אשמח לדעות ועצות בנושא כרטיס 48XX
אני כבר כמה זמן שוקל שדרוג של כרטיס מסך.אבל עם המבול שיש היום זה דיי קשה
נכון לעכשיו אני לא כל כך משחק אבל אני מעדיף רכישה לטווח רחוק.אז מן הסתם לקחת כרטיס חזק יהיה דבר חכם.
ראיתי את הטוקסיק של ספיר עם ה 1 גיגה(מבוסס 4870) והוא דיי מצא חן בעיני.השאלה האם ה 4850 יכול להוות תשובה מולו.
אחד השיקולים היא מערכת הקירור המוצלחת שבאה איתו (ראיתי ביקורות שמפרקים את הכרטיס לגורמים...)
זה ניראה כמו קירור פסיבי עם מאוורר באמצע בתוך עטיפת פלסטיק יפה עם לוגויים..
מיפרט מחשב יש פה בצד למי שרוצה לדעת.
אני מציע שתגבש דעה עם עצמך, אם אתה רוצה לשחק או לא.
השקעה לטווח הרחוק זה לא דבר חכם; במיוחד לא בעולם המחשבים המתעדכן כל אלפית השניה.
עוד דבר לא חכם לעשות, זה לקנות גירסא ה-TOXIC של ספיר שעולה 100-150 שקל יותר מהגירסא הרגילה (של פאליט, למשל)
כשבאותו כסף אתה קונה לעצמך אקלסרו S1 ומאורר 120MM שאוכל את ה-TOXIC בלי מלח, ולא נמצא איתו באותה ליגה או ענף ספורט בכלל.
גם שקט יותר גם קריר יותר.
אחרי שתחליט עם עצמך אם אתה משחק או לא, אני מציע לחכות, ולקנות כשתחליט.
כי בנתיים הכרטיס מתיישן. חבל על הכסף, לא?
לא מצאתי בגוגל שום תמונה או אתר שמסביר על הכרטיס שכתבת פה.יכול להיות לא אייתי אותו נכון.
אשמח אם תתן לי קישור לראות במה מדובר.בכל מיקרה הכרטיס שהבאתי הוא הכי חדש שיש היום בשוק עד כמה שאני יודע.
גרסת האחד גיגה הושקה לפני כמה ימים - הדגם הזה ספציפית.
ובכן - ההבדל בין ה-TOXIC לגירסא הרגילה, הוא גוף קירור שונה, וקצת אוברקלוק.
אז מה בעצם יש לנו? כרטיס מסך ATI HD4850.
גירסא TOXIC ב-1080 ש"ח; http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=4290
גירסא רגילה: ב-788; http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=4175
מה בעצם אתה מקבל בשביל ה-200 ש"ח האלה? כלום. קירור משופר במעט.
ההצעה השלי היא לקנות אקלסרו S1, שזה בעצם קירור לכ. מסך, עדיף בהרבה על ה TOXIC.
וכנראה גם זול במעט.
את האוברקלוק תעשה לבד.
שים לב: לכרטיס זה אין טעם לקנות את גירסא הג'יגה, מכוון שפשוט אין שיפור בביצועים. (אותו סיפור עם HD4870, ה-TOXIC לא משתלם)
גירסא ה-TOXIC ב-1377. http://skypc.co.il/pl_product~28310~8~0.htm
גירסא מומהר עם קירור נחמד, ב-1207. http://skypc.co.il/sg_product~S487512D5T~8~0.htm
כמובן שגירסא הג'יגה של ה-TOXIC עוד לא הגיעה לארץ,
אך, גם כשהיא תגיע, אני מבטיח לך שעדיין יהיה יותר משתלם לקנות קירור צד שלישי. (לקנות קירור בנפרד)
דווקא עקבתי אחרי דיונים פה ואני בעל מסך 27 וכתבו פה שמי שיש מסך גדול מומלץ ללכת על גיגה זיכרון.
ניסחתי את זה לא נכון.
ל-4870 כן מומלץ לקחת את גירסא הג'יגה.
ואכן מומלץ במיוחד לרזולוציה 1920X1200. (גם אני עובד ברזולוציה הזו ;))
התכוונתי שאותו סיפור במובן, שבשניהם גירסאת ה-TOXIC לא משתלמת.
אז למה הוציאו אותה בעצם??
אני יודע שיש גרסה בסיסית עם אחד גיגה שעולה אותו דבר.
http://skypc.co.il/pl_product~S4871GD5~8~0.htm
הנה היא בסקאי PC
http://www.pccenter.co.il/product.asp?productid=7507&catcode=668&AdCat=&parentid=
והנה הטוקסיק (קצת חפרתי...)
באותו מחיר
ממה שאני הבנתי עדיף 4870 עם קירור שהוא רפרנס כלומר שונה מזה.
http://www.pccenter.co.il/product.asp?productid=7058&catcode=668&AdCat=&parentid=
אחרי כמה דיונים שהיה לי פה.
תביו, ההפרש בניהם 100 ש"ח!
עדיף ב-100 ש"ח האלה לקנות קירור בנפרד, שיהיה שקט יותר, ויתן ביצועים טובים יותר.
קנית מחשב שיחזיק לטווח ארוך רק מחשב משרדי, שאתה לא צריך להשקיע הרבה ולקבל תמורה טובה לכמה שנים.
מה הרזולוציה של מסך 27 אינצ' שלך?
1920X1200
