HTPC למשחקים תקציב 3K
שלום לכולם
אני צריך מחשב HTPC שישמש אותי סרטים אינטרנט טלווזיה ומשחקים
אז כרטיס TV כבר יש (Happuge HVR 150 MCE)
עדיפות לשקט
תקציב 3K
המארז דיי חשוב לי שיראה טוב קצת EYE CANDY לא יזיק (במסגרת התקציב כמובן)
שתהיה אפשרות להריץ 2 OS
(XP +VISTA)
OC כן , בינוני+ לא משהו מטורף
אם אפשר מחנויות בראשון למשל SKYPC שיש לי ניסיון טוב מאוד איתם
אם שכחתי לציין משהוא תגידו
עד כה הגעתי לזה
מעבד AMD Athlon 64 X2 5600 Box
¤385
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=AMD1222
לוח אם ASUS M3A78-EM
¤471
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=31626
כונן קשיח Samsung HD642JJ 640GB SATA2 16MB
¤391
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=HD642JJ
כרטיס גרפי Palit nVIDIA GeForce 9600GT Sonic 512MB PCIe
¤578
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=28622
צורב Sony Nec - Optiarc AD-7200S X20 SATA Silver DVD
¤111
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=AD-7200S-S
מארז כולל ספק Antec NSK2480 380W
¤534
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=NSK2480
קרור למעבד Scythe SHURIKEN
¤134
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SCSK1000
מאורר למארז Nexus Real Silent Case Fan 120mm PWM
¤71
כמות:0
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=D12SL-12-PWM
סה"כ מחיר לכל המוצרים:2604¤
זה לא תבנית אלא סתם ניסיון למערכת
המחשב הסופי יכול להיות לגמרי שונה אז לא להתביש ולשים מפרטים אם מארזיר אחרים וכ'ו
תודה רבה מראש
זה מארז מצויין ואין איכותי כמותו במחירים דומים. חסר לך זכרון ראם במפרט (2G יספיקו)
השאלה איזה משחקים אתה מצפה להריץ עם המפרט הזה ?
בכל מקרה מבחינת מעבד הייתי הולך על 5200 של אינטל שהוא חזק וקריר יותר, מבחינת כרטיס מסך על 9800GT שהוא קצת חזק יותר. אם אתה מתכוון לשחק ברזו' גבוהה (FHD) על משחקים כבדים יחסית (למשל GTA) אז שווה לנסות ולהכניס 4850.
חוצמזה, תזכור של כונן קשיח מוסיף חום ורעש, ולכן הייתי הולך על כונן גדול יותר (1T) משום שהם נוטים להתמלא די מהר בסרטים, משחקים מוסיקה וכו'.
אני לא חושב שיש צורך להוסיף קירור מיוחד למעבד או למארז, ותמיד תוכל להוסיף בהמשך:
מעבד:
INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.5GHz E5200 : "SLAY7" - BOX ¤410
לוח אם:
ASUS P5QL-CM ¤549
כרטיס מסך:
PALIT PCI-EX 2.0 Geforce 9800GT 512MB GDDR3 - RETAIL ¤590
דיסק קשיח:
WD GP 1TB 16MB SATA2 7200 RPM - WD10EACS ¤584
צורב DVD:
SAMSUNG SH-S223B x22 SATA BLACK ¤121
זיכרון:
KINGSTON 1024MB DDR2 800MHz ¤65
כמות:2
מארז:
ANTEC NSK2480 + 380W EARTHWATS PSU ¤511
שירותי מעבדה:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤75
מחיר סופי: ¤2970
אם אתה מוכן לחרוג טיפה אז לטעמי זה יהיה מפרט יותר משתלם:
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1511
שם המוצר FoxPc Gamer X84 HD4850
מק"ט: X84HD4850
אחריות: לפי כל חלק
יצרן: FOXPC
מעבד
דגם: INTEL C2D E8400
מהירות: 2.66GHZ
קרור למעבד: Ocz Vendata Cpu Cooler
לוח אם
יצרן +דגם : GIGABYTE P43DS3L
ציפסט: P43
זכרון
יצרן + דגם: GEIL GX22GB6400LX
דיסק קשיח
יצרן + דגם: Western Digital WD640AAKS
מהירות +נפח: 640GB SATAII 7200RPM 16MB Buffer
דיסק קשיח 2
כרטיס מסך
יצרן + דגם: Connect3D HD4850 512 AC Cooling
זכרון: 512MB
כונן אופטי
יצרן + דגם: SAMSUNG X22 SATA
מארז
יצרן + דגם: Cooler Master Elite 334
ספק כח
יצרן + דגם: SeaSonic 400W SS-400ET-APFC-F3
התקנה ושרותי מעבדה
פעולה: הרכבה מלאה + טסטים
מערכת הפעלה
סוג + דגם: ללא
¤3,190.00
קראת את מה שהוא ביקש (ואת הכותרת) ? הוא ביקש HTPC, לא מחשב משחקים.
