חו"ד שלכם|תקציב: 3.5K-4K לא מזומן|שימוש משרדי|המלצה על מארז וספק שקטים במיוחד!!
1)אני חולה ביצועים, אני יודע שאני יכול להתספק במחשב של 1000 ש"ח אבל אני רוצה מחשב מצוין שיחזיק זמן.
2)מחשב לשימוש משרדי + עריכת וידאו לפעמים + צפיה בסרטים דרך חיבור לLCD HD.
3)מחשב שקט מאווווווד, מקורר היטב ושיתפוס כמה שפחות אבק.
4)מעדיף חנות קרוב לבית (בצפון)
1. מה התקציב? עד 3.5K-4K לא מזומן
2. מטרות המחשב? לדוגמה: עבודות משרדיות (אינטרנט ואופיס), משחקים קלים בלבד, צפיה בסרטים (חיבור לLCD HD)י, הורדות, עריכה סרטים לפעמים לא הרבה.
3. לא צריך ציוד היקפי בכלל
4. האם יש דבר ספציפי שאתם לא צריכים במחשב עצמו? כונן דיסקטים
5. האם יש לכם העדפה לחברה או לחלק כלשהו ? (מעבד INTL, לוח אם GIGABYE, מארז של יצרן ידוע, דיסק קשיח WD.
6. מחשב שקט וקר במיוחד!! לא חשוב לי המראה!!
7. צריך הרכבה במעבדה - ללא מערכת הפעלה
8. האם יש צרכים מיוחדים כלשהם? שקט ו4GB זיכרון.
9. האם חשוב שקט? עד כמה? חשוב מאוווווד
10. האם מתוכנן OC? אם כן - עד כמה (בינוני/משמעותי/אקסטרים)? עכשיו בכלל לא, לעתיד יש מצב אבל גם אז אשדרג אם בכלל.
11. במפרט למשחקים - באילו משחקים מתכוונים לשחק, על אילו הגדרות ובאיזו רזולוציה - אין צורך.
12. מסך? בינתיים סתם 17" LCD של DAWEOO ועוד LCD HD של 32" בעיקר לסרטים, יש מצב שבעתיד אחליף את הקטן ל22".
אני רוצה חו"ד על שני מפרטים אלו:
1)הראשון:
Intel Core 2 Duo E8400 3.0GHz 6Mb 1333MHz BOX, יחידות 1
¤849
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1163
Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 Chipset, יחידות 1
¤475
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1297
GeIL DDR2 4096MB 800MHZ 2GX2 Dual Channel Kit CL5 , יחידות 1
¤520
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=959
Twintech nVidia GeForce 9600GT 512MB , יחידות 1
¤540
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1084
Western Digital WD5000AAKS 500GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive , יחידות 1
¤325
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=704
הרכבה של מחשב חדש מעל 3000 שקל - ‏Assembly - New Computer more than 3000nis‎, יחידות 1
¤100
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=866
צורב פנימי DVD+\-RW X 20 תוצרת SAMSUNG דגם 203B SATA, יחידות 1
¤125
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1081
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤2934
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤2845.98
המפרט הורכב באתר:http://www.foxpc.co.il/
2)השני:
מעבדי אינטל‏
Core 2 Duo E8400, 1333Mhz, s775, 6MB
815
לוחות אם למעבדי אינטל‏ GIGABYTE
EP43-DS3L s775 C2Q 1333Mhz, Intel P43, DDRII 1066, PCI-E
465
זכרונות‏ DDR II 800Mhz - Life Time Warranty
2x2GB OCZ EL Platinum XTC Dual Channel
300
כרטיסי מסך‏ Zotac
9400GT 512MB GDDR2 DX10 HDTV DVI PCI-E
275
דיסקים קשיחים‏ Western Digital
640GB 7200RPM, 32MB, SATA II
380
צורבים‏ LG
DVD±RW GH22NS x22 Black SATA
115
הרכבת מחשב חדש עד 4000 שקל
60
סה"כ
2410
בתשלומים (כולל תוספת) 12 * 220 ¤
