שגיאה 0xc0000005 בעת הפעלת המחשב (XP Pro)
שלום לכולם
למעשה הבעיה התחילה לפני כמה חודשים... לפעמים שהייתי מפעיל תוכנה מסויימת זה היה מציג שגיאה (לא BSOD)
שאומרת משהו בסגנון הבא
Application Failed to initialize properly (0xc0000005) Click OK To Terminate The Program
לרוב אחרי זה זה היה קורה כמעט לכל תוכנה שהייתי מנסה להפעיל,לפעמים היה מסתדר לבד אבל לרוב אחרי ריסט הכל היה עובד רגיל
היום שוב זה קרה,אבל אחרי הריסט,אחרי מסך הטעינה של הוינדוס (ולפני המסך של הלוגין) זה מציג לי 4 הודעות שגיאה,2 שמתייחסות לlsass.exe ולsavedump.exe. זה מציג בהתחלה את SD אם אני זוכר נכון,ואז את lcass ואז שוב SD וlcass אחרי שאני לוחץ OK פשוט יש לי מסך שחור.
אני עכשיו בסייף מוד והמחשב עובד בלי בעיות,סרקתי ספייבוט (לא מצא כלום),פנדה (מצא כמה דברים אבל חלק צריך לקנות את התוכנה כדי למחוק,ניסיתי ריסיט אחרי שזה מחק חלק והבעיה לא נפתרה) עכשיו אני סורק במקאפי (לא הכל בבת אחת אני משתמש בגרסאות אונליין).
אני חושב שהפעם הראשונה שזה קרה הייתה באמצע משחק של WC3
ולא עשיתי שום שינוי של חומרה בזמן שהבעיה צצה או עכשיו
עשיתי סריקה עם ממטסט 86+ והוא אמר שהראם תקין
אז מה זה? איך פותרים את זה? :S
תודה רבה לעוזרים
מישהו...?
1) כמו שאמרתי הרצתי ממטסט,ברוך השם אין בעיות של ראם
2) אפילו שכיביתי אתזה לגמרי זה לא פתר כלום
3) לא עדכנתי שום דרייברים בזמן האחרון..
4) אי לא משתמש באקספלורר וגם ככה זה הרבה יותר מסתם לפתוח קובץ ואז יש שגיאה..
נפתר עם התקנה מחדש של וינדוס.. תודה על העזרה
אשמח לדעת מה היתה הבעיה. התקנת את אותה הגרסא של מערכת ההפעלה או אחרת?
