שאלה קטנה על נוזל קירור
רציתי לדעת אם נוזל הקירור במערכת הקירור מים (Ethylene glycol) מוליך חשמל?
חפשתי באינטרנט אבל אני לא מצליח למצוא תשובה
כל מה שאני מוצא זה מבנה מלקולרי ומסה אטומית וכל החרטא הזה (שבטח יביא לי סיוטים בלילה משיעור כימיה :kopfpatsch:)
אני רוצה לדעת מה יקרה במקרה הכי גרוע ותהיה נזילה במערכת קירור המים וחלק ינזול על הרכיבים....
יהיה קצר?
אם לא יקצר אז סבבה
אבל אם יהיה קצר אז למה לא משתמשים בנוזל שלא מוליך חשמל כמו מים מזוקקים (היחיד שעולה לי בראש אבל בטח יש עוד)?
תודה מראש
במערכת הנ"ל יש נוזל קירור יעודי. (לא, מים זה לא נוזל קירור יעודי)
וכמו כן, כמובן שהוא איננו מוליך חשמל.
אחי הנוזל לא מוליך חשמל..
מדובר בחומר שמשמש כאנטי פריז והוא בהחלט אינו מוליך חשמל.
יש פה סרטון שמכניסים אטילן גליקול לתוך נורה ומנסים להדליק אותה ורואים שהחומר אינו מוליך חשמל.
http://jchemed.chem.wisc.edu/jcesoft/cca/CCA1/MVHTM/R0540/S588.HTM
אוקי אז רק כדי לוודא
לא יהיה קצר אם ינזל קצת על איזהשהוא חלק נכון?
תודה על העזרה :xyxthumbs:
קצר לא יהיה..אבל גם רטיבות על רכיב אלקטרוני זה לא בדיוק בגדר המומלץ.. ;D
אז תשתדל שלא יגיע לרכיבים השונים..אם המערכת כבר מורכבת..תבדוק שאין נזילות וכו..וזהו..
למה לא מומלץ?
לא שאני הולך להשקות את המחשב כל יום אבל סתם כדי לדעת מה יכול להגרם
לחות? האבק יהפך לעיסה בוצית כזאת? (קרה לי פעם - זה דופק מאווררים מובטח)
פשוט שהרכבתי את הצינורות והלדקתי בפעם הראשונה לא בדיוק אהבתי את תיכנון של הצינורות אז כיביתי, פירקתי את הצינורות והרכבתי מחדש
בתהליך הזה הפיה של המשאבה נרטבה קצת
ואז שהלבשתי את הצינור עליה (ולא משנה כמה חזק הייתי סוגר את האום) הצינור היה לאט לאט מחליק החוצה בגלל הרטיבות
אז לקחתי פן לשיער ויבשתי טוב טוב את כל הפיות של כל הרכיבים במערכת הקירור ואז הרכבתי
זה היה לפני איזה חודש אז אני מתאר לעצמי שבינתיים הכל בסדר (מלח מים מלח מים)
אבל סתם התעורר אצלי החשד של מה יקרה אם צינור אחד ישתחרר ותהיה נזילה (או יותר נכון שטפון)
המעבד יכבה מחום יתר זה ברור
אבל רק רציתי לוודא שלא יגרם נזק לרכיבים עצמם בגלל הנוזל
הבנת למה התכוונתי.. ;D
ולמה "בורח החוצה"..אין לך קליפסים לתפוס את הצינור לפיה ?
כן יש לו את האומים האלה שמבריגים על הפיה וזה תופס את הצינור
אבל כמו שאמרתי כשהפיה קצת רטובה לא משנה כמה חזק אני סוגר את האומים הצינור מחליק החוצה לאט לאט
איזה מערכת קירור יש לך ? כולל מחברים וכו...
פותח התראד
הכי פשוט :
קח את הקירור ואת כל החלקים כולל נוזל קירור וכל הדברים שמתלווים למערכת
חבר אותם אך אל תחבר למחשב ..
זאת אומרת סגור לופ שים נוזל קירור ותן לה לעבוד יום יומיים(מומלץ יומיים)
אחרי שאתה רואה יומיים שהיא לא נוזלת כלל וכלל , הרכב את גופי הקירור על המעבד כרטיס מסך וכו...
(קח בחשבון אורך צינורות שלא תצטרך לפתוח אותם שוב..)
השיטה הכי קלה היא פשוט לחבר את הכל עד לשלב שאתה צריך לשים נוזל קירור
פרק הכל שים נוזל קירור ותראה אם זה נוזל או לא..
thermaltake BigWater 735i
עם המפרט בצד
פותח התראד
הכי פשוט :
תודה על המיני מדריך :xyxthumbs:
אבל המערכת כבר מורכבת
כמו שאמרתי מקודם בנתיים המערכת עובדת בסדר ללא נזילות כבר איזה חודש
שיחקתי די הרבה אז המערכת היית תחת לחץ
רק רציתי לדעת מה יקרה במקרה ש.....
