חוות דעת על מפרט תקציב 5500 ללא מסך
לאחר התייעצויות פה ומחשבות הגעתי לבסוף למפרט הבא אני מתכוון להזמין אותו מחר בבוקר מksp:
אם למישו יש משו לשפר להוסיף אני ישמח לשמוע למרות שהמפרט די קבוע כבר =]
(להזכירכם שימושים ונתונים חשובים:)
מטרות המחשב - צפייה בסרטים, ויזואל סטודיו, פוטושופ ופלאש, ומשחקים (יפורט למטה) וכמובן ווינאמפ איסיקיו אופיס מסנג'ר ואינטרנט וכל זה
מסך שאיתו יעבוד - 19 אינץ כרגע רזולוציה 1284*1200 ובהמשך 20 אינץ 1600*1200
זה המפרט:
המפרט נבנה מKSP
מעבדי אינטל‏
Core 2 Quad Q9550, 1333Mhz, s775, 12MB
מחיר 1595
לוחות אם למעבדי אינטל‏ ASUS
P5Q Pro s775 C2Q 1600Mhz, Intel P45, DDR2 1200, 2xPCI-E 2.0
מחיר 670
זכרונות‏ DDR II 800Mhz - Life Time Warranty
2x2GB OCZ EL Platinum XTC Dual Channel
מחיר 300
כרטיסי מסך‏ Zotac
9800GTX+ 512MB GDDR3 DX10 HDTV 2xDVI PCI-E
מחיר 910
דיסקים קשיחים‏ Seagate
500GB 7200RPM, 32MB, SATA II
כמות 2
מחיר 530 (265 * 2)
צורבים‏ LG
GH22LS40 DVD±RW x22 Black LightScribe Sata Retail
מחיר 155
מאווררים וגופי קירור‏ Arctic Cooling
Freezer Xtreme CPU Fan For (s775,s939,AM2,AM2+,AM3)
מחיר 170
מארזים‏ NZXT
TEMPEST AIRKING FLOW (NO PSU)
מחיר 410
ספקי כוח‏ Thermaltake
ToughPower W0103 600W PFC (24pin)
מחיר 515
עכברים‏ Logitech
MX518 Gaming-Grade Optical Mouse
מחיר 185
זכרונות פלאש / USB‏ USB Flash Drive - Sandisk
SanDisk Cruzer® Micro 8GB (Black) U3
מחיר 64
סה"כ למזומן 5504
רק שאלה קטנה יש לי
* איך המחשב יפעל עם מערכת הפעלה windows vista ultimate 64 bit ?
1. ספק 600W נראה די בזבוז שם.
2. בתוספת של 70 שקל אתה כבר מקבל זיכרונות של CL4, שווה את זה.
זה צריך להריץ את VISTA 64BIT בסדר גמור, במגבלות של מערכת 64BIT.
CL4 לא שווה כלום
אין שום הבדל בביצועים בין CL4 ל-CL5
הספק כאן כי בהתחלה רציתי לקחת כרטיס GTX260 והשארתי אותו כדי שבעתיד שאני ישדרג לכרטיס מסך כנראה יותר טוב מזה...אנלא יצטרך לשדרג גם ספק
אני מניח שאתה מתכנן OC אז הייתי מציע לך להוסיף עוד 100-200 שקל לתקציב ולקנות 1066MHZ
אם אין כרגע תקציב עדיף לך עכשיו לקנות 2GB 1066 ולהוסיף עוד סטיק אחר כך
Core 2 Quad Q9550, 1333Mhz, s775, 12MB 1520 1 1520
P5Q Pro s775 C2Q 1600Mhz, Intel P45, DDR2 1200, 2xPCI-E 2.0 670 1 670
2x2GB OCZ EL Platinum XTC Dual Channel 300 1 300
GTX 260 896MB GDDR3 DX10 HDTV DVI PCI-E 1350 1 1350
500GB 7200RPM, 16MB 405 1 405
DVD±RW GH22NS x22 Black SATA 115 1 115
Freezer 7 Pro (LGA775) 100 1 100
TEMPEST (No PSU) 410 1 410
VX 550W Active PFC 12cm Fan 470 1 470
MX518 Gaming-Grade Optical Mouse 175 1 175
SanDisk Cruzer® Micro 8GB (Black) U3 64 1 64
מפרט מKSP
Q9550 כמו שרצית
לוח P5Q PRO טוב לOC
זכרונות 4GB
כרטיס מסך 260GTX הערה: הייתי ממליץ לך לקנות רק את הכרטיס בחנות אחרת כי בKSP זה הגרסא הישנה עם ה192 מעבדים מאוחדים ויש כבר בשוק גרסאות 55NM (זו של KSP היא 65NM) באותו המחיר כמעט
לדוגמא:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=4836
שחזק משמעותית מהכרטיס שמוכרים בKSP ובנוסף אפשר לעשות לו המהרה בלי טמפ' מוגזמת.
