שאלה בנוגע ל-dv5 1179 (לא בעיה טכנית)
אם אתם במקרה זוכרים את הת'רד שלי אז אתם יודעים שקניתי את המחשב הנ"ל.
אחד הדברים שמפריעים לי בו זה המקלדת- הדפס לבן על גוון ברונזה (בהיר על בהיר) גורמים לכך שרוב הזמן קשה מה הוא מה במקלדת.
בכל אופן, אם תכנסו לקישור למטה ותבחרו במחשב (מצד שמאל) תראו שכתוב ש:"לוח הבקרה מואר באופן קסום באפקט "כרום"".
ואני אומרת- WTF??
התחושה שלי שהם מתכוונים לפס המתכת הרגיש למגע, היכן שמשנים ווליום וכד', אבל מה דעתכם? יש מצב שהכוונה למקלדת? (אין סיכוי, נכון? :-\)
מה אפשר לעשות כדי לראות מה כתוב במקלדת? זה קצת בעייתי העיניין.
ואגב, הסוללה של המחשב הזה די מאכזבת לטעמי. בדקתי את הביצועים של ואלו התוצאות:
לאחר טעינה מלאה היא נגמרת לחלוטין (מחשב נכבה) לאחר 51 דקות ו-28.52 שניות של משחק ב-BioShock.
ממצב זה לקח לסוללה כשעתיים וחצי להיטען לחלוטין.
בשימוש רגיל (למעשה זה די היה רק גלישה פשוטה באינטרנט), גם לאחר טעינה מלאה, הסוללה נגמרה לאחר כשעתיים.
אין צפצוף או הודעת אזהרה לפני שהמחשב נכבה. לאחר עיון במדריך למשתמש גיליתי שהאזהרה היא נורת הבטריה שמהבהבת כשהבטריה חלשה ומתחילה להבהב יותר מהר 10 דקות לפני שהבטריה נגמרת. אבל מי לעזאזל שם לב לנורית כזו קטנה במיקום שגם כך הידים מסתירות אם משתמשים במקלדת, ועל אחת כמה וכמה בזמן משחק?
ליז
הקישור:
http://h41123.www4.hp.com/design/hpdesignphilosophy.html?jumpid=in_rm_r1970_il_he_l_hho_dv5bronzeq1fy09
בעניין המקלדת
דפקה צבע ברונזה על גבי לבן אפשר לראות יותר טוב משחור על גבי לבן
ובמיוחד באור אפלולי או חשוך
שחור על גבי לבן עושה כאב עיניים אחרי עבודה ממושכת על המקלדת
לפי דעתי עדיף מקלדת בצבע בהיר
לגבי הסוללה בטח שהיא לא תספיק לכרטיס מסך כמו ניוואדא 9600 וזה אחד החסרונות של הנייד הזה
שמסופק עם סוללה שלא תספיק לביצועים שלו
הפטרון היחיד למשחקים הוא שהנייד יהיה תמיד מחובר לחשמל
גם ככה אי אפשר לנצל את כל הכוח של כרטיס המסך שהסוללה מחוברת
1 לגבי המקלדת אתה צודק יש לי את אותו הדגם בדיוק מאוד קשה לאתר את המקשים למרות שזוכרים אותם בעל פה אם לא נראים כלל באור מהומהם
לגבי הסוללה תראה 50 דקות במשחק כבד זה אומנם גבולי אבל אל תשכך שהמכונה הזו מריצה משחקים על 35-40 FPS נא לא לזלזל
לגבי המגיב האחרון
תראה אולי באמת הפתרון היחיד הוא חיבור תמידי אבל ניתן לקבל אותם ביצועים של הכרטיס מסך והמעבד
על ידי שינוי הגדרות והתקנת דריבר מתאים
מחשבים מסוג זה לא נועדו לספק זמן סוללה ארוך, בטח ובטח שלא בזמן משחק. הזמן שאת מקבלת מתאים לנתונים.
על מנת לשפר את ביצועי הסוללה שלא בזמן משחק ניתן להוריד את רמת בהירות המסך ולנטרל אלמנטים שאינם בשימוש.
אני אשאלך אותך שעלה על הדרך..
אתה רואה עוד חסרונות של המחשב חוץ מהסוללה והמקלדת?
אני פשוט מתלבט בין זה למחשב קטן 10 אינצ' עם ביצועים נמוכים יותר בשביל שאני אוכל ללכת איתו ללימודים.
אתה רואה את עצמך לוקח אותו איתך ללימודים?
ד'א אתה תמיד יכול לקנות מדבקות שקופות ואלגנטיות שעליהן יש הדפס של האותיות (אני לא מדבר על המדבקות הצבעוניות הפשוטות...)
ולגבי הסוללה יש תמיד סוללות יותר גדולות של HP שמתאימות לזה.
אני ביררתי ויש של 12 תאים אז אני די בטוח שיש גם קטנים יותר..
תדה רבה
גם אני שקלתי לקנות עוד סוללה, אבל הצטברות ההוצאות הרתיעה אותי. כנראה בעתיד.
חוץ ממה שפירטתי ומהמסך המבריק, הבלתי נמנע, אני כרגע לא רואה עוד דברים שממש מפריעים לי בו (רק קצת עיניינים תוכנתיים, אבל זה ממש אינדיווידואלי וניתן לטיפול).
אני ידעתי שהסוללה לא תספיק להרבה זמן (אני זוכרת שמישהו ציין שעתיים של משחק) אבל כמה קצת זמן זה מה שהפתיע אותי. בייחוד ציפיתי ליותר זמן סוללה בזמן גלישה בנט. אני אשנה הגדרות ואבדוק שוב כמה זמן הסוללה מחזיקה בגלישה וכד'.
ליז
