מפרט למשחקים,,תקציב: עד 5000 ש"ח
שלום.
את האמת, את המחשב עצמו כבר הזמנתי,אבל עדיין יש לי את האפשרות לשנות/לשפר את החלקים. אז המפרט הוא כזה:
מארז : 300 gaming antec שחור (+2 מאווררים של זלמן F3 120 מקדימה)
מעבד : intel E8400
ספק:enermax pro82 525W
לוח אם:P45 NEO-F 7.1 1GLAN MSI
מאוורר : arctic cooling 775heat-pipe
צורב:sata nec dvdx22 DL
זכרון:geil DDR2 800mhz 2x2GB
כ.מסך:gigabyte 4850 512MB PCIE
ד.קשיח:seagate 1000GB 32MB SATA2
סה"כ יוצא לי 4,250 ש"ח
האם יש מקום לשיפורים/תיקונים? דגש על לשפר(להחליף ליותר חזק ולא ליותר "משתלם" מבחינה כספית)
ורק לידיעה,המחשב נקנה באיבורי מחשבים(ממליץ בחום על איש המכירות תומר חזן-אולי האדם היחידי שלא מסבן שם (י-ם) :smile1: )
,ורק בגלל זה רציתי להבין האם הלוח אם והמאוורר למעבד ,שהמליצו לי, משתלמים או לא.
בנוסף אני מעוניין להוסיף רמקולים נחמדים(2.1) לשימושים בסיסיים(מוזיקה, סרטים ומשחקים)
והאם מומלץ לקנות כ.קול כלשהו?
תודה מראש!
ארז
תן לנו את השימושים שתעשה במחשב
האם מתוכנן OC ? ( כמו שאני רואה לא אבל צריך לשאול )
ולאיזה מסך יחובר המפרט ...
בקשר למעבד הוא טוב למשחקים ( אבל אני מעדיף קוואד כן אני מהאלו שעדיין מאמין שהמשחקים הבאים יתמכו ב 4 ליבות )
בקשר ללוח אמ הוא אם מלא פ'יצרים שאנשים רגילים לא צריכים ... אם תלא יודע על זה כלום קח את ה EP43-DS3L
ולאיזה מסך יחובר המחשב ?
אה,לא מתוכנן לעשות OC .
כמו כן השימוש יהיה פעם במסך 19" ופעם 22"(:smile1: זו לא טכנולוגיה חדשה פשוט יש לי שני מסכים )
בקשר לכרטיס מסך אני מאמין שה 4850 מצויין בשבילי אז השאלה היא יותר איזה 4850 עדיף לקחת.
באשר ללוח אם >>>>כמה שיותר פ'יצרים לא יזיק(לפחות לא לי .אם התוספת תהיה +100 ש"ח -בכייף)
אגב האם המאוורר בסדר יחסית?
אין סיבה לקחת לוח אם p45 וניתן לקחת p43ds3l של ג'יגהבייט.
אין צורך בכרטיס קול.
הספק מעולה אבל יקר מאד ויש הרבה דגמים שיתאימו בפחות מחיר, למשל קורסאייר 450W VX, סיסוניק 500W, וכו'.
לגבי מארז, יש את הCM590 או CM690 שהם עדיפים במקצת ולא דורשים הוספת מאוורר.
אז אני צריך להוסיף מאוורר בשלי? אפשר עוד מידע?(איפה להתקין ואיזה סוג עדיף)
בכ"מ אני אבדוק בקשר למארזים.תודה.
בקשר ללוח-אם,אני מעדיף לשפר(להוסיף) מאשר לקחת אחורה,אפילו אם זה יוסיף לי 70 שקל לחשבון.כנ"ל בקשר לספק
ומה עם רמקולים?[br]פורסם בתאריך: 10.01.2009 בשעה 10:11:12
up
יש המלצות כלליות על רמקולים בת'רד אודיו וקולנוע ביתי, בסטיקי.
הייתי ממליץ על לוג'יטק X240.
:xyxthumbs:
תודה על העזרה! עוד חוות דעת לפני שיהיה מאוחר מדי?
