוון שגם ככה אתה לא עושה OC
הנה לוח אם מומלץ
לוח אם GIGABYTE GA-EP43-DS3L
¤479
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=39470
עוד משהו קטנטן זה הכרטיס מסך שהוא חזק מידי ל22 אינצ', אתה יכול לקחת 4850 אבל אם בא לך להשקיע לעתיד אז 260GTX או 4870 שהוא מעט יותר זול אבל גם טיפה יותר חלש מה 260GTX 216!!
עוד משהו ששמתי לב אליו הוא הזיכרון שסתם יקר אתה לא צריך 1066 כי אתה לא עושה OC אז תיכח 800MHz לא יהיה הבדל מורגש
זיכרון G.Skill DDR2 4096MB (2048MBx2) 800Mhz CL 4-4-4-12 PK
¤275
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F2-6400CL4D-4GBPK
נ.ב. תתחדש
אם אתה לא עושה OC והמפרט למשחקים אז זה יהיה עדיף עבורך:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 3.0GHz E8400 45nm : " SLAPL" - BOX ¤886
לוח אם:
GIGABYTE GA-EP43-DS3L ¤469
כרטיס מסך:
SAPPHIRE PCI-EX 2.0 RADEON HD4870 512MB GDDR5 - RETAIL ¤1192
דיסק קשיח:
SEAGATE BARRACUDA 7200.11 1TB 32MB SATA2 NCQ - ST31000340AS ¤544
צורב DVD:
LG DVDRW GH-22NS40 X22 - BLACK - SATA ¤124
זיכרון:
ADATA VITESTA 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5 ¤262
מארז:
ANTEC SONATA 3 + 500W EARTHWATTS PSU ¤738
קרור למעבד:
SCYTHE KAMA CROSS - 3 HEAT PIPES CPU COOLER ¤159
קרור למארז:
GLACIALTECH 120mm HYDRODINAMIC BEARING - 18dBA - GT12025-HDLA1 ¤40
שירותי מעבדה:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤75
מחיר סופי: ¤4489
מעבד E8400 נותן ביצועים טובים יותר ברוב המשחקים כיום מ- Q9550.
זיכרון DDR2 800 . - אין צורך ביותר מזה אם לא מתוכנן OC
EP43-DS3L כפי שהמליץ הבחור שמעלי - נותן לך בדיוק את אותם ביצועים כמו הלוח שבחרת.
1TB הארד דיסק.
כרטיס מסך HD4870 512MB - המקסימום של המקסימום שהייתי ממליץ לרזולוציה שלך
מארז שקט, אבל בלי להתפרע, ספק כח חזק, קירור למעבד בדגש על שקט, אבל שוב בלי להתפרע במחיר.
קודם כל תודה על העזרה.
יש לי שאלה נוספת, שמעתי איפשהו שאם יש במחשב 4GB זכרון, צריך מערכת הפעלה WinXP 64Bit או ויסטה, זה נכון?
היה לי ניסיון רע בעבר עם דרייברים של ATI, לכן אני לא כל כך מתלהב מהכרטיסים שלהם. איך הם היום לעומת nVidia?
תודה :)
זה נכון שמערכת 32 ביט לא תזהה את כל ה - 4 אלא רק 3 ורבע בערך.
אבל עדיין יש הבדל משמעותי בין 3 ורבע ל - 2.
מה גם שמערכת 64 ביט יותר כבדה בפני עצמה.
הייתי אומר שאפשר בכיף להסתדר עם מערכת 32 ביט כל עוד אתה לא עובד את ה 4GB זיכרון.
בקשר ל ATI, הם ללא ספק מחזיקים היום בכתר העלות - תועלת בכל מה שקשור בכרטיסי מסך.
היום אני משתמש דווקא בכרטיס nvidia אבל עד לפני שנה היה לי רדיאון 9550 ומעולם לא הייתה לי בעיית דרייבר.
תריץ חיפוש בפורום כרטיסי מסך לגבי דרייברים. המון אנשים קנו בזמן האחרון 4850 ו- 4870
מפרט מצויין מה שבנית, רק כמה שינויים קנטים.
הזיכרונות די מבוזבזים קח G.Skill בדגם PI או PK עם 800MHz.
הלוח-אם גם מבוזבז, תרד לP5QL-E שהוא לוח מצויין.
אני ממליץ לך גם על הספק Corsair 550W שיחזיק בצורה טובה מאוד את המערכת וישאר עוד רווח.
בנוסף לזה גם המארז NZXT Tempest יעשה בשבילך את העבודה כמו שצריך ולדעתי גם מאז יפה מאוד,
אבל כאן תעשה כבר מה שבראש שלך..