http://www.ksp.co.il
על איזה משני המפרטים אתם ממליצים, ואני צריך גם להוסיף להם מארז+ספק+מאוורר למעבד:
לגבי מארז אני שוקל את:
V9 Mid Tower Black Gaming Case של THERMELTAKE
Whisper Series Steel Full Tower Black Case של NZXT
לגבי מאורר למעבד:
Blue Orb II Silent CL-P0257 של THERMELTAKE
CNPS7500-Cu LED של ZALMAN
לגבי ספק מה אתם חושבים על : TR2 Power W0101 550W Silent של THERMELTAKE
בדגש על שקט לא תצטרך יותר מזה:
מעבד:
Intel Core 2 Duo E5200 2.5Ghz Penryn OEM
כמות: 1 - מחיר: ₪382
קירור למעבד:
Scythe Kama Cross
כמות: 1 - מחיר: ₪159
לוח אם:
Gigabyte GA-EP43-DS3L - במלאי
כמות: 1 - מחיר: ₪466
מארז:
ANTEC P182 3x120MM Black
כמות: 1 - מחיר: ₪816
ספק כוח:
Enermax NoiseTaker 420W
כמות: 1 - מחיר: ₪348
זיכרון:
A-Data 2GB (Single Stick) DDR2-800 CL5 Retail
כמות: 2 - מחיר: ₪98
קשיח למחשב שולחני:
Seagate 500GB Sata II 32MB
כמות: 1 - מחיר: ₪303
כרטיס מסך:
Sparkle Geforce 9600GT 512MB Passive Cooling HDMI Retail
כמות: 1 - מחיר: ₪576
כונן אופטי:
LG GH22NS DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪135
המהרת מערכת מחשב:
אני מעוניין בהמהרת המעבד
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪3381
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ₪3314
http://tms.co.il/preview/spec/pfuhbmrc
לא תרגיש הבדל בביצועי המעבד בשימוש משרדי וסרטים + יש לו פוטנציאל OC עצום (אתה יכול לבקש OC מהחנות), קירור שקט, לוח אם עם אפשרות לOC עתידי המארז שקט במיוחדדדד וכרטיס מסך פסיבי.
נכנסתי לאתר הזה TMS, ניסיתי לבנות בעצמי את המפרט הזה.
1)אין E5200 לא מצאתי, ולמה להסתפק בכלל בזה, אתה בטוח שמבחינת עלות/תועלת זה הכי כדאי?
2)איך המארז הזה שבחרת מבחינת שקט? המחיר היקר שלו מצדיק את בחירתו?
3)420W יספיק גם עם OC?
4)אם אני ארצה OC זה יהיה חינם? והאם זה כדאי אתה חושב?
5)אחרי OC לא אצטרך קירור יותר טוב?
6)גם אם הם יעשו את הOC לא יהיה לי אחריות על המעבד?
7)הOC מומלץ רק למעבד או גם לכרטיס מסך?
תשובות לשאילותיך-
1) ה E5200 נמצא תחת קטגוריה Pentium E.
2) המארז הזה (P182) הוא כנראה המארז השקט שיש בשוק, הוא כולל מספר בידודים בתוכו לכן הוא כמעט ולא מרעיש. אם זה שווה? רק אם אתה ממש צריך שקט.
3) קח בחשבון שOC, יכול להעלות את "רעש" המחשב, שכן המאווררים מסתובבים מהר יותר, בעיקר אם אתה תעשה בכרטיס המסך. הספק הנ"ל יספיק בהחלט, אתה יכול גם לקחת ספק כגון קורסאייר 450VX, איכותי ושקט.
4) אם אתה תרצה לעשות אוברקלוק גבוה מאוד (3.8 ומעלה), ניתן לקחת קירור כגון TR ULTRA 120 עם מאוורר שקט עליו כגון S-FLEX, ולוח אם מסדרת P5Q של אסוס שנחשבת לכטובה יותר לאוברקלוק. המערכת שהציע לך yanivos יכולה לעמוד באוברקלוק שתעשה לך החברה. החברה עושה אוברקלוק באחריות, כלומר אם משהו קורה יש לך את הגיבוי שלהם. אבל, הערה חשובה, לפעמים קורה שהOC שהם עושים לא הכי יציב, לכן יכול לקרות מצב שבו אתה בעצמך תצטרך לבצע הנמכה של תדרים, כלומר אתה צריך שיהיה לך ידע בהתעסקות בביוס. במידה ואתה "תמשיך" את האוברקלוק שהם עושים לך לתדר גבוה יותר, לא בטוח שהאחריות תשמר שכן הם רושמים מאפיינים כמו מתח/תדר שהם עשו לך בחשבונית.
5)הקירור שהוא שם לך בסדר גמור לOC של החנות.
6)עניתי לך על זה בסעיף 4.
7)הם עושים אוברקלוק רק למעבד, על הכרטיס אתה זה שצריך לבצע ועל אחריותך בלבד.
מספר הערות חשובות-
-במידה ואתה תעסוק הרבה בפוטושופ, ניתן לקחת מעבד מרובע ליבה כגון Q6600.
-המעבד הנ"ל (E5200) נחשב לאוברקלוקר מעולה, ויכול להגיע לתוצאות מרשימות מאוד לאחר אוברקלוק.
-אני ממליץ בחום לשים 4 ג'יגה זיכרון, בעיקר אם תותקן ויסטה, ותעבוד כמובן בתוכנות כמו פוטושופ שזוללות זיכרון במספר שכבות גבוה.
-כעיקרון, אם אתה עובד פה ושם על פוטושופ, רואה סרטי HD, משחקים משחקים בינוניים- המערכת שהציע לך yanivos בסדר גמור.
תודה רבה לתשובות המפורטות
אני לא עובד הרבה עם פוטושופ (איך שהגדרת את זה בדיוק "פה ושם")
נראה לי שאני אלך על ההצעה שלכם, אולי עם התוספות שרשמת ב4 (אולי בעתיד אעשה OC גבוהה יותר),
אני אבקש מהם לעשות לי את הOC הבינוני שלהם (משהו שלא שקלתי בכלל מקודם כי לא ידעתי מה זה ואפילו לא שמעתי על זה - אז תודה רבה)
אגב כתשובה להערה שלך בסוף לגבי הזיכרון, המפרט שלו כולל 4GB זיכרון, 2*2.
שאלות ממש אחרונות:
1)אם אני אלך על P5Q של אסוס מה עדיף מבחינת עלות/תועלת? P5Q/P5Q DELUXE/P5Q PRO?
2)"עם מאוורר שקט עליו כגון S-FLEX" מה זה איפה זה בקטגוריה?
3)מאוורירים למארז לא צריך נכון? יש לו את המאוורירים שלו..?
4)כמה שנים להערכתך יחזיק מחשב כזה לשימוש שלי?
5)מה אתם ממליצים על מערכת כזו? XP או VISTA?
1) חשבתי שיש בחנות הזו P5QL אבל מסתבר שאין, אין צורך להוסיף לשוא כסף בשביל לוחות אחרים (הם בעיקר "מתהדרים"בתוספות כגון תמיכה ב E-SATA/FW/RAID לכן אם אתה לא צריך את אחד מאלה, אין צורך לקחת לוח טוב יותר).
2) זה המאוורר- יש מספר מהירות, זאת האמצעית והלא רועשת. http://tms.co.il/product/5571
אך כפי שאמרתי קודם, אין צורך בקירור כזה בשביל אוברקלוק בינוני, כי ממילא לוח האם לא יאפשר לך זאת. אתה יכול לשאול את מוכרי החנות איזה לוח אם מומלץ באיזור המחיר שיתן OC גבוה יותר במידה ואתה תרצה להמשיך בעתיד.
3) אני לא חושב, אם אני לא טועה הוא מגיע עם 3 מאווררים 120 מ"מ שקטים, במידה ולא תוסיף את ה S-FLEX.
4)זה תלוי בשימושים...כעיקרון מספר שנים איני יודע בדיוק כמה.
5)זה לא ממש משנה. גם ויסטה וגם XP המערכת תחזיק בכבוד, תלוי מה אתה מעדיף. הערה חשובה- במידה ותתקין מערכת 32 ביט, היא תזהה לך בערך 3 ורבע ג'יגה מהזיכרון ולא את כל ה4. במידה ותתקין 64 ביט, היא תזהה את כל ה4 ויותר במידה ותוסיף. הרוב המוחלט של התוכנות החדשות תומכות במערכות 64, אך לא כולן אני מציע לך לבדוק.
חבר שלי התלהב מאוד מהמפרט ומהרעיון של הOC.
מה שכן לא איכפת לו מבחינת השקט כל כך.
אז איזה מערכת אפשר להרכיב מאותו מעבד/לוח אם/זיכרון בדגש קטן על שקט
ולהוריד את העלות הסופית.
