עזרה בניקוי כרטיס מסך
קודם כל אני מקווה שזה המקום הנכון לשאלה שלי, פשוט בדקתי את כל הפורומים וזה נראה לי הכי מתאים כי אני רואה פה לא מעט אשכולות בהם עוסקים הרבה בניקוי רכיבים על מנת להכין אותם למודינג.
אז הסיפור שלי דומה - אני צריך עזרה בניקוי כרטיס המסך הישן שלי (7300GT)
ממש אין לי מושג עם אילו חומרים צריך לעבוד ואיך בדיוק מנקים.
צילמתי כמה תמונות כדי להמחיש את עוצמת הזיהום שהצטברה בכרטיס (כל השחור שאתם רואים על הכרטיס דביק)
את הליבה אפשר לנקות? כי היא נראת שונה מכל ליבה של כרטיס אחר שראיתי
עם טישו ואלכוהול. לא כזה ששותים, יש מיוחד לניקוי. את המעבד אתה יכול וחייב לנקות, זה סתם משחת קירור.
אה, וראיתי כרטיסים מזוהמים מזה פי כמה...
תחילה עשה כך:
קח קיסמי אוזניים וכוס אלכוהול ..
טבול את הקייסם באלכוהול לשניה הוציא אותו נער קצת ושים לב שהוא לא מטפטף
ואז פשוט שפשף איתו את הליבה של הכרטיס הגרפי..
עד שתהייה מבריקה..
לאחר שעשית הזאת והליבה נקייה נשאר לך לנקות אבק..
קח פאן
וקח מברשת איפור(מאמא או מאחיות שלך) נקה אותה טוב מאבק(אם אתה יכול לשטוף אותה עם סבון שמפו או משהו שטוף!)
לאחר שהיא נקייה ויבשה לחלוטין
הפעל את הפאן
על קור כמובן וכוון אותו לאזורים המלוכלכים , ותוך כדי שפשף והברש בעדינות את המקומות המלוכלכים באבק
רצוי שתעשה את זה בחדר פתוח עם מאורר , כדי שהאבק לא יבוא אלייך או יחזור לכרטיס
בהצלחה !
אגב , הנושא מתאים לאוברקלוקינג וקירור ........
אלכוהול 70% סטרילי ,זה ההוא שאתה הולך לבית חולים לבקר איזה דודה חולה ומנקה איתו את הידיים בסוף וגם בהתחלה, רק שתדע, כי אתה לא יכול לנקות את זה עם שוט של גרייגוס. :P
גרייגוס לא אבל אבסנט יעשה תעבודה :)
(סתם צחקתי אל תעשה את זה באמת!)
אבסנט בעעע :smile1:
מעדיף לדפוק את הראש עם אקונומיקה או סנו קיי 300 ולא אבסנט P:
ולעניין, אפשר להשתמש באציטון 100% (אולי למהול במים) או עדיף שאני אקנה בקבוקון 70% וזהו?
תקנה תקנה ,אל תסתכן.
אפשר להישתמש באציטון
אני ניקיתי עם אציטון ולא קרה לי כלום
ודרך אגב , אתה ממש לא יכול למהול אציטון במים
כי זה לא יתערבב
ומים ? וכרטיס מסך?
לא חברים טובים
קצת אציטון , יעשה את העבודה..
לא הייתי משתמש באציטון ולמה כי אציטון הוא חומר ש יש בו מרכיבם מאכלים וגם הורס את הציפוי של הרכיבים ניקיתי גם אני עם אציטון אבל לא הייתי עושה את זה..
בקביעות וגם שאלכוהל לשתייה גם מתאים .. ועולה גרושים
;D
טוב אז אני אקנה בקבוקון אבל אתם יכולים לכוון אותי לסוג של חנות שיש לה את זה (תכתבו לי את השם של המוצר שאני אבקש לקנות בבקשה).
בקשר לליבה, לנקות את כולה, יעני גם החלק הירוק או רק את הריבוע המרכזי?
ובקשר לאציטון, בטוח שאי אפשר למהול את זה עם מים? פשוט זה סתם מסקרן אותי כי זה נראה לי הגיוני שאפשר למהול אציטון 100% עם קצת מים על מנת לקבל חוזק של 70-80 אחוז...
רק את הריבוע המרכזי (החלק הבולט)..
בקשר לחומר
אם אתה כבר הולך לקנות אז לך תקנה 100 אחוז אלכוהול
זה בא בבקבוקון כזה קטן מהסוג שלוחצם על הפקק כדי לפתוח אותו
עולה כמה שקלים בכל חנות בית מרקחת , מה לבקש?
אלכוהול לחטוי
בהצלחה!
סבבה תודה
על הדרך נקנה גם משחה טרמית
כי זה לא יתערבב
ומים ? וכרטיס מסך?
לא חברים טובים
אסור להשתמש באציטון לניקוי ליבות! אל תטעה אנשים!
מה אתה מבלבל תגיד? אפשר להבין ?
אתה ניקית עם זה או שאני ניקיתי ?
ניקייתי עם זה מליון כרטיסים גרפיים חלקם עולים יותר מהמחשב שלך
וצ'יפסטים ומעבדים והכולל
ולא קורה כלום!
ואל תגידמ שהוא יאכל את הליבה וזה יהרוס אותה וזה בלה בלה..
כי זה לא!
אז דיי .
מה שכן יש העדפה לאלכוהול ..
ואם אתה כבר קונה .. אז תקנה אלכוהול ולא אציטון...
שורה תחתונה זה גם לא ממש משנה כי שנייהם מתאדים מאוד וזה החשוב..
א. אינני מבלבל! אנא התבטא בצורה מכובדת.
ב. ידוע כי אציטון ממיס סוגי פלסטיק מסויימים. אין לדעת במה יפגע האציטון פרט לליבה ואין לדעת עם אילו חומרים התשמשה החברה על מנת לצפות את הליבה. בנוסף האציטון יסיר מספרים סידוריים וכו'.
ג. אצטון הוא אחד הממסים האורגניים הטובים והחשובים ביותר. הוא מתמוסס בכהל,מים ועוד ועוד. לעומת זאת לא מומלץ להשתמש בו לניקוי מעבדים.
בין אם הוא ממיס ובין אם הוא מסוכן או לא, זה לא משנה את ההמלצות. לא מומלץ לנקות איתו.
ד.א. יש המליצים על WD40 להמסת המשחה הטרמית. אומנם היא ממיסה אך גם עליה אני לא ממליץ בשום אופן לניקוי מעבדים.
תודה.
עריכה: עכשיו שמתי לב כי כתבת שניקית כרטיסי מסך שעולים יותר מהמחשב שלי, אומנם הוא לא שווה הרבה, אבל תהיה רציני, מה זה קשור בכלל למחיר?!? .
תרשה לי :lol: :lol: :lol: :lol: :lol::screwy:
