Windows 7 RC - הRC זמין להורדה מאתר מיקרוסופט - הדיון הרשמי
ואיך הוא?
  • תגובות 3.5k
  • צפיות 402k
טוב נראה לי שאני מוריד אותו, אני לא חושב שתהיה איזו הורדה בביצועים אם זה בא רק לשפר.
נתן חוות דעת..למרות שאין לי מושג על מה זה יהיה אבל עדיין חח. לא ראיתי איזה שהם תקלות ב AERO..
אבל על הדסקטופ נברר.
תבדוק טמפרטורות, זה הכי מעניין.
כנראה יש בעיה שהדרייבר לא נכנס למצב חסכון בכרטיס מסך.
אני לא מוצא איזה בעיה בטמ"פ כרגע, 41 מעלות במנוחה...זה הבדרך כלל של הכרטיס אצלי...שיחקתי קצת עם ה START ו TAB כדי להעלות את המסך התלת מימדי ההוא..קצת על הדסקטופ..יש תחושה קצת יותר מהירה אבל אני לא יודע אם זה פסיכולוגי :P
בכל מקרה אני לא רואה בעיה של טמ"פ..
אגב אם אני ארצה להסיר זאת, מאיפה ניתן?
פשוט להתקין דרייבר אחר או לעשות שחזור מערכת או הסרה מהdevice manager
גם אני התקנתי אותו, אחרי ההתקנה נראה שהטמפ' של הכרטיס מסך עלתה ב-10 מעלות! אבל אחרי כמה דקות ירדה בחזרה...
עוד לא הספקתי להפעיל מחדש את המחשב אם בכלל צריך, אז יכול ליהיות שזה בכלל לא הדרייבר שגרם לקפיצה הזאת בטמפ'...
הבעיה היחידה שאני רואה אצלי היא שלאחר ההתקנה, הריווה טיונר עדיין מראה לי את המהירויות של ה PERFORMANCE 3D, אותם המהירויות גם ב 2D וגם ב LOW 3D, במקום שיהיו לפי הגדרות היצרן הם פשוט עובדות עם הOC שביצעתי? או שזה בסדר?
זו הבעיה שהתכוונת Nihility ?
אצלי הטמ"פ לפי RIVATUNER עדיין 41C,
אפשר להסתמך על הניטור שלה?
כן זאת הבעיה, התקנתי עכשיו גם אני אראה איך זה הולך.
אם הטמפרטורה לא עולה אז הבעיה היא רק בכאילו, צריך לראות אם יש עליה.
Field	Value
Graphics Processor Properties
Video Adapter Gigabyte GeForce 8800 GT
BIOS Version 62.92.1F.00.08
GPU Code Name G92GT
PCI Device 10DE-0611 / 1458-3468 (Rev A2)
Transistors 754 million
Process Technology 65 nm
Die Size 315 mm2
Bus Type PCI Express 2.0 x16 @ x16
Memory Size 512 MB
GPU Clock (Geometric Domain) 450 MHz (original: 700 MHz)
GPU Clock (Shader Domain) 1188 MHz (original: 1715 MHz)
RAMDAC Clock 400 MHz
Pixel Pipelines 16
TMU Per Pipeline 1
Unified Shaders 112 (v4.0)
DirectX Hardware Support DirectX v10
Pixel Fillrate 7200 MPixel/s
Texel Fillrate 25200 MTexel/s
Memory Bus Properties
Bus Type GDDR3
Bus Width 256-bit
Real Clock 702 MHz (DDR) (original: 920 MHz)
Effective Clock 1404 MHz
Bandwidth 43.9 GB/s
nVIDIA ForceWare Clocks
Standard 2D GPU: 450 MHz, Shader: 1200 MHz, Memory: 700 MHz
Low-Power 3D GPU: 700 MHz, Shader: 1715 MHz, Memory: 920 MHz
Graphics Processor Manufacturer
Company Name NVIDIA Corporation
Product Information [url]http://www.nvidia.com/page/products.html[/url]
Driver Download [url]http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp[/url]
Driver Update [url]http://driveragent.com?ref=59[/url]
נראה שהמצב חסכון עובד אצלי
שיחקתי סתם עם הרקעים וכל מיני שטויות...לא רואה בעיות או עליה בטמ"פ,
אגב המאוורר על 47 אחוז עבודה קבוע בלי אפשרות לשינוי (דרך ריווה טיונר), אבל אני מאמין שאפשר לשנות עם תוכנה חיצונית אם אני רוצה לא?....
בכל מקרה זה לא מציק לי.
נראה נחמד!
מה זה הדרייברים האלו אגב? משהו חדש מ NVIDIA בשביל וינדוס 7?
נראה עכשיו איך זה במשחקים :P
תודה על התשובות Nihility
מה שמו של המשחק של הכנת העוגות ואריזתן?
תודה.
Purble Place
Lol
איזה משחקים מוזרים חח, יש עוד שטויות כאלו בווינדוס?
הנה מצב שחיכיתי לו הרבה שנים, עם העדכונים האחרונים של NVIDIA. השלב הבא, כמו שאני מקווה שיהיה, הוא מצב שבו הן המעבד והן הכרטיס מסך פועלים ביחד כל הזמן (GPGPU), גם עם תוכנות שלא בנויות לנצל את הכוח סוס האדיר שיש לכרטיס מסך, ככה שכל הפעולות הכי בסיסיות של מערכת ההפעלה יואצו.
