התלבטות לפני קנית IPOD (ועוד קצת..)
היי
עוד בערך שלושה שבעות חברים של ההורים מגיעים מארה"ב - כל פעם שמישהו ממגיע/נוסע לארה"ב אני קופץ על ההזדמנות וקונה איזה משהו..
בכל מקרה, בזמן האחרון אני יותר ויותר "נמשך" לIPOD החדש. וחיפשתי ביקורות אבל לא מצאתי משהו רציני אלה רק השוואות מחירים וביקורות של חצי עמוד...
אז דבר ראשון - ביקורות.
דבר שני -כמה שאלות והתלבטויות שיש לי כדי להיות סגור על הIPOD (15GB)
כרגע יש ברשותי RioVolt SP250 בעיקרון, אני מאוד מאוד מרוצה מהנגן. רק דבר אחד התחיל להפריע לי לאחרונה - המשקל, המשקל..
ובכל זאת:
יתרונות של הריו - רדיו, זמן ניגון ארוך (אפשר להחליף סוללות..), אפשר לשמוע גם דיסקים רגילים.
חסרונות - משקל..
יתרונות של ה-IPOD -מאגר שירים עצום, קל, סטיל ובטוח יש עוד שאני לא יודע עליהם (אז תגידו לי :))
חסרונות - אין רדיו, אי אפשר להחליף סוללות וזהו נראה לי?
שאלות:
הבנתי שה-IPOD עובד על בסיד נתונים ולא על מערכת קבצים - מה זה אומר בדיוק?
שמעתי בחצי אוזן שיש איזה פתרון רדיו לה-IPOD, שווה משהו?
והיו לי עוד שאלות אבל כרגע שחכתי אז כשאני אזכר אני ארשום :)
תודה מראש.
ה- IPOD עובד על מערכת של קבצים, לא כ"כ מסובך, אתה יכול לראות שיש לך אפשרות לדפדף בתיקיות, שירים,
יש אפילו משחקים, מזכיר מאוד שיטות קבצים ממקומות אחרים ;)
בקשר לרדיו, לא יודע אם כבר יצא פתרון בשביל האייפוד, אני זוכר שדיברו על זה, אבל מה שבטוח שכל תוספת ולו הכי
קטנה לאיי-פוד מבית אפל עולה די הרבה $$$
וחסרון נוסף של האייפוד זה איך לא - המחיר !
בכלליות הייתי אומר שזה מכשיר נהדר ! ואם יש את התקציב והדבר כ"כ חשוב לך בשביל להשקיע עליו כ"כ הרבה כסף ואתה
לא מתכוון אחרי יומיים להניח אותו בצד אז לך על זה !
החיסרון הגדול בו לדעתי הוא המדיה המכנית, ההרד דיסק, זה פשוט לא נעים להסתובב ו"לדאוג" לו.
אז תן לי רגע להבין אותך,
אתה אומר שלא נעים להסתובב עם נגן "יקר" ו"שברירי" כמו ה-iPod - נכון?
אז בגישה שלך אתה מעדיף להסתובב עם משהו זול יותר מה-iPod, ושלא יהיה לך איכפת ממנו, ייפול / לא ייפול.. יגנב...למי איכפת.. :P ::) ואז לאחר שאחד מהדברים הנ"ל יקרו - לקנות חדש :) (נאמר בציניות) - שזה בעצם יהיה עוד ביזבוז כסף אשר יעלה על הרכישה של נגן 1 במחיר נמוך יותר (מ-2 זולים) ועם "השקעה" של קצת יותר דאגה לחסוך לעצמך הרבה.
התגובה שלך היא דעתך האישית ואינה מבוססת כלל וכלל על הנתונים שכבר יש מאות אלפי (הגיע למיליון?) משתמשים שרכשו את ה-iPod.
אין לי בעיה להסתובב עם מכשיר יקר, פשוט המדיה המכנית לא כל כך אמינה כמו מדיות אחרות (שעולות פי כמה וכמה).
