מפרט משחקים חזק!! מה יש לשפר?
זה המפרט : מה יש לשפר ?(עכשיו הכל עולה 6325 שח,התקציב שלי הוא עד 6700 שח)
(מחיר לפי skypc)
(חוץ ממעבד,כרטיס מסך,לוח אם,מארז וספק כוח)
יאללה תנו בראש יש לכם אתגר!!!
המפרט כרגע :
מעבד Intel Core 2 Duo E8400 Box
לוח אם GIGABYTE GA-EP43-DS3L
כונן קשיח Seagate ST3500410AS 500GB SATA2 16MB
זיכרון G.Skill DDR2 4096MB (2048MBx2) 1066Mhz CL 5-5-5-15 PI
כרטיס גרפי Gigabyte ATI Radeon HD4850 OC Edition 1024MB DDR3 PCIe
צורב ASUS DRW-2014L1T X20 DVD
מארז ללא ספק COOLER MASTER Centurion 590
ספק כח Enermax Modu82+ 525W
קרור למעבד Arctic-Cooling Freezer 7 Pro
מאורר למארז Arctic Cooling AF12025L 120mm
מסך Samsung 22" T220 2ms LCD
מקלדת Logitech G15 Gaming Keyboard
עכבר לייזר Logitech G5 Laser Mouse New Design
אם אתה לא עושה OC, המפרט בסדר רק תוריד את הספק לקורסאייר 450VX וזיכרונות 800 זולים יותר יהיו בסדר גמור.
יהיה אוברקלוק די רציני
ובשביל הכרטיס מסך צריך 475w ואני תמיד מעדיף להיות באובר של W
אני מעדיף 1066 mhz
כדאי לי להשקיע את כל שער הכסף במסך asus 22' mw221c 2ms LCD ?
לגבי אוברקלוק, לוח האם לא יסחוב OC מאוד גבוה, וגם לא הקירור.
אם אתה מתכנן OC של 3.8 ומעלה, קח קירור טרמלייט 120 אקסטרים+מאוורר 120 מ"מ S-FLEX, ולוח אם ניתן לשנות לאסוס P5QL שכן הוא נחשב לאוברקלוקר טוב יותר, ככה טוענים.
לגבי המעבד, ניתן לחסוך ולקחת מעבד חלש יותר כגון E5200, הוא ידוע ביכולות הOC המעולות שלו ויכול להגיע לתוצאות לא רעות בכלל.
לגבי הספק, גם קורסאייר 450VX יסחוב בכבוד OC כבד אין לך מה לדאוג.
לגבי מסך...אם הוא עולה יותר מדי אל תקנה, קח T220/2253 כולם מעולים, קנה את הזול אם לא איכפת לך ממראה וכדומה.
לאובר קלוק של 3.6 אם e8400 לא צריך קרור יותר טוב ממה שיש לי לדעתי.
525W בו לא נירד בוואט בבקשה.
אני סגור על e8400 ..
והמסך עולה 200 שקל יותר והוא שווה את הכסף בכל מקום יגידו לך את זה
אני פשוט לא סגור אם להשקיע הכל במסך
כשאומרים"אוברקלוק קיצוני" מתכוונים לאיזור ה 4 ג'יגהרץ...בכל מקרה ל3.6 הפריזר בהחלט יספיק.
בתור אחד שיש לו את המסך הזה (MW221C) הוא אכן מעולה, אבל השגתי אותו במחיר נמוך יותר, לכן אני ממליץ לך להסתובב ברשת לבדוק אם המחיר שלו שווה את זה. אתה יכול לחפש כל מני דיונים בפורום "מסכי LCD".
אני קונה את כל חלקי המחשב כולל המסך מקלדת ועכבר מיבואן אז אני מאמין שהכל יצא זול משמעותית נגיד מskypc..
סליחה אם בילבלתי אותך אם האוברקלוק
אז כללית המסך ממש טוב נכון?
המסך מעולה. מה שמטריד אותי זה שהייתה לי בעיה איתו, ומסתבר שלעוד עשרות אם לא מאות אנשים (ראיתי בפורומים של ASUS), יש את הבעיה לחלק מהדגמים. לכן תבדוק טוב טוב את עניין האחריות.
