חימום יתר של המחשב.
אתמול התחלתי להריח ריח מוזר כזה מהמחשב, שלחתי יד לעבר המארז והוא היה מאוד חם, אז כיביתי את המחשב ונתתי לו להתקרר.
היום באמצע משחק [לא כבוד במיוחד] הופיעה לי הודעה של התחממות יתר, מהר כיביתי את המחשב בבהלה ונתתי לו לנוח ולהתקרר בפעם השניה.
לקחתי יוזמה והורדתי את אחת התוכנות [HWMONITOR] בשביל לברר כמה "חם" המחשב שלי.
הנה התוצאות-
אין לי שמץ בדברים האלו, אז אני לא יודע אם זה טוב או רע, אבל ע"פ היד המחשב לא כזה חם במיוחד, די קריר אפילו.
מעבר לזה שהמחשב מתחמם, המאווררים לפעמים עושים רעש של אוטו קטן. אני מניח שזה קשור לזה באיזשהי דרך.
בכל אופן, איך מטפלים? מה לעשות? ואיך להמנע מבעיות כאלו בעתיד?
תודה.
הטמפ' שהצגת הן תקינות, אבל זה כנראה במצב מנוחה. אם קיבלת התרעה על חום גבוה, אני מניח שזה היה במאמץ.
תתחיל מלנקות את המאווררים של המחשב. תסתכל בפורום "תמיכה טכנית לתקלות חומרה".
מועבר לפורום אוברקלוקינג וקירור.
יש לך מד חום שמראה שם על 85 שזה גבוה מאוד לא משנה באיזה חלק
תפתח את המארז ותבדוק שאין אבק ושכל המאווררים מסתובבים ואם יש אבק תקח שואב אבק או מטלית יבשה
ואם יש אז קומפרסור ותנקה את האבק כעיקרון זאת אמורה להיות הבעיה
צודק, לא שמתי לב לCPU. אל תדליק את המחשב בכלל עד שאתה מנקה אותו כמו שצריך.
אוקי, תודה רבה לכם.
שלום.
אחרי ניקוי המחשב מאבק ע"י נייר וקיסמי אוזניים, זכיתי לגלות שאחד מהאווררים בכלל לא מחובר, אז החלטתי לחבר אותו בעצמי. חפשתי וחפשתי אך לא מצאתי חיבור מתאים.
הנה תמונה של החיבור, אשמח אם תגידו לי לאן זה אמור להכנס-
בנוגע לבעיית חימום המחשב די התקרר, במנוחה ללא שום תוכנה ברקע הוא ירד מ-43, ל-37, בפעולה מינימלית עם נגן פועל ודפדפן עמוס הוא הגיע ל42-43 מעלות, שיפור של 2-3 מעלות. הלוח אם נשאר בשלו, נשאר על 85.
מה לעשות? ניקיתי את עד גרגיר האבק האחרון, מבריק כמו מהחנות.
אשמח לקבל תשובה לשאלות הנ"ל בדחיפות.
תודה.
זה נקרא חיבור מולקס.
חוט אחד צריך ליהיות מחובר למאוורר, ואחד צריך ליהיות מחובר לספק ואתה צריך לאחד אותם
ובתמונה אתה מחזיק בדיוק בשניהם, תחבר את שני החוטים שאתה מחזיק, אחד לשני.
המאוורר שעל גוף הקירור של המעבד מסתובב שהמחשב פועל? גוף הקירור עצמו נקי מאבק?
ניקוי מחשב יסודי מצריך פירוק של כמה חלקים. אל תעשה את זה אם אתה לא מבין בזה.
אחי פעם הוצאת תקירור..?!
אם כן אז כניראה זה ביגלל שלא מרחתה משחת טרמית..
נראה לך שבגלל שאין משחה תרמית הטמפ' עולה ל-85 מעלות? אפילו לא קרוב.
אוקי חברתי את המאוורר שעל גוף המחשב והנה התוצאות החדשות שנלקחו בעזרת EVEREST כהמחשב במעמס-
מה לעשות?? אני מרגיש אבוד!
אני לא יכול לעשות כמעט כלום בלי לקבל טמפ' שאפשר לטגן עליה ביצה.
תודה מראש.
הטמפרטורות של המעבד והלוח מעולות!
מה שאני לא יודע להגיד לך מה זהMCP
בקשר לכרטיס המסך תוריד את התוכנה riva tuner ותנסה דרכה לעלות את המהירות של המאוורר של הכרטיס.
בנוסף תבדוק האם המאוורר של כרטיס המסך מחובר.
כן הוא מחובר, וכן הוא נקי.
ובנוגע לתוכנה של הכ"מ, היא עלולה לפגוע בכ"מ מסך באיזשהי צורה?
