MSI EX400 או MSI PR601
היי כולם :xyxthumbs:
ברצוני לקנות מחשב נייד בתקציב של עד 3400 ש"ח.
לאחר מספר בדיקות הגעתי למסקנה שבמסגרת התקציב המחשבים הנ"ל די משתלמים.
מה שנשאר זה לבחור אחד מהם,ופה אני צריך את עזרתכם.
ה-EX400 הוא 14.1 ומגיע עם כרטיס מסך נחמד למשחקים קלים,המשקל שלו גם די קטן.
ה-PR601 הוא 15.4 ומגיע עם כרטיס מסך משולב,הצ'יפסט שלו לפי מה שאני מבין טוב יותר,משקלו קצת יותר גדול.
המחשב מיועד לסטודנט,אני מאמין ששני המחשבים יתאימו לתוכנות (לא של תלת מימד) אך יש מצב שהוא ישמש גם למשחקים מאוד קלים,שהאמת לדעתי אפילו המשולב יספיק.
בקיצור מי עדיף לדעתכם? כדאי לקחת מחשב עם מסך קצת יותר גדול אך גם כבד יותר?
מה לגבי איכות הבנייה? אני מבין שבמחשבים ניידים גם זה פקטור.
יש שיקולים נוספים?
קישורים:
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=2247&CatCode=315
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=2294&CatCode=315
תודה רבה :hat:
אני הייתי מעדיפה מחשב של 14.1" אם אתה מתכנן לקחת אותו ללימודים איתך. מצד שני כרטיס המסך יגרום כנראה לחיי סוללה קצת פחות טובים.
שיקולים נוספים הם שמדובר במחשבים של MSI עם אחריות של אייבורי עם כל מה שכרוך בכך, זה לשיקולך הפרטי.
איכות הבניה היא מה שתקבל במחיר הזה ולא יותר - סטנדרטית צרכנית +-
תקנו אותי אם אני טועה אבל מבחינת הסוללה יש איזון מסויים מכיוון שלאחד יש מסך גדול יותר והשני בעל כרטיס מסך שאינו מובנה.
ברמה מסויימת זה בהחלט נכון, המסך צורך הרבה חשמל. עם זאת, לדעתי כרטיס המסך ישפיע לרעה יותר מההבדל הקטן במסך. זה ברמה של ניחוש מלומד כי לא ערכתי בדיקה או קראתי ביקורות על הדגמים הללו.
יתכן כמובן גם שחיי הסוללה הללו יהיו שונים מלכתחילה ללא קשר למפרט, לעתים יש הבדלים גדולים בין חיי סוללה של מחשבים שונים גם אם המפרט והגודל שלהם זהה.
אני מבין.
מה לגבי הזיכרון? אני שם לב שב-PR601 הזכרון בעל תדר של 800MHz לעומת 667MHz בזכרון של ה-EX400 . יש כאן הבדל שיורגש בביצועים?
לא, ההבדל מינורי למדי.
אני חושב שאלך על ה-EX400.
תודה רבה לך :)