ניתן לקצץ פה הרבה בלי לאבד ביצועים, לדוגמא-
-מעבד- אם הפוטושופ זה ברמה חובבית, אין שום סיבה לא ללכת על E8400.
-לוח אם- אם אתה לא צריך E-SATA/FW/RAID קח לוח כמו EP43-DS4L לא יהיה שום הבדל בביצועים.
-כרטיס מסך- בשביל מסכי 20-22" ובטח שלא בשביל 19" אין צורך ב GTX260/HD4870. קח HD4850- הוא מעולה לרזולוציות הללו, זול ובד"כ חזק מ 9800GTX+.
-ב"ירידה" לכרטיס הנ"ל, קחו ספק סיסוניק 430/קורסאייר 450VX/אנרמקס מודו 425. אין ממש טעם לקנות ספק חזק לשידרוגים עתידיים משום שלא ידוע כמה מתח השידרוגים ידרשו.
ל liav25 - אני לא מתכנן שום אובר קלוק אף פעם.. אז הזכרונות 800 דווקא בגלל זה
בשביל הכרטיס מסך הזה אני צריך להוסיף 500 שקל שעכשיו הם שמורים לשידרוג של כרטיס מסך בשנה וחצי שנתיים הקרובות
ל YairZ - את המעבד אני צריך כי הויזואל סטודיו מנצח מרובע ליבות מה גם שאני לא מתכוון לשדרג מעבד בשלוש שנים הקרובות שהמחשב אמור לשמש אותי בהם והתוכנות והדברים יעברו כבר לארבע ליבות
אני כנראה ישתמש בRAID ואני צריך שהלוח יתמוך 16 ג'יגה(יכו ללהיות שגם שם זה ככה אני לא יודע)
התלבטתי הרבה בין ה4850 לכרטיס הנוכחי (9800gtx+) פתחתי על זה נושא בפורום כרטיסי מסך ובגלל הרבה דאגות שהיו לי מATI (כמו חום, חוסר בדרייברים וכו') החלטתי ללכת לבסוף על ה9800gtx+ שאמרו שיתן תוצאות טובות ברזולוציות ובגדלי המסך האלה... ושאנלא צריך יותר מזה (בעוד שנה וחצי שנתיים יבוצע שידרוג לכרטיס מסך כמו שאמרתי)
בקשר לספק הוא אכן יותר ממה שנדרש - אבל שאני ישדרג כרטיס מסך הוא כנראה ישאר ואנלא ירצה לשדרג אותו כי זה כבר יהיה מדובר בסכום גדול של כ.מ. + ספק כח ולכן אני מעידף להשקיע את זה עכשיו
ל liav25 - יכול להיות שלא הייתי ברור, בסוף החלטתי לא לקחת את הכרטיס gtx260 אלא אחד פחות טוב(9800gtx+) שיהיה מספיק לעכישו ולשדרג בעתיד ככה שאני לא קונה אותו כרגע מקייאספי ולא ממקום אחר גם
נ.ב. תודה לכולם =]
אוקיי,
אם ככה לא הייתי משנה כלום במפרט שלך חוץ מדברים קטנים כמו ספק שהייתי לוקח חברה יותר טובה בספקים, קח את ה550VX של קורסאיר הוא ספק מצוין וKSP נותנים אותו במחיר הכי זול בארץ).
כמו כן אם לא מתוכנן OC אני ממליץ על FREEZER 7 PRO, גם שקט וגם יקרר את המעבד בצורה מעולה. האקסטרים סתם גדול ויכול להיות שיחסום לך את אחת מכניסות הזכרונות.
קיבלתי לגבי הקירור אני מחליף =]
עם הספק אני שלם אני ישאר איתו כבר
חבל לדעתי ה550VX יותר יציב ויותר שקט אבל גם הטרמלטייק לא רע. ה550VX גם זול יותר מהTT
מסכים עם ליאב, יש לך את הקורסאייר 550VX ואנרמקס מודו 525 שטיפה איכותיים יותר.
