Windows 7 RC - הRC זמין להורדה מאתר מיקרוסופט - הדיון הרשמי
בחלונות 7 אפשר לראות איזה תוכנה מונעת ממכם מחיקה/העברה של קובץ:
Resource Monitor
CPU tab
search handles
הגיע הזמן באמת!
  • תגובות 3.5k
  • צפיות 402k
כן.
חדשות טובות לכל הטסטרים,
יהיה אפשרי לעדכן את חלונות בטא ל RC ומשם ל RTM
:D
http://technet.microsoft.com/en-us/windows/dd459187.aspx?ITPID=istream
נהדר :xyxthumbs:
Resource Monitor
CPU tab
search handles
הגיע הזמן באמת!
עוד יותר נהדר :yelclap:
איזה דרייבר להתקין לווינדווס 7?
יש באתר של ATI את ה9.2 שהוא לויסטה ויש את הבטא של 7...
כן זאת הבעיה, התקנתי עכשיו גם אני אראה איך זה הולך.
אם הטמפרטורה לא עולה אז הבעיה היא רק בכאילו, צריך לראות אם יש עליה.
Field	Value
Graphics Processor Properties
Video Adapter Gigabyte GeForce 8800 GT
BIOS Version 62.92.1F.00.08
GPU Code Name G92GT
PCI Device 10DE-0611 / 1458-3468 (Rev A2)
Transistors 754 million
Process Technology 65 nm
Die Size 315 mm2
Bus Type PCI Express 2.0 x16 @ x16
Memory Size 512 MB
GPU Clock (Geometric Domain) 450 MHz (original: 700 MHz)
GPU Clock (Shader Domain) 1188 MHz (original: 1715 MHz)
RAMDAC Clock 400 MHz
Pixel Pipelines 16
TMU Per Pipeline 1
Unified Shaders 112 (v4.0)
DirectX Hardware Support DirectX v10
Pixel Fillrate 7200 MPixel/s
Texel Fillrate 25200 MTexel/s
Memory Bus Properties
Bus Type GDDR3
Bus Width 256-bit
Real Clock 702 MHz (DDR) (original: 920 MHz)
Effective Clock 1404 MHz
Bandwidth 43.9 GB/s
nVIDIA ForceWare Clocks
Standard 2D GPU: 450 MHz, Shader: 1200 MHz, Memory: 700 MHz
Low-Power 3D GPU: 700 MHz, Shader: 1715 MHz, Memory: 920 MHz
Graphics Processor Manufacturer
Company Name NVIDIA Corporation
Product Information [url]http://www.nvidia.com/page/products.html[/url]
Driver Download [url]http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp[/url]
Driver Update [url]http://driveragent.com?ref=59[/url]
נראה שהמצב חסכון עובד אצלי
איך העלת את זה?
ככה שאני אבדוק גם אם זה אותו הדבר אצלי..
Everest
Field Value
Video Adapter nVIDIA GeForce 8600 GT
BIOS Version 60.84.35.00.12
GPU Code Name G84GT
PCI Device 10DE-0402 / 0000-0000
Process Technology 80 nm
Bus Type PCI Express x16 @ x16
Memory Size 256 MB
GPU Clock (Geometric Domain) 648 MHz (original: 100 MHz, overclock: 548%)
GPU Clock (Shader Domain) 1512 MHz (original: 1188 MHz, overclock: 27%)
Pixel Pipelines 8
TMU Per Pipeline 1
Unified Shaders 32 (v4.0)
Pixel Fillrate 5184 MPixel/s
Texel Fillrate 5184 MTexel/s
Bus Type GDDR3
Bus Width 128-bit
Real Clock 799 MHz (DDR) (original: 700 MHz, overclock: 14%)
Effective Clock 1598 MHz
Bandwidth 25.0 GB/s
Standard 2D GPU: 644 MHz, Memory: 798 MHz
זה בסדר אצלי? זה לא נראה לי
לא יודע מה קורה אצלך, זה מוזר.
לכולם:
IE8 סופי יוצא במרץ
Win7 RC יוצא באפריל 10
Vista SP2 באפריל-מאי
הRC של ווינדוס 7 עדיין לא רשמי, אבל זה התאריך הצפוי.
יצא כבר Vista SP2 RC לטסטרים.
וד"א ב24 לפברואר יצאו 5 אפדייטים לווינדוס 7 בטא כדי לבדוק את הWindows Update, העידכונים לא יוסיפו ולא יתקנו כלום, למעשה הם רק יורידו את כמה כבצי מערכת ויחליפו אותו באותה גרסא של הקובץ.
:silly:
Nihility
עכשיו שמתי לב,
כלומר שזה עובד על אוברקלוק על 2D..וואי איזה מוזר, אבל הכרטיס מסך שלי לא מתחמם כלל!
39 מעלות במנוחה...ובמאמץ בקושי ב 50...
איזה מוזר יכול להיות שזה רושם סתם?
שלא יהיו בעיות גם לכל מיני משתמשים...
תסתכל ב EVEREST ב GPU, איפה שרשום STANDART 2D...מה זה רושם לך?
אני עם גרסה 4 של האברסט
שלום!
אני מתלבט אם להוריד את מערכת ההפעלה הנ"ל וצצו לי מספר שאלות.
1. האם 7 מסוגלת לקרוא ולהשתמש ב 4GB ראם (או יותר)? שלא כמו ויסטה ו XP? (ב 32 ביט בלבד)
2. מערכות הפעלה בגרסאות 64 ביט בכללי ו 7 בפרט - האם ניתן להתקין עליהם תוכנות של 32 ביט? (לדוגמא - 3D studio Max 8 )
תודה,
Overnet
אי אפשר כבר להוריד.
אפשר להוריד מטורנטים ואתרים חיצוניים.
אני לא מבין.. הרי אם האתר של WU רואה קבצי מערכת עם אותן מספרי גירסאות של העדכונים שאצלו.. אז איך העדכונים האלו מופיעים להורדה באתר?
ואיך אחרי שמתקינים אותם הם לא יופיעו שוב? :o
זה חלק מבדיקה של פיצ'רים חדשים בWU. כל מה שצריך לעשות זה להתקין אותם וזהו.
אפשר להוריד הכל משם - אבל זה לא חוקי ולכן לא ניתן לדון על זה פה בפורום