זהו מחשב HTPC זאת אומרת שהמארז חייב להיות בתוצרת SFF/HTPC
המשחקים הם משחקי רשת והיה לי 6200 שהריץ אותם 100% עם 8X AA ו AF
זה לא FHD כי הטלווזיה בנתיים היא CRT אולי נקנה LCD אחר כך אולי עם ירידת מחירים קלה
אוקיי מצאתי איזה מפרט נחמד
1
מעבד Intel Core 2 Duo E7300 Box
¤585
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=IE7300
לוח אם GIGABYTE GA-EP43-DS3L
¤479
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=39470
כונן קשיח Westren Digital WD6400AAKS 640GB SATA2 16MB
¤390
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=WDC1210
זיכרון G.Skill DDR2 4096MB (2048MBx2) 800Mhz CL 4-4-4-12 PK
¤275
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F2-6400CL4D-4GBPK
¤578
כמות:1
צורב Sony Nec - Optiarc AD-7200S X20 SATA White DVD
¤111
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=AD-7200S-W
¤534
כמות:1
סה"כ מחיר לכל המוצרים:2952¤
יש מצב שמפרט עם AMD יהיה יותר זול?
המטרה היא מחשב ב פחות מ 3K, 3K זה גג
אני לא הולך לשחק CRYSIS וכאלה אז לא חושב שצריך E7300
כרטיס מסך צריך להיות סביר כי אני אוהב להריץ את המשחקים ב 16X AA+AF
אבל זה לא צריך להגזים כי מחשב גיימינג כבר יש עם 4870 CF ושאר ירקות
זה אמור להיות מחשב שישמש לסרטים אינטרנט והקלטת TV
משחקים מידיי פעם אלה משחקים שגם 8400GS יכול להריץ ב16X
אבל אני לא אוהב את ה 8400GS
כמה שאלות...:
1. האם הAMD X2 טוב יותר מהDUAL CORE של INTEL?
2.לטלויזיוה שלי יש רק חיבורים בצבע צהוב לבן ואדום
שאם אני לא טועה זה נקרא RCA אבל איך אני מחבר בין המחשב לTV הBREAK-AWAY שמגיע בקופסא זה בדרך כלל לRGB לא?
לוח האם הזה גדול מדי למארז. אני חושב שהמפרט שלי עדיף מבחינת ביצועים. אפשר לקחת מפרט AMD שיהיה קצת זול יותר, אבל השאלה מה המשחק הכי כבד שאתה מתכווןלהריץ ?
הכי כבד לא יודע חחח כולם הם ברמה ש 8400 מריץ חלק לגמרי ב...
16AA
16AF
Adaptive AA Quality
בקיצור הכל MAX כולל AA של הדריברים
אם אתה צריך שמות אז RAkion, WolfTeam, Soldier Front,
אלה לא משחקים כבדים כלל וכלל אני חושב ש AMD X2 5XXX יתמודד אפילו עם CRYSIS באיכות בינונית (פיסיקה)
הפנטיום 4 שלי עם 8600GTS הריץ חצי מהמשחק על high/medium (לא כל ההגדרות היו בHIGH) על 800*600 שזה לא היה כל כך נורא
כך שאני חושב שאין ממש בעיה עם משחקים כי אני לא מתכנן לשחק במחשב הזה GTA IV
המשחק הכי כבד דורש פנטיום4 2.2GHZ וכרטיס מסך 6800 בRECOMENDED
חבר שלי מריץ אותו חלק עם AMD X2 48XX (לא זוכר דגם מדויק) ו7300GT
המשחקים האלה הם ממש בדיחה לפי דעתי (מבחינת דרישות מערכת)
אשמח לקבל מפרטים מSKYPC (כי אני משלם בצ'קים וכבר מכירים אותי שם אז לא יהיו לי בעיות + יש לי ניסיון דיי טוב איתם 8/10 לא הכי טובים אבל מקצועיים)
לך עם המפרט שנתתי לך לSKYPC, או שתרכיב באתר, זה בדיוק מתאים לך לדעתי.
רק לידיעה, הגרם העיקרי שקובע את הביצועים זה כרטיס המסך ולא המעבד, וה5200 יעשה את העבודה מצויין עם כרטיס מסך 9800GT במשחקים שציינת וגם בכבדים יותר (כמו Crysis). לי יש כרטיס דומה מהדור הקודם (8800gts) ומעבד AMD 4800+ ואני מריץ קרייסיס על הגדרות בינוניות-גבוהות על רזולוציה מאד גבוהה: 1600 X 1200
