פורסם 2009 במרץ 517 שנים כנראה.אגב, לידיעת כולם:בבטא הכי חדשה 7048, ניתן להסיר את אינטרנט אקספלורר 8.בפעם הראשונה מאז שהדפדפן נכנס עמוק למערכת (98) אפשר להסיר אותו.לי אישית לא אכפת להשאיר אותו, במה זה כבר מזיק?אבל זה נחמד שיש את האפשרות.בויסטה יהיה אפשרי להסיר את 8 אבל לא את 7.
פורסם 2009 במרץ 517 שנים מחבר לא מזמן פירסמתי דף שינויים, יש שינויים ושיפורים ממש נחמדים, אבל אני לא ממליץ לשדרג עד הRC.
פורסם 2009 במרץ 517 שנים אני לא מתקין שום דבר חוץ מגרסאות רשמיות.יש סיבה שלא משחררים את הגרסאות ביניים והיא בדרך כלל בגלל שלא עשו את כל הבדיקות יציבות.
פורסם 2009 במרץ 517 שנים תספרו מה כל אחד אוהב ב 7 בשונה מVISTA בבקשה + מה החידושים המרעישים מלבד זה שהיא יציבה וקלה וכדומה. איזה תכונות יש שמה ששוות שדרוג ?
פורסם 2009 במרץ 517 שנים אם לא קיבלתה אותה היא לא בשבילך.מי אתה שתקבע, מה בשבילי ומה לא בשבילי. יש לך כתובת - תרשום. אין לך כתובת - אל תגיב.בנוסף: קיבלת כותבים בלי "ה" בסוף המילה.
פורסם 2009 במרץ 517 שנים מי אתה שתקבע, מה בשבילי ומה לא בשבילי. יש לך כתובת - תרשום. אין לך כתובת - אל תגיב.בנוסף: קיבלת כותבים בלי "ה" בסוף המילה.הוא צודקMS בחרה לא לשחרר את הגרסא האחרונה לציבור ולכן אתה (הציבור) לא אמור לקבל אותה
פורסם 2009 במרץ 517 שנים מחבר מי אתה שתקבע, מה בשבילי ומה לא בשבילי. יש לך כתובת - תרשום. אין לך כתובת - אל תגיב.בנוסף: קיבלת כותבים בלי "ה" בסוף המילה.תודה על התיקון ו7048 לא שוחררה לציבור אלה רק לטסטרים ומפתחים, אם אתה אחד מאלה אז כבר קיבלת אותה, אם לא קיבלת היא לא בשבילך.
פורסם 2009 במרץ 517 שנים תודה על התיקון ו7048 לא שוחררה לציבור אלה רק לטסטרים ומפתחים, אם אתה אחד מאלה אז כבר קיבלת אותה, אם לא קיבלת היא לא בשבילך.אני אחדד:MS תשחרר למי שהיא רוצה. גם את גרסת 7022 שישנה בידי היא לא טרחה להעביר לי או להודיענו על כך ולאחר הפרסום כאן על קיומה הישגתי אותה. כנ"ל, ניתן בכל מיני אתרים חוקיים (ואני מדגיש: חוקיים) להוריד את build 7048 אבל בגרסת 64 ביט בלבד ואני מעוניין בגרסת 32 ביט.תודה בכל מקרה על המידע.
פורסם 2009 במרץ 517 שנים hmickey7048 לא שוחררה לציבור הרחב ולכן לא חוקי להוריד אותה ולהתקין אותה.לכן גם אסור לדבר עליה בהקשר זה בפורום.לא משנה מה אתה חושב שהיא צריכה להיות, אני אומר לך איך מתייחסים לזה פה.בהתאם לזאת, אל תמשיך לדון בזה פה אם אתה רוצה להשאר בפורום.
פורסם 2009 במרץ 517 שנים hmickey7048 לא שוחררה לציבור הרחב ולכן לא חוקי להוריד אותה ולהתקין אותה.לכן גם אסור לדבר עליה בהקשר זה בפורום.לא משנה מה אתה חושב שהיא צריכה להיות, אני אומר לך איך מתייחסים לזה פה.בהתאם לזאת, אל תמשיך לדון בזה פה אם אתה רוצה להשאר בפורום.תגיד, אתה עושה צחוק?אתה הראשון שהעלית את הנושא. אם לא היית מזכיר את קיומה של 7048, לא הייתי מתעניין בה.אתה בא ומספר נפלאות על 7048 ועכשיו אתה מכריז שאסור בכלל לדבר עליה כאן?תרשום לעצמך נקודה שחורה, לפני שאתה מאיים על אחרים!
פורסם 2009 במרץ 517 שנים מה אפשר לעשות כדי לשדרג ויסטה בעברית ל-7?נסיון שדרוג נותן את השגיאה הבאה: in order to updrade you need a windows installation disc that uses the same language as the languge installed on your computerאפשרי להפוך את הווינדוס לאנגלית ואז לשדרג?
פורסם 2009 במרץ 517 שנים תגיד, אתה עושה צחוק? אתה הראשון שהעלית את הנושא. אם לא היית מזכיר את קיומה של 7048, לא הייתי מתעניין בה. אתה בא ומספר נפלאות על 7048 ועכשיו אתה מכריז שאסור בכלל לדבר עליה כאן? תרשום לעצמך נקודה שחורה, לפני שאתה מאיים על אחרים! אני יודע מניסיון, שהכי טוב להתעלם מאנשים כמוך. הזהרתי אותך לא לבקש לינקים, מעבר לזה אין לי מה לדבר איתך.
