שריטה על מסך נייד של HP
שלום לכולם,
ב-HP שלי (530) יש שריטה באמצע המסך, יותר נכון קילוף.
השאלה היא, האם קיימת שכבת פלסטיק המגנה על המסך?
אם כן - איפה אפשר להחליפה ובכמה מוערכת עלות התיקון?
תודה מראש,
עדי
את יכולה לתת תמונה של העניןן ?
אולי אפשר פשוט לקלף את כל המסך ודיי ?
ממה נגרם הדבר הזה ?
שאת אומרת עלות התיקון את מתכוונת לחומרים או לחומרים פלוס עבודה של מישהו אחר?
ישנן 2-3 שריטות במרכז המסך, שריטות לא עמוקות אבל עדיין שריטות.
אין צורך בתמונה ואני מקווה שהתגובה שלך לגבי קילוף המסך הייתה צינית ותו לא.
חוזר על השאלה הקודמת שלי - האם ישנו מגן או ציפוי כלשהו על המסך?
תודה מראש ואגב, אני זכר.
סליחה באמת ..
ממה נגמרו השריטות ?
כי אם זה שריטות על המסך עצמו
אין מה לעשות ..
אם יש ציפוי , והוא מתקלף
קלף כבר את כולו ושים חדש..
לא?
תודה על התגובה ומתנצל אם לא הסברתי את עצמי כראוי; אני לא מתייחס לציפוי שמגיע על מסכים חדשים, אלא לשכבת פלסטיק שמגינה על המסך עצמו.
אני לא יודע קיימת חייה כזאת בכלל (ואם כן אז בדגם שלי), לכן שאלתי. למראית העין המסך עצמו שרוט.
למיטב ידיעתי
שריטה אי אפשר לתקן או לאכות איכשהו
אבל , במידה ויש מגן שריטות על המסך (זאת מדבקה דקה מאוד שאמורה לספוג את השריטות)
מן הסתם אפשר להחליף אותה , בתקווה שהיא ספגה הכל ולא המסך..
אם אין , לצערי אין מה לעשות בנידון.
אוקיי, אשמח לעוד תגובות או הצעות.
תודה רבה אבירם.
כאמור,
אם זו שריטה אז זה עניין חומרתי ואם זו מדבקה אז אפשר להשיג די בקלות ... רק שאף פעם לא נדרשתי לקלף אחת כזו ואין לי מושג איך.
ממליץ שתיצור קשר עם מרכז התמיכה של היבואן (פ"ת) והם בטח ידעו לתת לך הערכה לגבי היבט החומרה (ואולי גם מוכרים את המדבקה) ... צפה פגיעה, היות שזו התמיכה הכי יקרה וגרועה בארץ.
על מה שאבירם מדבר זה בעיקר נמצא בסדרות גבוהות (ויקרות)
ולא נמצא בדרך כלל במחשבים הפשוטים. אולי שפשוט תרשום את הדגם ונגיד לך בוודאות.
אני מציע לך להגיע למעבדה של HP בארץ, יכול להיות שזה עוד מכוסה באחריות.
ובמידה ולא, תצרך להחליף את המסך. (או לחיות עם הסריטות)
העלות היא כמובן גבוה, כמחיר מסך. (לאזור ה-1000 ש"ח, בארץ "יעגלו" לך את זה ל-2000 כולל הרכבה.)
מסכים, אם זה באחריות ... אם לא ומניסיון בטח ישלחו אותו לחו"ל לחודש ויקרעו לך את הארנק (שוב, מניסיון אישי) ולכן הייתי ממליץ לנסות ולמצוא פתרון אצל ספק מקומי אחר.
הוא כבר לא באחריות ובכל אופן היא לא הייתה מכסה שריטה כזאת, בכל אופן אפנה אליהם, אולי יהיה לי מזל.
במקרה הכי גרוע נחייה עם השריטה, לא סוף העולם.
תודה לכולם.
ציפויי הגנה על המסך עד כמה שאני מכיר יש רק בטאבלטים.
לא נתקלתי במחשב שאינו טאבלט שמגיע עם ציפוי הגנה.
סתם מוריד מהבהירות של המסך.
