עזרה בPS3 - לשחק ברשת.
ההודעה המקורית של חבר שמעוניין בעזרה אך הוא לא רשום כאן.
אני מצליח להתחבר לרשת האלחוטית, לגלוש באינטרנט וגם להוריד עדכונים.
גם פתחתי דרך הקונסולה חשבון והכל עבר חלק.
מה שאני לא מצליח זה להתחבר לשרתים של המשחקים. ניסיתי כבר 3 משחקים שונים!
כל פעם אני מקבל תקלה בחיבור לשרת המשחק.
אין לי פיירוול בנתב.
האם צריכים לעשות העברה של פורטים מסוימים לכתבות של ה PS3?
תודה בשמו.
שיכנס לNETWORK STATUS ויגיד לנו איזה סוג NAT מופיע לו.
ליביו
ליביו
אז החלטתי להצטרף לפורום.
אז שלום שלום!
בדקתי, יש לי NAT type 2.
בנוסף, אני מחובר ל PS@network אבל כשאני עושה internet connection test אני מקבל שגיאה על הסעיף הזה והטסט עוצר.
אני משער שאני לא הראשון שנתקל בזה, אז אנא שתפו מהידע.
תודה,
שי
אם תגיד לנו את הספקית של האינטרנט שלך זה אולי יעזור.
012.
הנתב שלי הוא של edimax - broadband router
אגב, עכשיו הטסט עובר סבבה ואפילו upnp פתוח ועובד.
מתוך 10 ניסיונות להתחבר ב mgs4 הצלחתי פעם 1 לעשות log in אבל לא לשחק.
burnout paradise לא הצלחתי.
little big planet לא הצלחתי.
COD4 הצלחתי.
יש מצב שצריך להגדיר port לכל משחק?
זה לא נראה לי הגיוני כי יש upnp וה nat סבבה אבל כבר היו דברים מעולם.
לדעתי יש
נסה להגדיר את הPS3 בDMZ .
DMZ זה רק כאשר יש פיירוול ורוצים להוציא שרת/קונולה מחוץ לתחום ההגנה כדי לאפשר גישה מהירה יותר ולא מסוננת.
במקרה שלי, הפיירוול לא פעיל אז אין משמעות ל DMZ וגם אין אפשרות לשים שם.
עוד רעיונות?
זה ממש מתסכל הדבר הזה :'(
עקרונית יש פורטים לכל משחק וכל זה, אבל אני למשל לא פתחתי בכלל פורטים לPS3 ועדיין אין לי בעיות במשחקי מולטי.
תריץ בכל מקרה חיפוש בגוגל ונסה לפתוח פורטים, אולי לך זה כן יעזור.
ניסיתי גם את זה.
חיפשתי בגוגל, במדריך של המשחק, במשחק עצמו.
בשום מקום אין לזה זכר.
מה גם שאם צריך להגדיר משהו, הגיוני שהם יגידו.
יש לי את ה ps3 שבועיים בערך.
מאוד מבסוט ממנו אבל הקטע של לשחק ברשת לא עובד וזה מתחיל לעצבן.
וזה דווקא נראה לי אחד הדברים היותר נחמדים.
תודה על העצות חברה.
עוד מישהו רוצה לנסות?
אני שוקל להחליף נתב. אולי רק להביא אחד אחר כדי לבדוק את הנושא....
תנסה לחבר את הPS3 ישירות למודם ותראה אם באמת הנתב חוסם אותך.
הDMZ משפיע כשהוא מוגדר אחרת מברוב הנתבים הביתיים.
הנקודה היא שברגע שיש לך NAT2 וכל הטסטים עוברים חלק - אין סיבה שהראוטר יפריע ואין בעיה בניתוב באופן עקרוני (כלומר לא משנה כמה פורטים תפתח - זה כבר עובד)
כדי להסיר את הספק אכן הייתי מחבר ישירות ומגדיר את החייגן ישירות על הPS3 (עניין של 5 דקות גג) כדי לבדוק.
אני אפילו עם NAT3 ובלי UPNP משחק בכל המשחקים שיש לי ללא בעיה.
(סתם להבנה כללית - UPNP אם הוא פועל - עושה בעצמו את כל פתיחת הפורטים - שווה לקרוא על זה - פרוטוקול שהSECURITY שלו בתחת אבל עושה נפלאות לשימושים כאלו בקטע של סידור FORWARDING בצורה מצויינת ... כשהוא פועל לפחות :) )
אחרי שהייתי מסיר את הספק מהראוטר - הספקית היא כנראה הבעיה שלך.
דרך איזה תשתית אתה עובר?
אם זה כבלים - זה מוגדר לך בתור MPLS החשבון או עם חייגן?
אם זה חייגן - תבקש מהספקית שיעבירו אותך לMPLS (לא בטוח יעזור - אבל בטוח לא יזיק)
ליביו
תבדוק את הDNS שהPS3 נעול עליו, אצלי אם אני לא מכוון אותו ידנית הוא ננעל על primary מוזר וsecondry של 0.0.0.0
תודה על התגובה ליביו!
אני מחובר בכבלים, ללא חייגן.
אתמול בערב מצאתי אתר עם פורטים שהוא המליץ לפתוח, ועל אף שאני מבין מה UPNP אמור לעשות החלטתי לפתוח אותם.
כמובן שזה לא עזר אז התייאשתי והלכתי לישון.
היום בבוקר אמרתי ננסה שוב והצלחתי להתחבר ל LBP אבל היה לג מטורף, וגם ל BurnOut Paradise וזה עבד כמה דקות עד שהתנתקתי.
אני לא יודע אם זה הפורטים או השעה המוקדמת בבוקר, אבל זה הצליח (לא בצורה טובה מידי)
אז ההגדרות והחיבור כנראה טובים.
יש לי חבילה של 2.5MB. זה אמור להספיק לא?
אני אנסה שוב בערב ואבדוק שאין עומס על האינטרנט אצלי בבית...[br]פורסם בתאריך: 12.01.2009 בשעה 08:35:05
ה DNS מכוון לזה של 012.
2.5 מגה בהחלט מספיק - כמו שאמרתי - נסה ליתר ביטחון ישירות למודם , אם לא זו הספקית.
קח בחשבון שאם רץ לך ברקע איזה שיתוף קבצים כזה או אחר - זה הורג את הקו (בנפחי קו כאלו שהUPLOAD הוא די נמוך יחסית) ופה הבעיה של הלאגים בעיקר..
מחזק את ההערה לגבי הDNS - מכל השדות - הDNS דווקא לפעמים מתחרפן גם אצלי (עד שסגרתי את הפינה הזו והראוטר שלי עושה בעצמו את כל הDNS ושולח אותן פנימה).
ליביו
בשביל לוודא שהDNS שלך באמת מכוון כמו שצריך כנס לSettings>Network Settings>Setting and connection status list
(בPS3)