זה אחריות של החברה (במקרה הזה אסוס)
אני אברר את הבעיה
סיימתי פה המפרט יראה ככה:
מפרט:
מסך Asus 22" MW221C 2ms LCD
תודה רבה :yelclap:
תתחדש.
במילה אחת.. מסך LG LCD 22 W2261V FULL HD
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=39_44_2209&products_id=23551
בשני מילים לוח אם של אסוס P45
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_270_84_1212_2832&products_id=21340
בשלוש מילים כרטיס מסך 4870HD עם ג'יגה
בארבע מילים ספק של קורסיאר 550W למה.. מלא סיבות אבל לא ניכנס לזה
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_281_2301&products_id=19107
בחמש מילים כרטיס זיכרון 4 ג'יגה.. עם 1000 למה לא.. 800 זה מיושן P: ואם כבר. אז בגירסא מיוחדת ומהירה 4-4-4-12 עדיף על 5-5-5
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_271_2236_2237_2399&products_id=22899
בקיצור.. הייתי ממליץ לך לקחת גם מארז של אנטק P182
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_280_114_2479&products_id=17400
הוא לא ניראה מרובע..הוא שחור ואיכותי.. כמו מרצדס עם מסנני אבק וסופר שקט. בלי חגיגת אורות בלילה
אבל ניראה לי שזה כבר יחרוג מהתקציב
אבל תוכל פשוט לקחת דיסק קשיח רגיל של סיגייט..500GB עם 32MB יותר זול
אגב.. בקשר לקירור.. גמני לקחתי את הפריזר 7.. דוגרי אחי.. אני לא יודע אם אתה יודע
אבל מגיע לך כבר קירור למעבד עם המעבד ביחד.. קירור של אינטל סבבי רצח.. וסתם התבעסתי שלקחתי את
פריזר הזה.
הוא ניראה דומה לפריזר 7.. טיפה אני מאמין שאין כזה הבדל עננננקק ביניהם
ואם אתה מתכנן OC עד 3.6 ולא יותר.. אז עדיף לא לקנות פריזר 7..
ולהישאר עם מה שמגיע לך.. הוא יעיל גם .וחבל על 100 שקל נוספים.
הקירור המקורי סתם זרוק אצלי בצד וכואב לי על זה.
ואם אתה רוצה OC 4GHZ ומעלה.. כמו שהבחור פה אמר לך
טרמלייט או מה שזה לא יהיה..
אגב.. השארתי את הOC על 3.6 זה יכל בקלות לעבור את ה-4..
אבל הזיכרון אז היה ניפגם בתגובה.. והיה עולה מ-4-4-4-12 ל-
5-5-5-25 משהו כזה.. ולכן השארתי את זה על 4..
אם תשים לב.. במחירון של הזיכרונות אחי.. תראה שאם דוגמא תיקח ג'י סקיל
800MHZ עם 5-5-5 הוא יהיה יותר זול תמיד מאשר 4-4-4..במידה וזה אותו דגם בדיוק
אז יאללה אחי.. מקווה שתשנה חלק אחד לפחות ממה שהמלצתי לך פה.. ותאמין לי אחי אין כמו בעל ניסיון.
אפשר רק לשאול איזו סיבה שבעולם יש לקחת HD4850 1GB? הכרטיס במילא לא מסוגל לנצל את כמות הזיכרון הזו, גם ב-1920x1200. אפילו ה-HD4870 לא יכול לנצל 1GB ברזולוציה של מסך 22" סטנדרטי.
לך על HD4850 רגיל ותחסוך לך את ה-250 ש"ח האלו, שתכל'ס לא יתנו לך כלום.
שמע.. עוד שנה יצא משחק שהדרישות מינימום שלו יהיו 1ג'גה זיכרון.. מה תעשה אז תשחק על מינימום
ובלי קשר.. יש לזה DDR5 לעומת DDR3
קודם שיצאו, אחרי זה נדבר..
אגב, מה שהצעת זה חרטוט מוחלט. פשוט בזבוז של כסף ומלא שטויות. מסכן הבן-אדם, אם הוא היה מקשיב לך היית זורק לו 6,000 ש"ח לפח.. (אם לא יותר)
אם אתה חושב שזה חירטוט.. מחשבה שלך אחי..
עד שלא תיראה תמארז.. ותזיכרון בעיניים..
לא תדע על מה אתה מדבר