המדיות האחרות היחידיות שהן לא מכניות הן כרטיסי פלאש ש 10 גיגה שלהם יעלו לך 15000 שקל (פלוס מינוס אל תתפוס אותי בדיוק על המחיר 8) ).
IRiver SlimX 300/350/400
אני מציע לך לבדוק את השחקן החדש במגרש-IRIVER IHP-100
WWW.IRIVER.COM
אם אתה כבר באיזור תוכל לקנות לי את הIFP-390/395 ? ;D
הוא הרבה יותר שווה לדעתי...
אחלה, אבל לא נראה לי שיש לי צורך ב10 ג"ב.
ראיתי את ה-IHP-100 אבל לצערי הוא עדיין לא יצא
וגם: הוא הולך להיות יקר מאוד ויש רק גרסה אחת עם 10GB
חברה, תהיו רציניים
מי צריך 10גיגה של שירים ביום יום, מספיק נגן מבוסס זכרון flash בנפח של 256-128MB שיכול לנגן OGG VORBIS ואתם יכולים להכניס משהו כמו 400 או 200 דקות של מוזיקה אליו
זה זול יותר מהIPOD ויותר בטוח כי אין חלקים זזים, אני למשל לא הייתי מעז לצאת לריצה עם IPOD אבל עם נגנים מבוססי פלאש אפשר לעשות מה שרוצים ורוב הסיכויים שלא יקרה להם כלום(חוץ ממקרים נדירים, לדוגמה: אתה בא עם פטיש 5 קילו בכל הכוח על הנגן...).
רוב הנגנים מבוססי הפלאש באים 64/128 מגה, אני עדיין לא נתקלתי בנגן פלאש עם 256 מגה
וגם, כשאני יוצא מהבית זה להרבה זמן וברוב המקרים אני לפחות שומע 2-3 דסקים ככה שזה לא עוזר לי במיוחד
אבל אתה צודק בקטע של ריצות, רק נגן פלאש יכול לעבוד כמו שצריך בריצות - אבל אני לא רץ :)
אין לי בעיה עם הריו, אני יכול לקחת כמה דיסקים שאני רוצה ככה שהמגוון הוא בלתי מוגבל.
מה שאמרתי על ה-IHP-100 שהוא רק 10 ג'יגה זה בגלל:
א. הוא יותר יקר מהIPOD 15 ג'יגה
ב. בנגני הארד-דיסק ממש לא נראה לי שזה נוח להחליף כל הזמן את תוכן הנגן אז פשוט שמים את רוב האוסף מההתחלה על הנגן ומידי פעם מורידים אלו דברים חדשים.
טעות מרה בפיך
אין אף חלק נע אחד ב-iPod, אפילו ברמה שצריך לחץ פיסי מתון בשביל לפרק אותו!
בטח שיש חלקים נעים באיפוד הרי יש בתוכו הארד-דיסק...
אם תשאלו אותי. הייתי הולך על האייפוד כי לדעתי הוא ממש מעולה מהמון בחינות.
אם שמתם לב , המחיר שלו קצת יותר גבוהה משאר הנגנים (וגם זה לא בכל המקרים) אבל מקבלים המון יותר משאר הנגנים.
חברה, תהיו רציניים
מי צריך 10גיגה של שירים ביום יום... יותר בטוח כי אין חלקים זזים, אני למשל לא הייתי מעז לצאת לריצה עם IPOD...
מי אמר שזה רק ליומיום? מה אם אתה יוצא לטיול ממושך? כמוני, 5 חודשים בדרום אמריקה.. הוא שרד.. חזר דיי שרוט וכאלה, אבל עבר בשלום..
ויש לי נרתיק בשבילו עם רצועה שמתלבשת על הזרוע, אין לי בעיה להשתמש בו בריצה, ומניסיון זה גם מעולה לטרקים..
חבל רק שלא היה לי את החבילת בטריות החיצונית שאפל הוציאו, ובעצם אני גם לא בטוח בכלל שזה מתאים לפודים הישנים יותר.
דווקא ה-iHP-100 נותן הרבה יותר מה-iPod (ועולה בהתאם..)
http://www.iriver.com/images/ihp100/main.swf
