המלצות למחשב נייד ב3600-4000 שקל.
אני מחפש מחשב נייד חזק, לא כבד במיוחד, עם מסך גדול יחסית, ושהסוללה שלו תיהיה חזקה ולא תגמר מהר.
אין צורך במערכת הפעלה, (אני יכול לוותר ולקבל הוזלה במחיר?)
המחשב הוא לשימוש בתוכנות גרפיקה, פתיחת קבצי טקסט גדולים (40-100 מגה), גלישה באינרטנט, אני נוהג לגלוש בFF עם 10-12 טאבים פתוחים בו זמנית ככה שהמחשב צריך לעמוד בעומס של דפדפן כבד ועוד 4-5 תוכנות משניות.
אינטרנט - חשוב שיהיה כרטיס WIFI טוב (אינטרנט אלחוטי)
וכמובן אחריות.
על מה הייתם ממליצים לי? אני לא יכול לעבור את תקרת התקציב.
תודה מראש.
מצטער על ההקפצה המוקדמת יחסית,
אני צריך עזרה בדחיפות, אני צריך לרכוש את המחשב כבר מחר-מחרתיים.
תודה רבה מראש.
על פי חוקי הפורום הקפצה אסורה לפני שעברו 24 שעות:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=209675.0
אני מבקשת שתקרא את ההנחיות.
*הדיון נפתח.
מה זה מסך גדול? מה זה סוללה חזקה?
מהן "תוכנות גרפיקה"? האם אתה עובד בתלת מימד?
*הדיון נפתח.
אני מצטער,
בכל אופן - אני לא מבין במחשבים ניידים, למיטב הבנתי מסכי 15.4" נחשבים טובים וגדולים מספיק במחשבים ניידים ואני מאמין שאסתפק בזה.
סוללה חזקה - שתספיק ליותר מ3.5 שעות של עבודה על המחשב.
תוכנות גרפיקה - פוטושופ בעיקר, הרצת אתרים כבדים עם פלטפורמות פלאש וכו'
עדיף לקנות בחו"ל? כמה מסובכת הפרוצדורה? צריך לשלם עוד 33% מכס לא? והאחריות היא בינלאומית?
ד"א אני אשמח ליציאות HD אבל אם הדבר יבוא על חשבון מעבד \ זכרון זה מיותר.
לא חשוב לי כרטיס מסך מעולה, מספיק כרטיס מסך בינוני, רוב העבודה שלי היא באינרטנט, עבודות עם מסמכים ואתרים, אני מתעסק בפוטושופ פעם בשבוע-שבועיים וזה לא משהו שאמור להשפיע על כרטיס המסך.
אני אולי אתקין על המחשב SQL SERVER + PHP ואפאצ'י, אבל זה גם לא אמור להעמיס יותר מדי.
בקיצור, אני צריך מחשב עם הרבה כוח, והרבה זיכרון.
תודה רבה.
אני גם אשמח לעצה בעניין. לשימוש בעיקר אינטרנט ואולי, מד פעם, לראות סרט או משהו. לא מעבר.
לשימושים שציינת, אין לך צורך בכרטיס מסך נפרד כלל וזה לא דבר רצוי, במיוחד אם אתה שם דגש על חיי סוללה טובים.
אני לא יודעת מהי ההגדרה שלך למחשב לא כבד, אני מגדירה את כל מחשבי ה-15.4" ככבדים. רובם שוקלים בין 2.7-3 ק"ג.
יש לנו סטיקי בנוגע לקניה בארה"ב עם אינפורמציה בנוגע למכס, אחריות בינלאומית ודרכי הקניה האפשריות.
אם אתה קונה בארץ יש לא מעט אופציות שיתאימו, אתה יכול להסתכל לדוגמא על מחשבים כמו:
Dell 1537 - מחשב מהפלטפורמה הנוכחית, אחריות לשלוש שנים, יש יציאת HDMI.
http://www.notebookclub.co.il/prod-studio-1537-t3200.htm
Dell 1525/1535 - מחשבים מהפלטפורמה הקודמת, אחריות לשלוש שנים, אפשר לקבל עם מעבד חזק יותר בתקציב, יש יציאת HDMI
http://www.notebookclub.co.il/prod-inspiron-1525-t5750.htm
Lenovo N500 - מהפלטפורמה הקודמת ואפשר להשיג עם מפרט יחסית טוב לתקציב אבל עם שנה אחריות בלבד, יש יציאת HDMI
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=718161
Lenovo R61i - יש מחירים טובים מאד על המחשב הזה עכשיו מפלטפורמה קודמת אבל מגיע ככל הנראה עם שלוש שנות אחריות ואיכות הרבה יותר טובה מכל דבר אחר שתמצא במחיר. מפרט לא רע גם כן אם כי הרחבת זכרון תהיה מומלצת. אין יציאת HDMI
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=713298
Gigabyte W566U - פלטפורמה קודמת, אחריות לשנתיים מעבד חזק יותר מכל האפשרויות האחרות. איכות בניה קצת פחות טובה. חיי סוללה פחות טובים מהממוצע.
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=697742
יש אופציות נוספות דומות פחות או יותר גם ל-HP/LG/ Toshiba
אם אתה קונה בארה"ב זה דבר אחר לגמרי שכן המחירים שונים. הכדאיות תלויה בהאם אתה מביא את המחשב בעצמך או לא, עלות המחשב וכמה סבלנות יש לך להתעסק עם זה.
תודה רבה,
רציתי לדעת מה דעתך על הדגם של המחשב הבא -
http://www.gamaoffice.co.il/products/119119
אני מאמין שהמחיר מפוברק, אני יכול לרכוש אותו ב4300 ש"ח (ממקום עבודתי), המחיר שווה?
כן, המחיר טוב. אין לך צורך בכרטיס המסך וקח בחשבון שהוא יוריד מחיי הסוללה. מצד שני המעבד חזק יותר וחסכוני יותר בחשמל.
יש מחשב אחר באותו מחיר שנחשב טוב כמו המחשב שהבאתי או טוב ממנו? (אני מתכוון ל4300-4400)
המחשב שהבאתי נחשב חזק בהרבה מהמחשבים שהצעת?
HP אמינים? אני לא צריך מערכת הפעלה כלולה.
תודה רבה.
לא ממש, רוב המחשבים בטווח המחירים הזה פחות עשירים מבחינת המפרט. יש כמה שמתקרבים:
http://www.pccenter.co.il/Product.asp?productid=7265
המחשב שנתת מכיל מפרט חזק בהרבה מאלו שציינתי, לא בהכרח תרגיש בהבדל בכל המקרים, (אם כי ההבדל בין P8400 ל-T3200 הוא כבר לא שולי). במקרה של כרטיס המסך הנפרד אתה יכול להרגיש בהבדל דווקא לרעה. המעבד צורך פחות חשמל (סדרת P) שזה יתרון קטן.
HP כחברה אמינים לא יותר ולא פחות מרוב החברות האחרות. המחשב הספציפי הזה בנוי די טוב, קצת יותר טוב מהסטנדרט להתרשמותי.
