פיקסלים ירוקים בT220 חדש עם כרטיס מסך ישן
שלום לכולם,
הקדמה:
הזמנתי היום מחשב חדש ומסך סמסונג T220 ,את המסך קיבלתי במקום ואת המחשב עוד לא.
בנתיים חיברתי את המסך המדהים הזה למחשב הישן שלי,ובמחשב הישן יש לי ATI RADEON 9600PRO שכנראה לא סוחב ברזולוציה 1680X1050.
כנראה בגלל שהכרטיס מסך לא סוחב מופיעים ונעלמים לי פיקסלים ירוקים מידי פעם על המסך .
השאלה שלי היא , האם המצב הזה יכול לפגוע במסך אם אני משאיר אותו במחשב הישן עד שאקבל את החדש בעוד מקסימום שבוע?
תודה לעוזרים.
אין כזה דבר 9600PRO שלא "סוחב" את הרזולוציה.
אולי הכרטיס פגום או שיש בעיה בדרייבר.
לא שולל את האפשרות...זה כרטיס ישן ,אבל לא זאת היתה השאלה שלי...
השאלה היא האם זה יכול לגרום נזק למסך תוך שבוע?עד שאני אקבל את הHD4850.
בקשר לדרייבר ,חשבתי על זה והורדתי את הדריבר הכי עדכני של ATI וזה עדיין קורה.
תודה. :xyxthumbs:
לא ייגרם נזק למסך.
יש לי שאלה אליך...האם המסך מחובר לחיבור הDVI או לחיבור הVGA הכחול הרגיל?
המסך מחובר עם כבל DVI..
תנסה לחבר אותו עם כבל הVGA ותראה אם הבעיה עדיין ישנה.
אצל חבר שלי אותו מסך מחובר עם VGA ואין לו שום דבר ירוק..
אבל תנסה בכל זאת לחבר דרך VGA (אולי פשוט הכבל של הDVI מקרטע)..
ובקשר לכרטיס מסך.. ברור שהוא אמור לסחוב רזולוציה בסדר גודל כזה
כולה אתה שם אותו על הרזולוציה הזאת זה לא אמור לשנות צבע
אם הוא לא היה תומך היית רואה חלק מהוינדוס או שפשוט המסך היה הופך לך לשחור ורושם הודעה.
השאלה פה.. אם הכבל DVI תקין או אותו כרטיס מסך תקין .
אם תחליף לVGA ועדיין ישאר לך ככה אז..
הצעה שלי שתנסה לחבר אותו למחשב של שכן או משהו ואם הבעייה חוזרת על עצמה קיבלת סחורה פגומה.
צדקתם...הבעיה באמת היתה בDVI..חיברתי עם VGA וזה עובד תקין...
תודה. :xyxthumbs:
טוב אחי.. תחליף את הכבל DVI באחד חדש.. פשוט DVI נותן איכות יותר טובה.. חבל להישאר עם VGA