תתחדש,
בובה של מחשב :]
מעבד:
Intel Core 2 Quad Q6600 G0 95W 2.40Ghz 8MB OEM
כמות: 1 - מחיר: ¤971
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro - חסר - צפי 15-01-2009
כמות: 1 - מחיר: ¤109
לוח אם:
Gigabyte GA-EP43-DS3L - במלאי
כמות: 1 - מחיר: ¤466
מארז:
ANTEC SONATA III 500W
כמות: 1 - מחיר: ¤704
זיכרון:
Corsair 4GB Kit (2GBX2) XMS2 DDR2-800 CL5-5-5-15
כמות: 1 - מחיר: ¤326
קשיח למחשב שולחני:
Western Digital 1TB 16MB **Low Power
כמות: 1 - מחיר: ¤561
כרטיס מסך:
Sapphire Radeon 4850 512MB DDR3 TOXIC Bulk
כמות: 1 - מחיר: ¤916
סה"כ: ¤4053
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤3972
http://tms.co.il/preview/spec/q8aebnjy
זה המפרט במינימום כסף ... אם תרוצה לנצל את כולו אז ככה
מעבד:
Intel Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz 12MB Penryn OEM
כמות: 1 - מחיר: ¤1656
קירור למעבד:
לוח אם:
מארז:
NZXT Tempest "AirFlow King" No PSU
כמות: 1 - מחיר: ¤476
ספק כוח:
Corsair 550VX 41A @ 12V - במלאי
כמות: 1 - מחיר: ¤478
זיכרון:
קשיח למחשב שולחני:
כרטיס מסך:
Sapphire Radeon 4870 512MB GDDR5 Retail
כמות: 1 - מחיר: ¤1261
סה"כ: ¤5333
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤5227
http://tms.co.il/preview/spec/zhpcyqm1
במפרט הראשון הכרטיס מסך מספיק ל 22 אינץ הזיכרונות קצת לדעתי יותר טובים והמעבד קוואד שלדעתי משתלם ועדיף לקנות על כפול ליבה
במפרט השני הוא המפרט הכי טוב למסך שלך למרות שהכרטיס מסך מעל ומעבר למה שאתה צריך המעבד אחד הטובים שיש בשוק היום
תעשה לך החלטות שמע לי המפרט השני הוא שלך ... :]
היי
אני מנסה להבין מה עדיף למשחקים: E8400 או Q9550?
ההבדל במחיר משמעותי אחרי הכל...
למיטב הבנתי, רק משחקים חדשים מנצלים את ארבעת הליבות, השאלה האם זה חשוב ושווה את ההשקעה?
לדעתי אם תחושב קדימה אז כן ... שווה תהשקעה לא יוצאים עוד מעבדי 2 ליבות מסיבה מסויימת ...
אוקי הגעתי למפרט הבא (המארז והקירור מעבד לא סופי):
מעבד :
לוח אם :
GIGABYTE GA-EP43-DS3L ¤ 469
זיכרון :
ADATA VITESTA 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL4 ¤ 307
כרטיס מסך :
PALIT PCI-EX 2.0 RADEON HD4870 SONIC 512MB GDDR5 - RETAIL - זמין במלאי ¤ 1222
דיסק קשיח :
SEAGATE BARRACUDA 7200.11 1TB 32MB SATA2 NCQ - ST31000340AS ¤ 544
ספק כוח :
מארז :
קרור למעבד :
SCYTHE KAMA CROSS - 3 HEAT PIPES CPU COOLER ¤ 159
צורב :
LG DVDRW GSAH55N X20 - BLACK - PATA ¤ 142
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤ 5369
מה דעתכם? :)
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 3.0GHz E8400 45nm : " SLAPL" - BOX ₪886
לוח אם:
GIGABYTE GA-EP43-DS3L ₪469
כרטיס מסך:
PALIT PCI-EX 2.0 RADEON HD4870 SONIC 512MB GDDR5 - RETAIL - זמין במלאי ₪1222
דיסק קשיח:
SAMSUNG F1 1TB 32MB SATA2 7200 RPM : HD103UJ ₪554
צורב DVD:
LG DVDRW GH-22NS40 X22 - BLACK - SATA ₪124
זיכרון:
G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL4-4-4-12 - F2-6400CL4D-4GBPK ₪289
מארז:
ANTEC SONATA 3 + 500W EARTHWATTS PSU ₪738
קרור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 ₪111
שירותי מעבדה:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ₪75
מחיר סופי: ₪4468
לדעתי ולדעת רבים ההפרש בביצועים של מרובע ליבות לכפול ליבות לא שווה שתשלם מחיר כפול ולכן הE8400 יהיה עדיף למשחקים כי הוא עובד בתדר גווה יותר
הHD ששמתי לך עדיף בכל פרמטר (שקט אמינות וביצועים)
הזכרונות ששמתי לך עדיפים לדעתי וגם זולים יותר אם כי ניתן לקחת גם דגמים זולים יותר כי אתה גם כך לא עושה OC (אבל ההבדל במחיר באמת זניח)
המארז שבחרת הוא גדול ומאוברר יותר תכונות שחשובות לOC, אני מציע לך את האנטק כי הוא שקט יותר וגם מגיע עם פילטר נגד אבק וספק שיחזיק את המערכת בלי בעיה (אבל גם לו יש אלטרנטיבות ואתה יכול לשים משהו אחר) אם שקט לא כזה משנה גם האנטק 300 יעשה את העבודה מעולה ובפחות כסף
הקירור למעבד ששמתי לך גם זול יותר גם שקט באופן כללי וגם עושה את העבודה בצורה מעולה (שוב בהתחשב בזה שלא מתוכנן OC)
הכל כשר ...
רק אם אתה לא מתכוון לעשות OC הייתי הולך על קירור פשוט כמו
AC FREEZER 7 PRo :] תתחדש
